Foshkplugin Raspberry Problem
Für allgemeine Software
exxes
Hat sich bedankt: 8 mal
Beitrag von exxes »
habe Heute eine SSD an meinen Raspi 3b angeschlossen. Die SD Karten geben ja schnell den Geist auf. Nach neuer Installation von CMX und Foshkplugin gibts jetzt leider Probleme.
Wie es aussieht wird die foshkplugin.conf nicht ausgeführt. Die Forwards funktionieren nicht. Der logfile bleibt leer ( was die FWD´s betrifft.)
07.01.2024 19:11:32.249 UDP: SID=FOSHKweather running=0
07.01.2024 19:11:32.252 <OK> FOSHKplugin v0.10 stopped
07.01.2024 19:11:35.335 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
07.01.2024 19:11:35.355 UDP: SID=FOSHKweather running=1
07.01.2024 19:11:36.463 UDP: SID=FOSHKweather updatewarning=0 time=1704654696
07.01.2024 19:15:30.958 UDP: SID=FOSHKweather running=0
07.01.2024 19:15:30.960 <OK> FOSHKplugin v0.10 stopped
07.01.2024 20:13:30.589 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
07.01.2024 20:13:30.627 UDP: SID=FOSHKweather running=1
07.01.2024 20:25:55.423 UDP: SID=FOSHKweather running=0
07.01.2024 20:25:55.424 <OK> FOSHKplugin v0.10 stopped
07.01.2024 20:26:10.501 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
07.01.2024 20:26:10.530 UDP: SID=FOSHKweather running=1
_________________________________________
hier die foshkplugin.config
[Forward]
FWD_ENABLE = True
FWD_CMT = This is a permanent comment field for notes on this forward
FWD_URL =
FWD_INTERVAL =
FWD_IGNORE =
FWD_TYPE =
FWD_SID =
FWD_PWD =
FWD_REMAP =
FWD_STATUS = False
FWD_MQTTCYCLE = 0
FWD_EXEC =
[Forward-1]
FWD_ENABLE = True
FWD_CMT = forward for PWT@Tablet Neu
FWD_URL = 192.168.178.107:12340
FWD_INTERVAL = 30
FWD_TYPE = RAWUDP
Hat da jemand eine Idee ? Komme da nicht weiter. :?: An diesem Tablet kommen auch keine Werte an.
Auch die Log Datei snd-foshkplugin.log wird nicht mehr aktualisiert. Denke weil ja nichts mehr abgearbeitet wird
Version ist die 0.10 Beta
Mit lieben Grüßen aus der wunderschönen Eifel, Thomas https://www.Kreuzau24.de
Ecowitt WittBoy GW2001 / Davis Vantage Pro2 aktiv Plus / Raspberry Pi 4 Modell B 8GB / Personal Weather Tablet / CumulusMX v4.6.1 build 4121
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Foshkplugin Raspberry Problem
zunächst ist mal der Port für den Forward zu PWT falsch - der muss nämlich 8572 sein und nicht 12345
kommt denn das Richtige an ? --> raw-foshkplugin.log
exxes
Beitrag von exxes »
Ich habe die Config von der vorherigen Installation übernommen. Der Port hat die ganze Zeit so funktioniert. Auch der wechsel auf 8572 bringt hier keine Abhilfe. Hier die raw-foshkplugin.log
07.01.2024 17:02:11.854 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
07.01.2024 17:07:38.534 <OK> FOSHKplugin v0.10 stopped
07.01.2024 17:07:51.903 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
07.01.2024 19:11:32.251 <OK> FOSHKplugin v0.10 stopped
07.01.2024 19:15:30.959 <OK> FOSHKplugin v0.10 stopped
07.01.2024 20:13:30.588 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
07.01.2024 20:26:10.500 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
07.01.2024 21:25:03.656 <OK> FOSHKplugin v0.10 stopped
07.01.2024 21:25:15.576 <OK> FOSHKplugin v0.10 started
na ja, da kommt ja erst mal gar nichts an - dann kann auch nichts weitergeleitet werden.
Wer sendet denn an FOSHKplugin und wie sehen dort dafür die Sendeparameter aus ?
wie sieht Deine [Status] Sektion in foshkplugin.conf aus ?
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 535 mal
Sofern Du diesen Port 12340 innerhalb von PWT konfiguriert hast UND die IP-Adresse des Tablets stimmt (192.168.178.107), sollte alles ok sein.
Keine Hinweise im Log-File sind ein gutes Zeichen - normalerweise werden nur Fehler protokolliert.
Wichtig ist festzustellen, ob denn ueberhaupt die Daten der Konsole im FOSHKplugin ankommen.
Dazu bitte http://foshkpluginhost:port pruefen - da sollten irgendwelche (wechselnden) Daten angezeigt werden.
Siehst Du da etwas, kommen die Daten an und koennen von FOSHKplugin weiterverteilt werden.
Den Status der Forwards siehst Du auch ueber den Web-Browser unter http://foshkpluginhost:port/FOSHKplugin/fwdstat
Ansonsten kannst Du auch mal unter http://foshkpluginhost:port/FOSHKplugin/help nachschauen, was es sonst so an Befehlen gibt.
http://foshkpluginhost:port/FOSHKplugin/debug=enable sowie http://foshkpluginhost:port/FOSHKplugin/loglevel=ALL koennen bei der Fehlersuche hilfreich sein. Damit wird etwas umfassender Gebrauch von den Log-Files gemacht.
Ersetze bei obigen URLs foshkpluginhost mit der IP-Adresse des Raspis auf dem FOSHKplugin laeuft und port mit dem konfigurierten Port (im Standard 8080). Also so in der Art bzw. fuer Daten.
Viel Erfolg!
Zuletzt geändert von olicat am 07 Jan 2024, 22:02, insgesamt 3-mal geändert.
exxes
Beitrag von exxes »
Der Gateway schick die Daten ans Plugin
Screen vom Gateway weather services
exxes
Beitrag von exxes »
@ Oliver
das FOSHKplugin läuft auf meinem Raspberry. Kann somit die http://foshkpluginhost:port/FOSHKplugin/debug=enable
sowie http://foshkpluginhost:port/FOSHKplugin/loglevel=ALL nicht ausführen.
Ich verstehe Deine Aussage nicht.
Laeuft oder laeuft nicht?
Falls FOSHKplugin nicht laeuft, muessen wir die Ursache finden.
Am einfachsten laesst sich das realisieren, in dem man sich per ssh oder lokal an entsprechenden Geraet anmeldet und in das Installationsverzeichnis (default /opt/FOSHKplugin) wechselt, den ggf. laufenden Serviuce stoppt und FOSHKplugin manuell startet. Etwaige Fehlermeldungen sieht man dann sofort:
cd /opt/FOSHKplugin
sudo service foshkplugin stop
./foshkplugin.py
Was passiert, wenn Du hier klickst?
exxes
Beitrag von exxes »
Also das Plugin läuft. Wenn ich mir den Status ansehe dann steht dort "active (running)"
Es kommen nur keinerlei Daten an z.B. am Tablet. Die IP Adresse stimmt.
Wenn ich auf Deinen Link klicke passiert leider nichts.
exxes
Beitrag von exxes »
Das seltsame ist wenn ich die IP normal aufrufe 192.168.178.97 dann komme ich auf Cumulus Dashboard.
