hier das gleiche PhänomenSinCity hat geschrieben: 04 Jan 2024, 17:37 Hi Oliver
Info
Ich habe nun diverse Sende-Intervalle im Webportal des Foshk-Plugin durchgetestet (30, 35, 40, 45, 50 Sekunden).
Leider immer mit dem Ergebnis das einzelne Datensätze nun doppelt gespeichert werden. Ab 50 Sekunden fehlen dann wieder einzelne Datensätze.
Speicherung ist bei den Forward'n auf 60 Sekunden eingestellt.
René
FOSHKplugin - Erzeugung von WSWin-/Import von Ecowitt-Daten
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 46 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Re: FOSHKplugin - Erzeugung von WSWin-/Import von Ecowitt-Daten
ich habe es an's laufen bekommen, danke an euch
Hi Alle
... könnten die Speicherproblem teils auch dran liegen das ecowitt.net gerade nicht erreichbar ist?
Wie sieht das bei euch aus? ist der Server ecowitt.net erreichbar?
René
René
Hi Oliver
- Foskh-Plugin Sende-Intervall ist bei 30 Sekunden und in foshkplugin.conf unter [CSV] den CSV_INTERVAL=30 ...
In der WsWin.csv sind dann jeweils 2 Zeitstempel pro Minute und da wo vorher der Minutenstempel fehlte ist nun ein Datensatz vorhanden.
Besten Dank
René
Ok, das klappt mit folgender Einstellung soweit:SinCity hat geschrieben: 04 Jan 2024, 17:37 Hi Oliver
Info
Leider immer mit dem Ergebnis das einzelne Datensätze nun doppelt gespeichert werden. Ab 50 Sekunden fehlen dann wieder einzelne Datensätze. Speicherung ist bei den Forward'n auf 60 Sekunden eingestellt.
René
Ja, WsWin nimmt dann jeweils effektiv einen Zeitstempel.olicat hat geschrieben: 04 Jan 2024, 17:47 Hi!
Sorry, da muss ich mal im Source nachsehen. Ich dachte, ich hätte das implementiert.
Aber soviel ich weiss, ignoriert WSWin doppelte Uhrzeiten und nimmt jeweils die erste gefundene.
Besten Dank
René
- Mittelhesse
ich muss hier noch mal kurz reingrätschen, Export WSWIN funktioniert ja mittlerweile bei mir. Nach einigen Wochen war ich dann etwas nachlässig mit dem Import der Daten.
Wie viel Daten schreibt FOSHKplugin in die Exportdatei? Wenn ich länger nicht einlese, dann fehlen mir einige Wochen.
Bei WSWIN sind da für diesen Zeitraum keine Datensätze vorhanden.
Plugin Version 0.0.10 für LoxBerry
Einstellungen in der Config für den WSWIN Export
[Forward-36]
FWD_TYPE = WSWIN
FWD_CMT = WSWin forward
FWD_URL = /media/smb/192.168.4.5/loxberry/foshkplugin/
FWD_INTERVAL = 60- olicat
- Danksagung erhalten: 524 mal
FOSHKplugin schreibt JEDEN erhaltenen Datensatz im angegebenen Intervall in die Ausgabedatei.
Sind die vermissten Daten (Wochen) bereits schon in der Ausgabedatei nicht enthalten?
Oder sind diese zwar vorhanden aber WSWin liest diese nicht ein?
- Mittelhesse
das muss ich noch beobachten, ich werde die Daten für ein paar Wochen nicht einlesen. Dann schaue ich mir die Datei vor dem einlesen mal an.
- Mittelhesse
ich habe nach 2 Wochen mal in die Datei geschaut, es waren nur Daten seit dem 24.01.25 vorhanden
mal schauen was am Montag in der Datei ist, ich habe sie nicht in WSWin eingelesen.
