Empfindlichkeit WH31
asutor
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
ich habe heute beim Blumengießen versehentlich einen WH31 gründlich "gewässert". Eine Frage, an die, die sich mit dem Innenleben des Sensors auskennen: Muss man damit rechnen, dass der Sensor für die Luftfeuchtigkeit damit das Zeitliche gesegnet hat? Er zeigt im Augenblick eine extreme Luftfeuchtigkeit an. Das mag sich geben, aber wenn die Technik empfindlich ist, muss man ja eventuell damit rechnen, dass er nicht mehr vertrauenswürdig arbeitet.
mitschke
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 23 mal
Re: Empfindlichkeit WH31
Was den Sensor an sich betrifft, es ist ein sht3x verbaut, der funktioniert wieder, wenn er trocken ist. Vorausgesetzt es ist einigermaßen sauberes Wasser. Ansonsten: aufschrauben und trocknen.
Batterien heraus nehmen - vorsichtig aufschrauben, damit mehr Luft nach innen kommt und eine zeitlang auf die (nicht zu heisse) Heizung legen, den Sensor sozusagen trockenlegen. Normalerweise ist das Gehäuse spritzwassergeschützt, aber einfach sicherheitshalber ...
nicht dass ich wüßte
asutor
Ich habe den "gewässerten" Kandidaten eine Nacht neben einem anderen WH31 deponiert. Die Temperatur stimmt bei beiden bis auf ein Zehntel Grad überein. Bei der Luftfeuchtigkeit zeigt der nicht betroffene Sensor 45% an, der betroffene 51%. In der Anleitung steht, dass die Genauigkeit bei +-5% liegt, daher scheint mir die Abweichung im Rahmen der Toleranz zu liegen (45%+5% beim einen und 51%-5% beim anderen). Entspricht das auch eurer Erfahrung bei der Messgenauigkeit des WH31 beim Vergleich zweier Sensoren?
Die Frage ist ja zunächst, ob Du sein Innenleben getrocknet hast, also z.B. über Nacht geöffnet auf der Heizung (die hoffentlich an war,) hast liegen lassen. Dann können wir Genauigkeitsfragen stellen.
asutor
Ich hatte ihn nicht geöffnet, sondern gehofft, dass er über Nacht so austrocknet, denn er lag im warmen Hausinnern. Es dürften Spritzwassertropfen sein, die durch die Öffnung im oberen Teil des Sensors eingedrungen sind, da er neben dem Blumentopf waagerecht mit der Seitenkante nach oben im Gartenhaus lag, als das Wasser aus dem Topf von oben herausspritzte.
Deine Entscheidung - aber ohne einigermassen sicher sein zu können, dass möglicherweise eingedrungenes Wasser mittlerweile verdampft ist, sind Vergleiche der Luftfeuchte nicht wirklich sinnvoll.
asutor
Ich habe ihn jetzt geöffnet und keine Flüssigkeitsreste beobachtet. Ich hänge zwei Bilder an. Vielleicht erkennt ja jemand, der mehr Erfahrung mit der "technischen Seite" des WH31 hat, ob ihm etwas Besonderes auffällt.
