neue Firmware 3.1.9 für GW2000 veröffentlicht
Änderungen
V. 3.1.9 (18-Jan-2025)
- Supports customized MQTT server. (so far WebUI only - WSV+ and EW app need to be upgraded)
- Supports LDS01 heat count statistics.
- Unterstützt das MQTT-Protokoll beim Customized Server (benutzerdefiniertes Server-Übertragungsziel) - allerdings bislang nur im WebUI - WS iew Plus und die Ecowitt App müssen erst ein weiteres Upgrade erfahren.
- Unterstützt die Anzeige der Anzahl stattgefundener Heizungseinschaltungen bei einem angeschlossenen LDS01
Re: neue Firmware 3.1.9 für GW2000 veröffentlicht
Ich habe gestern diese neue Firmware geflasht. Seither scheint der Luftdruck auf einem bestimmten Wert festzustehen.
ich würde mal Folgendes versuchen
1. stromlos machen und wieder "einschalten".
wenn's nicht hilft,
2. ein Factory Reset machen (zentraler Knopf >10 Sekunden drücken)
zuvor die Kalbrierungsdaten und Regenmengen notieren, da die beim Factroy Reset verloren gehen.
wenn's nicht hilft,
Datensammler
Das der Luftdruck nach dem Update steht kann ich ebenfalls bestätigen…
- Hat sich bedankt: 50 mal
Wer von Euch benutzt den internen T/H und wer den WH32B?
Ach, interessante Frage, uebersteuert der WH32B auch den internen Luftdrucksensor?
Ich benutze auch den internen Sensor.
Danke für die Rückmeldungen. Offenbar bin ich nicht der einzige mit diesem Problem. Wahrscheinlich bessert Ecowitt nach, sobald sie Kenntnis davon bekommen.
