akutellste Firmware HP1000SE Display
windstopper
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von windstopper »
kennt jemand das Wetterstationsdisplay Froggit HP1000SE und weiß welche die akutelle Firmware ist?
Sind "HP1000SE" und "HP1000SE Pro" die gleichen Displays?
Dann wäre mein Display ja ein Ecowitt HP2550 und die akutelle Firmware v2.0.0.
Auf meinen Gerät ist aber die Firmware 2.5.1 installiert
Vielen Dank für eure Hilfe.
froggit HP1000SE.jpeg (58.61 KiB) 1632 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 685 mal
Re: akutellste Firmware HP1000SE Display
Dein Gerät sieht auf den ersten Blick nicht wie ein HP25x0 Klon sondern eher wie ein Vorgängermodell aus - wohl eine WH1080 Version. Auch die Indoor und Outdoor ID weisen darauf hin.
Vielleicht nicht aus dem mittleren aber doch noch aus dem späten Paläozoikum.
HP1000SE und HP1000SE Pro sind nicht das Gleiche !
Die Firmwareversionen passen auch nicht zusammen.
Die höchste Gerätefirmware-Version für die HP25x0 Konsolen ist 2.0.0
Dein Gerät scheint auch noch kein WLAN-Gerät zu sein sondern eine USB-Schnittstelle zu besitzen.
Nur die HP1000SE Pro ist eine HP2550 Konsole.
Wie sieht denn das Hauptdisplay aus ?
Patrick
Danksagung erhalten: 12 mal
Beitrag von Patrick »
Die aktuellste Version für die HP1000/HP1001 wäre die 2.5.2, ist aber auch schon von 2019.
Danach hat sich nichts mehr getan…
Ich hätte die 2.5.2 auf meiner NAS
https://larjei.wetter.it/
windstopper
Vielen Dank für die Antworten.
Anbei ein Bild vom Hauptdisplay. Das Gerät hat WiFi.
Ok. also die neueste Firmware sollte 2.5.2 sein? Online findet man dazu gar nichts. Vielleicht könntest Du mir die Firmware zukommen lassen.
Groß (IMG_7186).jpeg (357.58 KiB) 1481 mal betrachtet
Groß (IMG_7169).jpeg (246.23 KiB) 1481 mal betrachtet
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Nur, falls Du Dich schon mal ueber seltsame Werte der Jahresregenmenge gewundert haben solltest:
Die "Rainfall Season" markiert den Zeitpunkt des Resets der Jahresregenmenge. Demnach wird bei Dir die Zaehlung der Jahresregenmenge jeweils am 1.07. neu beginnen.
Zumindest wuerde ich das aus der Erfahrung mir der HP2550C (dem Nachfolger Deiner Konsole) so erwarten.
windstopper hat geschrieben: 12 Jan 2025, 19:51 Vielen Dank für die Antworten.
wie gesagt, diese Konsole wird seit über fünf Jahren nicht mehr hergestellt - und Firmware dafür haben wir keine mehr.
Vielleicht hat ja @Patrick die noch wie er schreibt.
Großartige Neuerungen würde ich mir davon aber nicht erwarten.
Alles, was wirklich neu ist, findet sich mit einer HP1000SE Pro (HP25x0), die selbst bereits in die Jahre gekommen ist.
Patrick
@windstopper habe dir grad ne Mail geschickt.
Release Note 2.5.2: Changes:Fixed issue with peak daily wind gust.
Das von mir genannte neuere Design schaut folgendermassen aus:
Das "Cesa Larjei" ganz oben habe ich gelöscht, ist nur eine bmp-Datei.
Die Firmware stammt zwar von AmbientWeather, hat aber keine kompatibilitätsprobleme, man musste nur die Frequenz auf 868MHz ändern (in der Datei main.ini "Frequency=868M", habe ich natürlich schon voreingestellt :D )
Weiters kann man einen separaten Aussentemperatursensor WH32 aktivieren (in der Datei main.ini den Wert "WH26=false" auf "WH26=true" stellen). Dabei wird der gemessene Temperaturwert des Kombi-Sensors einfach durch den des WH32 ersetzt.
Den optionalen Blitzsensor WH57 könnte man mit "WH60=true" einfügen, erinnere mich aber nicht mehr ob es funktioniert oder nicht. Habe mittlerweile die HP1000SE leider aussortiert....
Man kann dabei die Firmware unendlich oft flashen, es genügt die Versionsnummer immer um 1 zu erhöhen (in der Datei update.ini, z.B. 2.5.3 2.5.4 2.5.5 usw.)
Zuletzt geändert von Patrick am 13 Jan 2025, 21:07, insgesamt 8-mal geändert.
Patrick
Wieso sieht man bei mir nie die eingefügten Bilder???
... der Link funktioniert aber auch nicht ...
Patrick
Danke Oliver, habe jetzt den Link verändert.
Grüße
Patrick
