EXCEL: Min-Max Werte und Datum anzeigen
Hallo, zusammen,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und da möchte ich für jeden Monat bestimmte Min-Maxwerte ausgeben lassen. Soweit, so einfach mit Excel. Ich würde aber gerne, dass Excel mir gleichzeitig mit den jeweiligen Min-Maxwerten auch die Zelle bzw. das Datum mit ausgeben lassen, wann die jeweiligen Werte erreicht wurden.
Gibt es hier Excelexperten, die mir da vielleicht einen Tipp geben könnten, wie ich das erreichen könnte?
Das wäre super.
Das wäre super.
Re: EXCEL: Min-Max Werte und Datum anzeigen
Also das sollte doch kein Problem sein:
Wenn du alles in Excel hast, dann sortierst du nur "aufsteigend" oder "absteigend" und die anderen Spalten werden doch automatisch mit sortiert.
Du brauchst natürlich die Spalte "Datum" "Uhrzeit" "Temp. max" "Temp. min" usw. - du markierst die Spalte mit der "Temp. max" (in meinem Beispiel "Boden" habe es extra farbig markiert) gehst auf den Reiter "Daten" - Sortieren A-Z oder Z-A und "Markierung erweitern" (damit auch die anderen Spalten mitgeführt werden - fertig.
Wenn du etwas mit Datenbanken vertraut bist, kannst du auch alle Exceldaten in eine Access Datenbank legen und kannst unendliche Abfragen machen zum Beispiel spezielle Tage (wie alle 31.12.) anzeigen lassen, alle Tage mit wärmer als 35 Grad usw, usw.
- Danksagung erhalten: 680 mal
wie sieht denn die Ursprungsdatei aus, in der die Daten stehen.
Eine solche wäre ganz hilfreich. Dann lässt sich dazu auch ein Tabellenblatt mit den gewünschen Einträgen erstellen.
Gibst Du uns mal eine Beispiel (z.B. als CSV-Datei, zippen und als Anhang bereitstellen).
Mit einer generischen Lösung ist Dir wahrscheinlich nicht gedient, da Du die auf deinen Fall anpassen musst - und dann kannst Du ja die Lösung auch (fast) selbst schreiben
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Dabei ist: A -> Datumsspalte, B ->Temperaturwerte=INDEX(A1:A288;VERGLEICH(MAX(B1:B288);B1:B288;0))
Hach, Leute, Ihr seid einfach Klasse!
Vielen Dank für die Antworten und eigentlich habe ich mal wieder etwas zu kompliziert gedacht
Denn das mit dem "aufsteigend" "absteigend" sortieren, bringt mir ja genau die Ergebnisse, die ich eigentlich haben wollte.
@Gyvate: vielen Dank fürs Angebot, aber ich denke wirklich, dass das nun gar nicht mehr notwendig ist.
@Tex: danke, das ist ebenfalls ein guter Tipp, vielen Dank!
Michael
Michael
Hallo, zusammen,
zunächst mal wünsche ich allen noch ein gute neues Jahr 2025!
Nun habe ich endlich ein komplettes Jahr mit allen mich interessierenden Daten zusammen. Nun habe ich den Tipp von Dir, Tex befolgt und auch das entsprechende Ergebnis mit den jeweiligen Maxwerten angezeigt bekommen.
Nun wird aber in dem Feld mit der Datumsberechnung (gleichzeit ist dort die Zeit mit implementiert), welches ein Standardfeld ist, das Datum aber angelsächsisch angezeigt, also so: 2024-08-01 08:00. Leider gelingt es mir nicht, das Datum europäisch bzw. deutsch angezeigt zu bekommen. Dabei ist es egal, ob ich das Feld als Datumsfeld markiere oder nicht. Die Anzeige ändert sich leider nicht. Dieses Datums-Zeitfeld wir von Ecowitt so eingelesen.
Hättet Ihr da vielleicht auch noch einen Tipp, dass die Anzeige so aussehen würde: 08-01-2024 08:00?
Beste Grüße
Michael
Beste Grüße
Michael
versuchs mal mit
C6 ist hier das Feld, in dem 2024-08-01 08:00 steht
das Feld (C6) muss natürlich ein Textfeld sein ...
=VERKETTEN(TEIL(C6;9;2);"-";TEIL(C6;6;2);"-";TEIL(C6;1;4);" ";TEIL(C6;12;5))das Feld (C6) muss natürlich ein Textfeld sein ...
spitzmaus
- Danksagung erhalten: 34 mal
Ich würde erst einmal schlicht versuchen, das Feld zu formatieren (rechte Maustaste --> Zellen formatieren...). Vielleicht reicht das schon.
Und noch etwas Klugscheißen am Rande: Das Datumsformat Jahr-Monat-Tag ist ursprünglich japanisch und jetzt auch nach der ISO-Norm, die auch für Deutschland gilt. Im angelsächsischen Raum ist eher Monat/Tag/Jahr verbreitet.
Nun, wenn schon klugscheissen, dann richtig ...spitzmaus hat geschrieben: 14 Jan 2025, 06:58 Und noch etwas Klugscheißen am Rande: Das Datumsformat Jahr-Monat-Tag ist ursprünglich japanisch und jetzt auch nach der ISO-Norm, die auch für Deutschland gilt. Im angelsächsischen Raum ist eher Monat/Tag/Jahr verbreitet.
Monat/Tag/Jahr ist in den USA üblich - die würden sich gegen den Begriff "angelsächsisch" aber deutlich wehren;
während im tatsächlich angelsächsischen Raum, also Großbrittanien und seiner ehemaligen Gefängniskolonie Australien Tag/Monat/Jahr die offizielle Schreibweise des Kalenderdatums ist.
Ecowitt folgt mit YYYY-MM-DD (also Jahr/Monat/Tag) der ISO 8601.
Das mit der ISO-Norm (8601) für Deutschland ist so eine Sache, denn
- Die 2020 erschienene Fassung der DIN 5008 erlaubt das Datum im Format TT.MM.JJJJ nur bei Schreiben an inländische Empfänger und nur mit vierstelliger Jahreszahl.
- Die Richtlinien für den Schriftsatz des europäischen Amtes für Veröffentlichungen legen die Datumsschreibweise in deutschsprachigen Publikationen auf das Format tT.mM.JJJJ ohne führende Nullen fest, Zwischenräume werden nicht gesetzt.[
Varianten von tT.mM.JJJJ gelten in Deutschland als üblich (traditionell) und sind mit oder ohne führende Nullen zulässig und gerichtssicher.
Die Regeln der DIN 5008
Darstellung der zulässigen Formen:
Numerische Schreibweise: 2025-02-05 (mit Mittelstrich)
Numerische Alternative: 04.02.2025
Alphanumerische Schreibweise: 5. Februar 2025, ausgeschriebene Monatsnamen mit einstelligen Tagesangaben
Alphanumerische Schreibweise: 5. Feb. 2025 (Monatsnamen, abgekürzt (wird nicht im Fließtext verwendet))
privat kann es jeder machen, wie er/sie es will.
Hallo, Leute,
vielen Dank für Eure Tipps und Infos.
@Spitzmaus: genau das hatte ich ja direkt zu Beginn versucht, aber ohne Erfolg.
@Gyvate: leider passiert da gar nichts, der Code wird genau so als Text angezeigt, wie der Code formuliert ist. Es findet also keine mathematische Operation statt.
Michael
Michael
