FOSHKplugin
Mittelhesse
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
Re: FOSHKplugin
#281
Beitrag von Mittelhesse »
olicat hat geschrieben: 29 Feb 2024, 21:07 Hi!
ich bekomme die Daten nicht angezeigt da ich für den WH45 anscheinend keinen Block habe
Zur Installation des WH45-Blocks siehe hier und dort .
Wobei die heutige Installation des Blocks via extra_blocks.txt ungleich leichter sein sollte.
Danke, jetzt ist es fast perfekt, aber irgendwas stimmt mit der Auswertung noch nicht
https://wetter.nidhoegger.eu/index.php? ... its=metric
Bildschirmfoto 2024-02-29 um 21.42.10.png (48.82 KiB) 3796 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: FOSHKplugin
#282
PWSDashboard kann natuerlich nur anzeigen, was auch da ist (also geliefert wurde).
Dir fehlt neben der Luftfeuchte auch beide AQI und die 24h Mittelwerte sowie CO2 überhaupt. Auf diese Werte des WH45 nimmt der Block Bezug.
Du koenntest natuerlich zur Probe mal das Script veraendern:
echo "${instr}${pm2string}${pm1string}${tempstring}${humiditystring}"
echo "${instr}${pm2string}${pm1string}${tempstring}${humiditystring}&humi_co2=80&pm25_24h_co2=5.3&pm10_24h_co2=4.8&co2=350&co2_24h=350"
Das sind jetzt natuerlich nur Phantasiewerte. So koenntest Du aber zumindest erkennen, wie der Block eigentlich aussehen sollte.
Also vielleicht doch einen WH41 emulieren?
Mittelhesse
Re: FOSHKplugin
#283
Hi Oliver,
ich muss dich noch mal nerven, mein Loxberry ist abgesegelt, ich musste neu installieren, nach der Installation des Plugin sieht das ganze jetzt so aus
Bildschirmfoto 2024-03-06 um 19.30.19.png (172.88 KiB) 3740 mal betrachtet
ich finde aber keinen Fehler :( das Plugin funktioniert, muß also ein Fehler im webfrontend sein, da sind aber so wie es aussieht auch alle Dateien vorhanden :roll:
Re: FOSHKplugin
#284
Du hast den LoxBerry komplett neu installiert? Welche Version?
Und welche Version von FOSHKplugin hast Du dann als Plugin installiert?
Wie sieht denn der Rest der LoxBerry-Installation aus? Betrifft das nur FOSHKplugin?
BTW:
Warum nutzt Du eigentlich die LoxBerry-Variante? Nutzt Du einen Loxone MS?
Mittelhesse
Re: FOSHKplugin
#285
Loxberry die neue offizielle Version 3.0.0.6
ja ich nutze ihn zusammen mit der Loxone
es betrifft nur das FOSHKPlugin in der version 0.0.10
Bildschirmfoto 2024-03-06 um 20.05.56.png (159.83 KiB) 3738 mal betrachtet
der alte Loxberry kam von der zweier Version per Upgrade, da sah es normal aus.
ich habe schon mal geschaut ob die XML im Web Verzeichnis ist, war sie nicht, habe sie aus einem Backup rüber kopiert und mit den rechten 755 versehen
Re: FOSHKplugin
#286
Ist bei Deinem Browser womoeglich Javascript deaktiviert?
Zumindest kann ich ein aehnliches Bild hier erzeugen, wenn ich JS deaktiviere ...
Ich habe kuerzlich (Anfang Januar) in einer VM den 3er LoxBerry (V3.0.0.6) und darin FOSHKplugin v0.0.10 installiert.
Da sieht es völlig normal aus.
Mittelhesse
Re: FOSHKplugin
#287
sieht unter Safari und Firefox gleich aus, bei beiden ist Javascript eingeschaltet :roll:
lief ja auch unter der alten 3.0.0.6 Loxberry installation noch fehlerfrei.
