neuer WH40H Regenmesser mit Regentrichter und erhöhtem Rand
mitschke
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 23 mal
Re: neuer Regentrichter für den WH40/DP80 Regenmesser
Autoreifen sind schwarz, weil Ruß beigefügt wird, um die UV-Beständigkeit zu erhöhen. Was bringt dich zur Annahme, ein schwarzer Kunststoff wäre bezüglich UV-Beständigkeit negativ? Das Material des neuen Trichters wird dasselbe sein, wie das des alten, da gibt es ja schon ausreichend Erfahrungen.
Der Vorteil der schwarzen Farbe ist auf jeden Fall das schnellere abtauen von gefrorenem Niederschlag, wenn dann die Sonne wieder rauskommt. Wie auch der WS68 viel schneller wieder gängig wird, wenn er mal einfriert, als mein weißes Schalenanemometer eines anderen Herstellers.
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Weil bekanntermaßen dunkle Farben die Sonne anziehen (und dadurch das Material kochend heiß wird).
Und warum ist dann z.B. der WS85 (oder der WS90, oder ...) nicht auch aus schwarzem Kunststoff?
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Wobei die UV-Bestaendigkeit eines Materials nicht von der Farbe abhaengt - darum ging es Dir aber wohl.
Eben darum. In diesen Sensoren (zumindest beim WS90) gibt es auch eine Temperatur- und Feuchtemessung, bei der eine Aufheizung des Gehaeuses und daraus resultierende Temperaturverfaelschung nicht gewuenscht ist.Peter_Silie hat geschrieben: 11 Jan 2025, 10:16 Weil bekanntermaßen dunkle Farben die Sonne anziehen (und dadurch das Material kochend heiß wird).
mitschke
Weil die haben Temperatursensoren drin, die schon im weißen Gehäuse in vielen Situationen nur Ramschwerte liefern, trotz der Versuche, die Werte mittels Software hinzutrimmen.
- DocSchneida
- Hat sich bedankt: 1 mal
Danke Oliver.
Ich hatte mir letztens auch den Aufsatz gedruckt. Mal sehen wie lange Der hält. Habe nur PLA hier. Vorteil der Höhe besteht ja auch darin ds sich Schnee sammeln kann und später abtaut. (wer keine Heizung hat)
Gruß alex
Danke Oliver.
Gruß alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
CumulusMX auf RasPI
Re: neuer WH40H Regenmesser mit Regentrichter und erhöhtem Rand
Mittlerweile gibt es den neuen WH40H (H wie hoher Rand) auch im Verkauf bei Ecowitt.
https://shop.ecowitt.com/products/ecowi ... 4261511330 Den Trichter allein mit Vogelspitzen gibt es auch als Zubehör/Ersatzteil.
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 135 mal
- Danksagung erhalten: 42 mal
Habe mir 2 dieser neuen Trichter gekauft und heute auf meinen 2 Stationen montiert (Anmerkung: Im Gegensatz zum Eröffnungs-Postings hier, wird der neue Trichter nun incl. der Vogelabwehspitzen geliefert).
Dabei ist aufgefallen, dass die neuen Trichter etwas lockerer sitzen als die alten, d.h. wenn man den Trichter aufsetzt und in den Bajonett-Verschluss reindreht, so lässt er sich sehr leicht drehen, hab jetzt etwas die Befürchtung, dass bei starkem Wind sich ggf. der Trichter mit der Zeit lockert und irgendwann dann davonfliegt.
Habt ihr ähnliches bemerkt?
Und was meint ihr, ist mein Bedenken eher unbegründet oder sollte ich den Trichter doch noch irgendwie nachträglich gegen "aufdrehen" sichern?
Nachtrag:
Ich habe nun um den neuen Trichter, direkt oberhalb der "Nasen" mit denen er im Bajonett-Verschluss einrastet, 2 Lagen Isolierband rumgewickelt, nun sitzt er wieder fest auf den 3 Gummipuffern.
Nachtrag:
Ich habe Heute mal Niederschlag gemessen mit meinem neuen WH40H und. Analog. Wie man sehen kann ist da 1 mm unterschied! Ist das OK, oder muss man jetzt neu Kalibrieren!?
- Project 21.jpeg (276 KiB) 2145 mal betrachtet
- Project 22.jpeg (103.55 KiB) 2145 mal betrachtet
GWA3000
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
Also ob nun 4 Liter oder 3,9 ist wirklich zu vernachlässigen, aber beobachten sollte man dass. Insbesondere nach Landregen, wenn es mal mehrere Stunden gleichmäßig geregnet hat, macht das Sinn zu vergleichen
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Es sind 0,1 mm Unterschied, nicht 1 mm.Wetterly hat geschrieben: 29 Jul 2025, 19:38 Ich habe Heute mal Niederschlag gemessen mit meinem neuen WH40H und. Analog. Wie man sehen kann ist da 1 mm unterschied! Ist das OK, oder muss man jetzt neu Kalibrieren!?
Hier mal ein paar Eckdaten die mir auffallen:
* 0,1 mm ist genau ein Kipplöffel voll, also unterhalb der Messgenauigkeit. Vielleicht waren im Kipplöffel vom letzten Regen noch 0,09 mm drin und beim ersten Regentropfen kippte er dann die 0,1 mm aus.
* dein analoger Regenmesser scheint leicht schief zu stehen
* stehen die an unterschiedlichen Orten?
* ist der Rand deines Trichters am WH40 höher (Thread-Thema
Falls ja, sind dem analogen sicher ein paar Tropfen mehr aus dem Trichter rausgehüpft als dem WH40.
Unter diesen Bedingungen ist diese Differenz ist für einen Abgelich ungeeignet.
Mess mal über mehrere Tage > 20 mm und stelle deinen analogen Regenmesser dazu gerade hin.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
