neuer WH40H Regenmesser mit Regentrichter und erhöhtem Rand
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 23 mal
Re: neuer Regentrichter für den WH40/DP80 Regenmesser
Beitrag von mitschke »
Autoreifen sind schwarz, weil Ruß beigefügt wird, um die UV-Beständigkeit zu erhöhen. Was bringt dich zur Annahme, ein schwarzer Kunststoff wäre bezüglich UV-Beständigkeit negativ? Das Material des neuen Trichters wird dasselbe sein, wie das des alten, da gibt es ja schon ausreichend Erfahrungen.
Der Vorteil der schwarzen Farbe ist auf jeden Fall das schnellere abtauen von gefrorenem Niederschlag, wenn dann die Sonne wieder rauskommt. Wie auch der WS68 viel schneller wieder gängig wird, wenn er mal einfriert, als mein weißes Schalenanemometer eines anderen Herstellers.
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Peter_Silie »
Weil bekanntermaßen dunkle Farben die Sonne anziehen (und dadurch das Material kochend heiß wird).
Und warum ist dann z.B. der WS85 (oder der WS90, oder ...) nicht auch aus schwarzem Kunststoff?
ECOWITT Regenmesser WH5360
iROX METE-ON 1
Peter_Silie hat geschrieben: 11 Jan 2025, 10:16 Weil bekanntermaßen dunkle Farben die Sonne anziehen (und dadurch das Material kochend heiß wird).
Eben darum. In diesen Sensoren (zumindest beim WS90) gibt es auch eine Temperatur- und Feuchtemessung, bei der eine Aufheizung des Gehaeuses und daraus resultierende Temperaturverfaelschung nicht gewuenscht ist.
Wobei die UV-Bestaendigkeit eines Materials nicht von der Farbe abhaengt - darum ging es Dir aber wohl.
mitschke
Weil die haben Temperatursensoren drin, die schon im weißen Gehäuse in vielen Situationen nur Ramschwerte liefern, trotz der Versuche, die Werte mittels Software hinzutrimmen.
DocSchneida
Beitrag von DocSchneida »
Danke Oliver. :thumbup:
Ich hatte mir letztens auch den Aufsatz gedruckt. Mal sehen wie lange Der hält. Habe nur PLA hier. Vorteil der Höhe besteht ja auch darin ds sich Schnee sammeln kann und später abtaut. (wer keine Heizung hat)
Gruß alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
Re: neuer WH40H Regenmesser mit Regentrichter und erhöhtem Rand
Mittlerweile gibt es den neuen WH40H (H wie hoher Rand) auch im Verkauf bei Ecowitt.
https://shop.ecowitt.com/products/ecowi ... 4261511330
WH40-funnel new3.jpg (43.13 KiB) 2978 mal betrachtet
Den Trichter allein mit Vogelspitzen gibt es auch als Zubehör/Ersatzteil.
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Habe mir 2 dieser neuen Trichter gekauft und heute auf meinen 2 Stationen montiert (Anmerkung: Im Gegensatz zum Eröffnungs-Postings hier, wird der neue Trichter nun incl. der Vogelabwehspitzen geliefert).
Dabei ist aufgefallen, dass die neuen Trichter etwas lockerer sitzen als die alten, d.h. wenn man den Trichter aufsetzt und in den Bajonett-Verschluss reindreht, so lässt er sich sehr leicht drehen, hab jetzt etwas die Befürchtung, dass bei starkem Wind sich ggf. der Trichter mit der Zeit lockert und irgendwann dann davonfliegt.
Habt ihr ähnliches bemerkt?
Und was meint ihr, ist mein Bedenken eher unbegründet oder sollte ich den Trichter doch noch irgendwie nachträglich gegen "aufdrehen" sichern?
Nachtrag:
Ich habe nun um den neuen Trichter, direkt oberhalb der "Nasen" mit denen er im Bajonett-Verschluss einrastet, 2 Lagen Isolierband rumgewickelt, nun sitzt er wieder fest auf den 3 Gummipuffern.
Wetterly
Hat sich bedankt: 29 mal
Beitrag von Wetterly »
Ich habe Heute mal Niederschlag gemessen mit meinem neuen WH40H und. Analog. Wie man sehen kann ist da 1 mm unterschied! Ist das OK, oder muss man jetzt neu Kalibrieren!?
Project 21.jpeg (276 KiB) 2188 mal betrachtet
Project 22.jpeg (103.55 KiB) 2188 mal betrachtet
GWA3000
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
Danksagung erhalten: 116 mal
Also ob nun 4 Liter oder 3,9 ist wirklich zu vernachlässigen, aber beobachten sollte man dass. Insbesondere nach Landregen, wenn es mal mehrere Stunden gleichmäßig geregnet hat, macht das Sinn zu vergleichen
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
#20
Beitrag von KerMitHertz »
Wetterly hat geschrieben: 29 Jul 2025, 19:38 Ich habe Heute mal Niederschlag gemessen mit meinem neuen WH40H und. Analog. Wie man sehen kann ist da 1 mm unterschied! Ist das OK, oder muss man jetzt neu Kalibrieren!?
Es sind 0,1 mm Unterschied, nicht 1 mm.
Hier mal ein paar Eckdaten die mir auffallen:
* 0,1 mm ist genau ein Kipplöffel voll, also unterhalb der Messgenauigkeit. Vielleicht waren im Kipplöffel vom letzten Regen noch 0,09 mm drin und beim ersten Regentropfen kippte er dann die 0,1 mm aus.
* dein analoger Regenmesser scheint leicht schief zu stehen
* stehen die an unterschiedlichen Orten?
* ist der Rand deines Trichters am WH40 höher (Thread-Thema :-) als der des analogen Messers?
Falls ja, sind dem analogen sicher ein paar Tropfen mehr aus dem Trichter rausgehüpft als dem WH40.
Unter diesen Bedingungen ist diese Differenz ist für einen Abgelich ungeeignet.
Mess mal über mehrere Tage > 20 mm und stelle deinen analogen Regenmesser dazu gerade hin.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
