FOSHKplugin
Danksagung erhalten: 685 mal
Re: FOSHKplugin
#321
"@" sieht mir an dieser Stelle nicht als ein gültiges Zeichen aus - sollte das vielleicht ein "/" sein oder ggf. auch gar nichts sein ? - was und in welchem Format erwartet denn die InluxDB ?
GlaBa
Hat sich bedankt: 6 mal
Re: FOSHKplugin
#322
Beitrag von GlaBa »
ich habe das @ aus der Beschreibung übernommen:
FWD_CMT = InfluxDB metric forward
FWD_TYPE = INFLUXMET
FWD_URL = http://server:port@database # use https for SSL connection
FWD_SID = username
FWD_PWD = password
FWD_INTERVAL = 60
FWD_ENABLE = True
GlaBa
Re: FOSHKplugin
#323
Beitrag von GlaBa »
Gyvate hat geschrieben: 02 Sep 2024, 11:12 was und in welchem Format erwartet denn die InluxDB ?
Das sind meine ersten Versuche mit influxdb. Habe das so verstanden, dass ich "nur" die database anlege. Beim Schreiben der Daten sollen dann die Felder entsprechend automatisch angelegt werden. :?
Re: FOSHKplugin
#324
ich bin kein InfluxDB Experte, aber soviel ich weiss, gibt ein http API in der InfluxDB, das man dort einrichten muss, und an das die Daten via http-Request übertragen werden
Es gibt dort sogenannte Endpunkte, die Arbeitsanweisungen ("Vorgänge") erhalten und die übertragenen Daten entsprechend verarbeiten.
siehe auch
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/api/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2 ... ted/write/
Beispiel:
http://IP-der-DB:8086/api/v2/write?buck ... x&org=yyyy
Aber @olicat kennt sich meines Wissens damit viel besser aus
ich denke, Du solltest mal die Dokumentation zur InfluxDB studieren ...
oder Dir mal ein YouTube-Video "reinziehen", z.B.
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Re: FOSHKplugin
#325
Die URL ist korrekt - es wird die Datenbank (mit dem @) auf dem Zielserver referenziert.
Es gibt eine OK-Meldung, daher sollten die Daten tatsächlich in die angegebene DB geschrieben werden.
Woraus schließt Du, dass die Daten nicht geschrieben werden?
GlaBa
Re: FOSHKplugin
#326
Beitrag von GlaBa »
olicat hat geschrieben: 02 Sep 2024, 15:04 Woraus schließt Du, dass die Daten nicht geschrieben werden?
ich bekomme weder Felder noch Daten angezeigt:
Re: FOSHKplugin
#327
Sorry, ich bin im Moment nur eingeschraenkt verfuegbar - bin dienstlich unterwegs.
Aktiviere mal bitte debug fuer erweiterte Fehlermeldungen und schick mir das Log.
Danke!
moppedhausi
Hat sich bedankt: 116 mal
Re: FOSHKplugin
#328
Beitrag von moppedhausi »
Hallo Oliver,
wenn Du wieder etwas Luft hast, könntest Du mir die Conf von dem Banner "banner-green" zukommen lassen.
Danke.
Re: FOSHKplugin
#329
Es passt gerade - ich warte auf die Fertigstellung eines Kopiervorgangs ...
Anbei die Konfiguration fuer banner-green.
banner-green.zip
(131.21 KiB) 151-mal heruntergeladen
Re: FOSHKplugin
#330
Bezugnehmend auf Post #326:
GlaBa hat geschrieben: 03 Sep 2024, 08:39
Das Problem bestand schlicht in einer falschen Datenbankabfrage. FOSHKplugin hat die ganze Zeit die Daten ordnungsgemaess an InfluxDB geschickt.
Daher gab es auch OK-Meldungen und keine Fehler im Log.
Erklaerung:
Eine Datenbankabfrage darf sich nicht auf die Datenbank selbst (hier: wetterdaten) sondern auf die jeweilige Tabelle (hier: measurement) beziehen.
Somit heisst die Abfrage dann nicht
show field keys from wetterdaten      oder      select * from wetterdaten
sondern
show field keys from "measurement"      oder      select * from "measurement"
Der Name der Tabelle (measurement) muss in doppelten Hochkommas angegeben werden.
Dann werden hier die Daten korrekt ausgegeben:
Achja, FOSHKplugin erzeugt die Influx-Datenbank selbst - sie muss nicht manuell erstellt werden.
Siehe dazu auch das entsprechende Rezept mit Konfigurationsvorlage (Forward-Definition).
