FOSHKplugin
Re: FOSHKplugin
"@" sieht mir an dieser Stelle nicht als ein gültiges Zeichen aus - sollte das vielleicht ein "/" sein oder ggf. auch gar nichts sein ? - was und in welchem Format erwartet denn die InluxDB ?
Re: FOSHKplugin
ich habe das @ aus der Beschreibung übernommen:
FWD_CMT = InfluxDB metric forward
FWD_TYPE = INFLUXMET
FWD_URL = http://server:port@database # use https for SSL connection
FWD_SID = username
FWD_PWD = password
FWD_INTERVAL = 60
FWD_ENABLE = True
FWD_SID = username
FWD_PWD = password
FWD_INTERVAL = 60
FWD_ENABLE = True
Re: FOSHKplugin
Das sind meine ersten Versuche mit influxdb. Habe das so verstanden, dass ich "nur" die database anlege. Beim Schreiben der Daten sollen dann die Felder entsprechend automatisch angelegt werden.
Re: FOSHKplugin
ich bin kein InfluxDB Experte, aber soviel ich weiss, gibt ein http API in der InfluxDB, das man dort einrichten muss, und an das die Daten via http-Request übertragen werden
Es gibt dort sogenannte Endpunkte, die Arbeitsanweisungen ("Vorgänge") erhalten und die übertragenen Daten entsprechend verarbeiten.
siehe auch
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/api/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2 ... ted/write/
Beispiel:
http://IP-der-DB:8086/api/v2/write?buck ... x&org=yyyy
Aber @olicat kennt sich meines Wissens damit viel besser aus
ich denke, Du solltest mal die Dokumentation zur InfluxDB studieren ...
oder Dir mal ein YouTube-Video "reinziehen", z.B.
siehe auch
Beispiel:
Re: FOSHKplugin
Die URL ist korrekt - es wird die Datenbank (mit dem @) auf dem Zielserver referenziert.
Es gibt eine OK-Meldung, daher sollten die Daten tatsächlich in die angegebene DB geschrieben werden.
Woraus schließt Du, dass die Daten nicht geschrieben werden?
Re: FOSHKplugin
Sorry, ich bin im Moment nur eingeschraenkt verfuegbar - bin dienstlich unterwegs.
Aktiviere mal bitte debug fuer erweiterte Fehlermeldungen und schick mir das Log.
Danke!
Danke!
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 111 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Re: FOSHKplugin
Hallo Oliver,
wenn Du wieder etwas Luft hast, könntest Du mir die Conf von dem Banner "banner-green" zukommen lassen.
Danke.
Danke.
Re: FOSHKplugin
Es passt gerade - ich warte auf die Fertigstellung eines Kopiervorgangs ...
Anbei die Konfiguration fuer banner-green.
- banner-green.zip
- (131.21 KiB) 143-mal heruntergeladen
Re: FOSHKplugin
Bezugnehmend auf Post #326:
Daher gab es auch OK-Meldungen und keine Fehler im Log.
Erklaerung:
Eine Datenbankabfrage darf sich nicht auf die Datenbank selbst (hier: wetterdaten) sondern auf die jeweilige Tabelle (hier: measurement) beziehen.
Somit heisst die Abfrage dann nicht
sondern
Der Name der Tabelle (measurement) muss in doppelten Hochkommas angegeben werden.
Dann werden hier die Daten korrekt ausgegeben:
Achja, FOSHKplugin erzeugt die Influx-Datenbank selbst - sie muss nicht manuell erstellt werden.
Siehe dazu auch das entsprechende Rezept mit Konfigurationsvorlage (Forward-Definition).
Das Problem bestand schlicht in einer falschen Datenbankabfrage. FOSHKplugin hat die ganze Zeit die Daten ordnungsgemaess an InfluxDB geschickt.
Erklaerung:
show field keys from wetterdaten oder select * from wetterdatenCode: Alles auswählen
show field keys from "measurement" oder select * from "measurement"Dann werden hier die Daten korrekt ausgegeben:
