Kurzvorstellung WittBoy - GW2000 und WS90
Bernhardo
#101
Beitrag von Bernhardo »
Bernhardo hat geschrieben: ↑20 Feb 2025, 22:26
Hat schon jemand mal versucht die Sonnenergie W/m2 als Leistung Wh/m2 zu erfassen?
So hat das bestimmt noch niemand probiert, weil die Einheit der Leistung nicht in Wh/m² angegeben wird, sondern in W.
Wie auch immer, wenn du die Energiestromdichte über die Zeit erfasst, dann erfasst man Energie für die jeweils betrachtete Fläche ja implizit mit, man muss nur Durchschnittswert mit der Zeit multiplizieren.
Die Theorie ist schon klar. Mir geht es eigentlich um die Erfassung der Sonnenstunden oder besser Zeit des Sonnenscheins. Z.B. pro Tag
Danksagung erhalten: 684 mal
#102
Die tatsächlichen Sonnenstunden, die das menschliche Auge als Sonnenschein identifiziert, kannst Du nur mit einem Pyranometer oder z.B. dem Blake-Larsen Sun Recorder erfassen. Ansonsten musst Du Dich einer Krücke bedienen (was in der Meterologie in diesem Kontext oft stattfindet) und z.B. Werte > 120 W/m2 als Sonnenschein definieren, die Sonnenstrahlung in einem geeigneten Intervall zwischen Sonnenauf- und -Untergang erfassen, alles < 120 W/m2 "aussortieren" und den Rest über die Anzahl der verbliebenen Intervalle aufsummieren. Dazu gibt es auch Lösungen und Formeln. Meines Wissens macht FOSHKplugin das.
Die Näherungsformeln erfassen aber i.d.R. nicht die Zeit kurz nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang, da das menschliche Auge Sonnenschein wahrnimmt, die Strahlungsmenge aber nicht mehr mit der 100 W/m2 "Formel" erfasst wird. Auch ein Pyranometer muss da passen. Eine entsprechende Fotodiode mit einer passenden Software (wie im B-L SunRecorder, der sekundengenau aufzeichnet) würde das auch erfassen.
Wenn ein Sensor z.B. alle 16 Sekunden Daten liefert, kommt es auch auf den internen Akkumulator an (max, average), bei dem je nach Akkumulation kurze Sonnenscheinperioden (Wolken, Wolkenaufriß) verloren gehen.
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 24 mal
#103
Beitrag von mitschke »
Die Sonnenscheinscheindauer ist definiert als die Zeit, in der die direkte Sonnenstrahlung senkrecht zur Sonnenrichtung mindestens 120W/m² beträgt.
Das, was Gyvate beschreibt, wird standortabhängig vielleicht einigermaßen funktionieren oder aber auch komplett daneben sein.
Eine einigermaßen aussagekräftige Näherung mittels Lichtsensor kannst nur nur unter Einbeziehung der Koordinaten des Messortes und der Kennlinie deines Sensors errechnen:
- In welchem Winkel zur Sonne zeigt der Sensor welche Strahlungswerte an?
- Wie ist der Winkel zur Sonne zum Sensor zum Zeitpunkt der Messung
Damit kann man mit einiger Zuverlässigkeit ermitteln, ob die Strahlung senkrecht zur Sonnenrichtung den Schwellwert überschreitet, oder nicht.
#104
mitschke hat geschrieben: 13 Mai 2025, 17:08 Die Sonnenscheinscheindauer ist definiert als die Zeit, in der die direkte Sonnenstrahlung senkrecht zur Sonnenrichtung mindestens 120W/m² beträgt.
es wird im Falle des von mir eingesetzten B-L Sun Recorders nicht und schon gar nicht komplett daneben liegen.
Das Gerät hat eine Ausrichtung entsprechend dem geographischen Breitengrad (und der Hemisphäre).
Im Gegensatz zu der künstlichen und auch nur behelfsmässigen 120 W/m2Definition, die mangels passender Messgeräte "erfunden" und definiert wurde, wird hier die tatsächliche Sonnenscheindauer gemessen.
Und auch nicht als abstrakte im praktischen Leben nicht wirklich hilfreiche Messgröße, sondern als Messgröße, die der physiologischen Wahrnehmung im menschlichen Auge entspricht.
Hier wird nicht nur die Sensorkennlinie sondern auch die "Augenkennlinie" mit einbezogen.
Das menschliche Auge orientiert sich bei einer Sonnenscheineinstufung nicht an der Über- oder Unterschreitung einer 120 W/m2 Schwelle.
Im praktischen Leben interessiert zumindest mich, was meiner Lokalrealität, sozusagen meinem Mikroklima, entspricht.
Das ist ähnlich wie die künstliche Temperaturmessung und die tatsächliche Temperaturmessung. Für mich und meine Pflanzen ist interessant, welche tatsächliche Temperatur und Feuchte an einem bestimmten Ort vorherrschen und keine WMO/DWD-Normung, die ja auch für andere Zwecke gedacht ist und dort auch sicher hilfreich ist.
Wenn auf meinem Balkon kein Rasen wächst sondern Wegeplatten liegen, heizen die sich eben auf und die herschende Temperatur ist dann dort einfach höher ...
Nun denn, mein Balkon/Dachterrasse ist ja auch keine WMO/DWD Messstelle und ich habe auch nicht den Ehrgeiz, eine solche zu kopieren.
Da gelten halt unterschiedliche Fragestellungen und Interessenlagen.
Aber das kann natürlich jeder so handhaben wie er will.
chin0x
#105
Beitrag von chin0x »
bei mir wird es jetzt ernst und ich möchte gerne bestellen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Onlineshop von Ecowitt?
Ich bekomme dort nur Preise in US Dollar angezeigt. Wenn ich jetzt die Kombi als GW2001 kaufe, kostet es mich ca. 215$ und laut online Umrechnung 188€. Auf Amazon gibt es die Kombi für 229€ direkt von Ecowitt EU Verkäufer...
bin nicht so sicher ob der Shop dann nicht doch USD = EUR macht am Ende...
#106
bei shop.ecowitt.com zahlst Du in USD - und die Einfuhrumsatzsteuer ist enthalten, solange Du Standardversand wählst.
chin0x
#107
okay, somit sollte ja eine Umrechnung erfolgen und der Preis bei ca. 190€ liegen
#108
chin0x hat geschrieben: 23 Mai 2025, 13:03 okay, somit sollte ja eine Umrechnung erfolgen und der Preis bei ca. 190€ liegen
wieviel Du genau zahlst (Umrechnung) hängt vom Zahlungsmittel ab:
PayPal hat seine eigenen Umrechnungskurse.
Bei direkter Kreditkartenzahlung ist es der Ausstellerbankkurs plus ggf. eine Gebühr für ausländische Währung.
Ecowitt verkauft direkt über verschiedene Kanäle/Plattformen/Marktplätze - darunter auch Amazon und AliExpress.
I.d.R. ist shop.ecowitt.com, der eigene Shop, am günstigsten - es kann aber auch Angebote auf Amazon geben, die dann günstiger sein können.
