Nach Rechnerwechsel wird custom.html nicht mehr erstellt -gelöst-
Chorknabe
Hat sich bedankt: 4 mal
Beitrag von Chorknabe »
Leider hat sich mein alter Rechner ohne Ankündigung in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, so dass ich auch keine Vorkehrungen für einen Rechnerwechsel getroffen habe (trifft vor allem auf VisionGS zu). Die Festplatte funktioniert noch, so dass die Daten vorhanden sind, sie ist nur nicht mehr bootfähig.
Der neue Rechner läuft mit Windows 11 Pro, die alte Installation lief mit Windows 7 direkt unter C:.
Ich habe den WsWin Ordner daher direkt verschieben können, die CP210X installiert und danach WsWin in der Vollversion in C: installiert. Das bisherige wie auch das neue WsWIn haben die Version 2.99.9.0. So weit läuft auch alles gut, die Davis wurde erkannt, die Daten werden ausgelesen und die erstellten Dateien mittels HSUpload hochgeladen. Offen ist noch die Schließung der Datenlücken, da habe ich im Forum aber schon Anleitungen gesehen.
Leider werden sämtliche individuellen *.html Dateien nicht erzeugt. Nur die current.html wird erstellt, nicht jedoch die custom.html. Da meine eigenen *.html quasi alle von der custom.txt abhängig sind, gehe ich davon aus, dass wenn diese funktioniert, auch die anderen Dateien erstellt werden.
In der WSWIN.cfg habe ich mir alle Pfade angesehen, dort steht überall C:/..., es gibt keinen Haken bei Steuerung ->Template/APSR/Synop ... und wenn ich auf Internet-> Benutzer HTML /Wml Datei(en) ... klicke, dann wird nur eine wswin-analyse.html erzeugt. Ansonsten wird noch die aktuell.html regelmäßig produziert.
Ich habe die Einstellungen mit meinen funktionieren Müllroser Wetterrechner verglichen und keine Auffälligkeit gefunden.
Jetzt bin ich am Ende der Sackgasse angekommen und hoffe, dass ihr eine Abzweigung findet, dich ich übersehen haben.
Chorknabe
Zuletzt geändert von Chorknabe am 21 Apr 2024, 19:13, insgesamt 3-mal geändert.
Tilo Lpz
Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Nach Rechnerwechsel wird custom.html nicht mehr erstellt.
Beitrag von Tilo Lpz »
vielleicht hilft die Anleitung von Werner Neudeck weiter:
(der unten eingebettete Link scheint allerdings nicht mehr zu funktionieren)
Screenshot 2024-04-21 092820.png (27.98 KiB) 4435 mal betrachtet
Viele Grüße von Tilo Lpz
Vantage Pro 2 + WsWin
Danksagung erhalten: 116 mal
Hallo Chorknabe,
wenn du unter Win7 und in der Win11 Version unter C installiert hast, sind eigentlich keine Änderungen der Pfade erforderlich.
Hast du die Custom.txt auch aktiv (also ohne Underline am Ende?
Hast du den Haken bei Benutzer html/wml Dateien gesetzt in den Internet-Einstellungen?
Chorknabe
Hallo Tilo Lpz, hallo LE-Wetter,
vielen Dank für eure Hilfe.
Der Haken bei für die Aufzeichnung der Wetterübersicht war noch drin, das Herausnehmen hat aber nicht geholfen. Es wird weiterhin die current.html erzeugt, die custom.html jedoch nicht.
Die Haken bei der Aktualsierung bei Aufzeichung und bei Benutzer html/wml sind gesetzt, ich bekomme bei manueller Auslösung des Prozesses auch nur die wswin-analyse.html erzeugt.
Es war tatsächlich nicht notwendig die WSWIN anzupassen, ich wollte nur meine bisherigen Schritte beschreiben.
Für weitere Ansätze bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Chorknabe
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
....deshalb vermute ich mal einen Kopierfehler (Dateiendung bzw. -erweiterung etc.) von WIN11.
Versuchsweise mal die current.txt und die wswin-analyse.txt vom alten Rechner genauso verschieben wie bei den anderen Dateien. WSWIN "bügelt" seine Systemdateien wie z.B. die analyse.txt und die current.txt bei Neuinstallation über, damit die immer auf dem neuesten Stand sind - weshalb ich vermute, daß diese deshalb funktionieren.
Wenn meine Vermutung richtig ist, dürften diese beiden Dateien nach dem erneuten Kopieren vom alten Rechner auch nicht mehr erstellt werden.
Chorknabe
Hallo Tex,
vielen Dank für die TIpps.
Ich habe die current_.txt und die drei analyse.txt auf der Windows 11 Installation gelöscht und von der alten Installation wieder dorthin kopiert. Die current.html und die analyse.html werden weiterhin erstellt.
Meine Versuche, eine funktionierende *.txt aufzurufen, den Orginaltext gegen den Text der custom.txt auszutauschen und als custom.txt abzuspeichern brachten auch nicht den gewünschten Erfolg.
Mir sind im Augenblick die Ideen ausgegangen.
Chorknabe
Tex
Beitrag von Tex »
Schau mal in der WSWIN.CFG nach folgendem Eintrag:
[Html]
dann, was steht bei:
CustomFiles= -->hier darf KEINE Null 0 stehen
CustomFile= --> hier muß eine 1 stehen, damit abgearbeitet werden kann
Eintrag für Anzahl der CustomFiles= --> entweder direkt in der WSWIN.CFG oder >Steuerung >Einstellung Templates... >CFG Custom Dateien >hier die Anzahl eingeben, wenn nix drin steht. WSWIN beenden und neu starten, damit es übernommen wird.
Ich würde auch mal die WSWINWRR.TXT aktivieren (unter Optionen Haken bei der 12 - Custom/....)
Chorknabe
Hallo Tex,
folgendes steht in der WSWIN.cfg
CustomFile=1
CustomFiles=60
Falls du die 12 bei Debug meinst, dass ist das einzige Kästchen, welches ich nicht anklicken kann da es ausgegraut ist.
Die WSWINERR.txt wird trotzdem geschrieben und hat seit dem letzten Start folgende Einträge:
21.04.2024 16:38:22.303 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 196
21.04.2024 16:38:32.029 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 Reset MonthAkt: 14:04 2024/04/21 2024/04
21.04.2024 16:38:35.343 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 172
21.04.2024 16:38:37.568 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 0 wswin-analyse.txt -> wswin-analyse.html
21.04.2024 16:38:38.381 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 0 wswin-analyse.txt -> C:\Wswin\Html\wswin-analyse.html
21.04.2024 16:38:39.820 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 172
21.04.2024 16:38:40.476 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 283 16:00 21.04.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
21.04.2024 16:38:40.507 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 172
21.04.2024 16:40:02.975 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 284 16:40 21.04.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
21.04.2024 16:40:02.975 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 172
21.04.2024 16:45:02.686 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 Read Old: 284 Read New: 285 16:45 21.04.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
21.04.2024 16:45:02.686 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 172
21.04.2024 16:50:02.583 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 Read Old: 285 Read New: 286 16:50 21.04.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
21.04.2024 16:50:02.595 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 172
21.04.2024 16:50:44.209 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 FirstIceDate=E: Now:07:20 21.04.2024 LastDate:07:15 21.04.2024 LastTime:22:52 20.04.2024 D: 0T 08h 27m 172
Chorknabe
Kannst du mal einen Link schicken, wo du deine Seite hochlädst?
Sieht das bei dir so aus? (also unabhängig davon, dass bei mir 2.WsWin steht?)
