Mastausleger mit 1 Zoll Durchmesser
ich habe mich kürzlich über digital auslesbare Wettersensoren informiert und bin letztlich auf das Gerät Ecowitt WN90LP gestoßen, das hier im Wiki auch näher beschrieben wird. Ich habe vor, das per Kabel anzubinden und dann mit Modbus auszulesen. Keine Batterie, kein Solar, kein Funk, kein Gateway. Ich würde mir das demnächst mal bestellen, möchte aber noch klären, wie ich das eigentlich montieren kann.
Im Handbuch steht, dass ich ein Rohr mit Außendurchmesser 1 Zoll (2,54 cm) brauche. Leider kann ich sowas nicht finden. Die üblichen Mastausleger für Sat-Antennen sind mit 4,8 cm viel dicker. Ich möchte das Gerät an einem vorhandenen Antennenmast befestigen. Der ist zwar dicker, geht aber noch weiter hoch, also brauche ich sowieso einen Ausleger. Muss ich jetzt zum örtlichen Schlosser gehen und mir was nach Maß zusammenschweißen lassen? Oder gibt es dafür bereits fertige Lösungen? Wie macht ihr das?
Re: Mastausleger mit 1 Zoll Durchmesser
Alu-Rohre (2,5 cm Aussendurchmeser) mit z.B. 2 m Länge (auch länger) gibt es in jedem Baumarkt. Das Kabel des WS90LP lässt sich (analog zur Stromversorgung beim "normalen" WS90 --> WiKi) dann innen führen.
Unter Umständen muss man mit Hilfe einer Doppelmastschelle das Ganze dann an einem stabilen "Untersatz" befestigen. Da gibt es einige Varianten für den Satellitenschüsselnbereich.
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Zuletzt geändert von Peter_Silie am 08 Sep 2024, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Ich sehe viel leeren Raum zwischen deinen zwei Zeilen. Fehlt da was?
Peter_Silie
Jetzt aber...
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Peter_Silie
Ich musste mir für die Anbringung des WS85 (Halterung bis 1") an eine 2" SAT-Halterung auch das hier einfallen lassen.
(Wohingegen oben links im Bild die Halterung des WH40 bis 2" hat.)
(Vielleicht nicht schön, dafür aber selten.
Viel Erfolg und gutes Gelingen.
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
meistens sind diese Teile relativ hoch angebracht - da ist Schönheit eher nachrangig (da im Detail kaum erkennbar)
Ich habe da noch nichts passendes gefunden. Jetzt frage ich bei einem örtlichen Metallbauer nach, ob er mir sowas machen kann. Ich soll ihm eine Skizze schicken. Würde das so passen? Das blaue ist das gewünschte Bauteil. Es ist ca. 25 lang und 10 cm hoch. Der lichte Abstand zwischen Mast und Sensor ist dann knapp 20 cm.
- Masthalterung Ecowitt WN90LP.jpg (36.12 KiB) 1763 mal betrachtet
Peter_Silie
Und wie wäre es mit dieser Halterung (Innen 3/4", außen 1")?
1" SAT-Halterung
1" SAT-Halterung
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
- ich würde den Kombisensor im Endzustand allerdings höher montieren, damit das Anemometer ungehindert Wind aus allen Richtungen bekommt (der freie Raum im Kombisensor, die Transducer sitzen am oberen Ende des freien Raumes).
- im Prinzip gibt es solche Ausleger im Sat-Bereich. Wenn der Durchmesser am Ende zu groß ist, lässt sich das auch mit einer Doppelmastschelle regeln. Nicht wirklich hübsch, aber das Teil kommt ja normalerweise eher hoch hinaus.
