wswin grafik der vorwoche
Jenny218
Beitrag von Jenny218 »
gibt es irgendeine Möglichkeit, bei WsWin eine gif-Grafik der Vorwoche generieren zu lassen
und diese in die website einzubinden?
(z.B. week.gif -> lastweek.gif, analog zu: aktuell.gif -> yesterday.gif)?
Oder muss die Vorwochengrafik erst in WsWin programmiert werden?
Leider fehlen mir dazu die nötigen Kenntnisse.
Danke, und Gruss
Jenny
P.S.
Der Werner Krenn von pc-wetterstation.de hat mich auf einen "Tex" hier im Forum verwiesen,
der sich damit bestens auskennen soll.
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: wswin grafik der vorwoche
Beitrag von Tex »
...gibt es so in WSWIN nicht. Man kann das aber selber machen/programmieren:
-per cronjob (z.B. mit dem Tool z-cron): week.gif sonntags ab 23:00 Uhr copieren und als lastweek.gif abspeichern.
-per batch-script wie oben Beispeil für batch (copy „C:\wswin\html\week.gif“ „C:\wswin\html\lastweek.gif“)
-oder in WSWIN unter >Internet >Einstellungen #Startseite: keinen Haken bei "keine Wochen-Gif Grafiken erzeugen" setzen. Dann wird jede Woche eine Grafik abespeichert. Diese kann man dann, wenn man will, geziehlt per WSWIN-Script in jeder beliebigen HTML-Seite (benutzerdefinierte Datei oder auch schlicht als custom-seite bezeichnet) aufrufen.
Jenny218
Super, danke Tex.
Ich hatte Dich zuerst im AWEKAS Forum gesucht
Und leider nicht mehr gefunden ...
Na ja, ich verwende ja bereits die week.gif,
Da darf bei "keine Wochen-GIF-Grafiken erzeugen" sowieso kein Haken gesetzt sein.
Also müssten die Wochengrafiken bereits gespeichert sein.
Aber im Verzeichnis <WsWin> <html> findet sich leider nur die aktuelle week.gif.
Muss ich in den Einstellungen noch etwas ändern?
MfG Jenny
P.S.
Kommando zurück ...
Ich verwende für den Webserver einen Zwischenspeicher <Vantage>.
Und dort finde ich z.B. für 2023 alle 52 Wochengrafiken.
Nun muss ich nur noch Deinem Tip folgen und die richtige Vorwochengrafik zum richtigen Zeitpunkt hochladen.
Danke nochmals.
Gruss Jenny
Zuletzt geändert von Jenny218 am 12 Jan 2024, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Tex
Beitrag von Tex »
Wenn dort
kein
Haken gesetzt ist, dann werden die einzelnen Wochengrafiken im Jahresordner abgespeichert. Ist dort der Haken gesetzt, wird nur die die aktuellen Wochengrafik (week.gif) erzeugt, wenn diese unter #Grafik (unten) aktiviert wurde.
Jenny218
Hallo Tex,
Ja, ich habe alle Wochengrafiken in den Jahresverzeichnissen gefunden.
z.B. für 2023 ist der Pfad dorthin <C:/Vantage/WsWin/2023>.
Die week.gif befindet sich in <C:/Vantage/WsWin/>
Aber sorry, folgendes habe ich noch nicht verstanden:
"Dann wird jede Woche eine Grafik abespeichert. Diese kann man dann, wenn man will, geziehlt per WSWIN-Script in jeder beliebigen HTML-Seite (benutzerdefinierte Datei oder auch schlicht als custom-seite bezeichnet) aufrufen."
Fragen:
Was ist ein WSWIN-Script?
Wie arbeite ich damit?
Danke, und Gruss Jenny
Zuletzt geändert von Jenny218 am 12 Jan 2024, 18:48, insgesamt 2-mal geändert.
Tex
Beitrag von Tex »
Wo willst du denn die Wochengrafik bzw. die Vorwochengrafik sichtbar machen? Und welche html-dateien hast du denn?
Jenny218
Tex hat geschrieben: 12 Jan 2024, 17:48 Wo willst du denn die Wochengrafik bzw. die Vorwochengrafik sichtbar machen? Und welche html-dateien hast du denn?
Unter < http://www.mi-schu.de > soll die Vorwochengrafik links in der Menüleiste aufrufbar sein.
So wie schon die Wochengrafik (week.gif).
Hauptseite: http://www.mi-schu.de/index.htm
Wochengrafik: http://www.mi-schu.de/wochengrafik.htm (Über Menüleiste aufrufbar).
Die Seite wurde noch mit einer älteren Frontpage-Version erstellt.
Tex
Beitrag von Tex »
In diesem Fall würde ich die Variante "copy" wählen, denn benutzerdefinierte HTML-Dateien von wswin verwendest du ja nicht.
Jenny218
OK Tex,
ich habe nun eine batch-Datei "copy.bat" mit folgendem Inhalt erstellt.
Die Pfadstruktur bezieht sich auf meinen webserver:
copy „http://www.mi-schu.de/Vantage/Weatherli ... l/week.gif
http://www.mi-schu.de/Vantage/Weatherli ... stweek.gif
Das erfordert aber sicherlich eine Berechtigung, um auf meinen webserver-pfad zu kopieren.
Wie kann ich denn z.B. bei Z-Cron diese Berechtigung erteilen?
Und wie geht das automatisch, sobald eine Woche beendet wird, mit Z-Cron?
Wochenende: Sonntags um 23:55 h batch-Datei ausführen?
Leider führte ein Test zu einer Fehlermeldung: "Batchjob 000 [set]: Exitcode -1. siehe Bild im Anhang.
Wundert mich aber auch nicht ... Ohne Berechtigung ...
Übrigens: mit z-Cron habe ich schon einmal gearbeitet.
Wenn das der einfachere Weg zum Ziel ist ...
An welcher Stelle muss ich ansonsten diese batch-Datei ausführen lassen?
Auf dem webserver? Auf meinem PC? Wie mache ich das?
Ich habe das früher alles mal gewusst, als ich noch mit MS DOS gearbeitet habe,
Aber das ist leider fast 40 Jahre her und nicht mehr alles ist präsent ...
Deshalb brauche ich noch einmal Deine Hilfe.
Gruss Jenny
Tex
Beitrag von Tex »
Normalerweise auf dem PC kopieren. Dein ftp-client macht dann ja den Rest...
Mittels Z-Cron kannst du die Datei ohne zusätzliche Batch-Datei direkt kopieren und umbennen lassen. Dafür legtst du einen eigenen cronjob mit den entsprechenden Parametern an. Die Befehle werden in einer Liste vorgegeben.
Du kannst das auch montags händisch erledigen: aus dem Jahresordner die entsprecende week.gif (sind ja alle nummeriert) in den html-Ordner kopieren und in lastweek.gif umbenennen - fertig.