Re: FOSHKplugin
#288
Hmpf, das sieht nach einem schwerwiegenden Problem mit dem Grundgeruest des LoxBerry aus.
Hast Du den LoxBerry auf einem Raspi mit Dietpi installiert? Grundlage ist Bookworm oder Bullyeye?
Schau doch bitte mal auf der Konsole, ob Du ein Verzeichnis /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery hast und wie dort die Berechtigungen sind. Hier ist es wie folgt:
loxberry@loxberry:~ $ ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery
total 704K
drwxr-xr-x 5 loxberry loxberry 4.0K Jan  6 00:26 .
drwxr-xr-x 5 loxberry loxberry 4.0K Jan  6 00:26 ..
drwxr-xr-x 2 loxberry loxberry 4.0K Jan  6 00:26 css
-rw-r--r-- 1 loxberry loxberry  95K Jan  6 00:26 jquery-1.12.4.min.js
-rw-r--r-- 1 loxberry loxberry  92K Jan  6 00:26 jquery-1.8.2.min.js
-rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 196K Jan  6 00:26 jquery.mobile-1.4.5.min.js
-rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 231K Jan  6 00:26 jquery.mobile-1.4.5.min.map
-rw-r--r-- 1 loxberry loxberry  68K Jan  6 00:26 jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css
drwxr-xr-x 2 loxberry loxberry 4.0K Jan  6 00:26 js
drwxr-xr-x 3 loxberry loxberry 4.0K Jan  6 00:26 themes
Weiterhin werden folgende CSS-Dateien benoetigt:
ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/loxberry.css
ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/jquery.mobile.icons.min.css
ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css
ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/css/main.css
All diese Dateien liegen hier vor, gehoeren loxberry:loxberry und ugo haben Leserechte.
Mittelhesse
Re: FOSHKplugin
#289
ja ist eine Dietpi installation nach Anleitung der Loxberry Homepage,
Der Loxberry läuft soweit fehlerfrei, die anderen Plugins sehen auch normal aus, deswegen bin ich ja so verwirrt.
die von dir genannten Dateien sind vorhanden, das FOSHKPlugin funktioniert ja auch, sieht halt nur seltsam aus.
loxberry@loxberry:~ $ loxberry@loxberry:~ $  ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery
total 704K
drwxrwxr-x 5 loxberry loxberry 4.0K May  2  2023 .
drwxrwxr-x 5 loxberry loxberry 4.0K May  2  2023 ..
drwxrwxr-x 2 loxberry loxberry 4.0K May  2  2023 css
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry  95K May  2  2023 jquery-1.12.4.min.js
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry  92K May  2  2023 jquery-1.8.2.min.js
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry 196K May  2  2023 jquery.mobile-1.4.5.min.js
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry 231K May  2  2023 jquery.mobile-1.4.5.min.map
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry  68K May  2  2023 jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css
drwxrwxr-x 2 loxberry loxberry 4.0K May  2  2023 js
drwxrwxr-x 3 loxberry loxberry 4.0K May  2  2023 themes
loxberry@loxberry:~ $ ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/loxberry.css
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry 26K May  2  2023 /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/loxberry.css
loxberry@loxberry:~ $ ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/jquery.mobile.icons.min.css
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry 125K May  2  2023 /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/jquery.mobile.icons.min.css
loxberry@loxberry:~ $ ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry 68K May  2  2023 /opt/loxberry/webfrontend/html/system/scripts/jquery/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css
loxberry@loxberry:~ $ ls -lah /opt/loxberry/webfrontend/html/system/css/main.css
-rw-rw-r-- 1 loxberry loxberry 13K May  2  2023 /opt/loxberry/webfrontend/html/system/css/main.css
Hardware Info
Bildschirmfoto 2024-03-07 um 18.01.02.png (158.7 KiB) 3710 mal betrachtet
Re: FOSHKplugin
#290
Dann werde ich heute Abend mal einen frischen LoxBerry installieren und testen.
