Konsole WN1821 und Luftdruck
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Kurze Frage zur WN1821 Konsole:
Im WebUI (V1.3.5) wird CO2, CO2_24H, Indoor Temperature, Indoor Humidity, Absolute Pressure und Relative Pressure auf einer gemeinsamen Kachel angezeigt.
Woher kommt der Luftdruckwert? Hat die Konsole etwa einen eingebauten Luftdrucksensor?
Der WN32P bzw. T&HP Sensor ist deaktiviert.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: Konsole WN1821 und Luftdruck
Ja, siehe Manual:Hat die Konsole etwa einen eingebauten Luftdrucksensor?
OliverWN1821 has built-in Photoacoustic NDIR CO₂ Sensor for detecting CO₂ concentration, while WN1820 can work with WH45 Transmissive NDIR CO₂ detection, or WH46 Photoacoustic NDIR CO₂ to activate CO₂ function. Both of display has built-intemperature and humidity, and air pressure.
- Dirk27
Danke, lesen hätte geholfen.
Auf dem Display ist der Luftdruck aber nicht darstellbar, oder?
Dirk
WiKiDirk27 hat geschrieben: 10 Apr 2025, 20:05 Kurze Frage zur WN1821 Konsole:
Ecowitt WN1820/WN1821
letzter Satz ....
- Dirk27
Noch eine Frage zur WN1821:
Mit "Auto Timezone" zeigt die Uhrzeit der WN1821 immer -1h an. Alle anderen Gateways und Konsolen(z.B. WN1980, HP2550), die ich habe, zeigen die richtige Uhrzeit mit dieser Einstellung.
Die richtige Uhrzeit kriege ich nur mit "Auto Timezone" off und mit der Zeitzone UTC+1:00.
Dirk
Bei meiner WN1820 ist die Einstellung: Auto Timezone und Timezone ist Europe/Berlin und die Uhrzeit ist die korrekte CEST/UTC+2 Zeit.in WSV+, WebUI und auf dem Display ...
- Dirk27
Also mit "Auto Timezone" OFF und Timezone UTC+1:00 Amsterdam, Berlin... wird die korrekte Sommerzeit (gerade 20:02) angezeigt.
Schalte ich dann "Auto Timezone" auf ON, wird -1h, aktuell also 19:02 angezeigt.
Ist so etwas bei der WN1821 schon mal aufgefallen?
Dirk
- Dirk27
Habe die Antwort gefunden:
In den "Device Properties" im Ecowitt.net war "Automatically adjust clock for daylight saving changes" nicht angehakt.
Habe ich jetzt gemacht und siehe da: Im WebUI der WN1821 kann ich jetzt auf "Auto Timezone" umstellen und die Uhrzeit (DST) stimmt und zeigt nicht mehr -1h.
Dirk
