Grafik 2 Warme Tage - Zuordnung ändern?
Tilo Lpz
Hat sich bedankt: 4 mal
Beitrag von Tilo Lpz »
Liebe Community,
in den Statistik-Daten ist in der Grafik 2 -> Warme Tage die Zuordnung in der Legende bei mir fehlerhaft:
Sommertage >=25°C
Heiße Tage >=30°C
Warme Tage >=35°C
Die Daten der Balken sind korrekt, wie gesagt ist nur die Legende -grün umrandet- nicht richtig beschriftet. Ich hänge die Grafik mit an.
Ich habe keine Idee, wie ich diese Zuordnung wieder "zurecht" biegen kann. Im Forum bin ich bisher nicht fündig geworden.
Vielen Dank vorab schon mal für Eure Tips
Tilo aus Leipzig
Grafik2 Warme Tage Markierung.png (261.44 KiB) 3751 mal betrachtet
Viele Grüße von Tilo Lpz
Vantage Pro 2 + WsWin
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Grafik 2 Warme Tage - Zuordnung ändern?
Beitrag von Tex »
Sieht bei mir genauso aus - obwohl "warme Tage" im Vergleich zu "heißen Tagen" etwas schräg klingt, weil heiße Tage mit >30°C ja landläufig den Eindruck vermitteln, als ob sie doch wärmer sind als warme Tage (mit 35°C).
Danksagung erhalten: 116 mal
warme Tage.jpg (184.61 KiB) 3746 mal betrachtet
Hallo auch aus Leipzig ;)
Du hast unter Wetter- Statistik Daten - Einstellungen bei warme Tage (rechts mittig) den fehlerhaften Eintrag
Tex
Beitrag von Tex »
Genau da habe ich in 4 WSWIN-Instanzen Wüstentage stehen - werden aber in der Legende nicht übernommen. Kann ich machen was ich will....
Tilo Lpz
Vielen Dank, LE-Wetter, das war der richtige Tip :-)
Da wäre ich selbst nie drauf gekommen, weil besagte Stelle "benutzerdef. Wärmewert" heißt und dort auch ein eigener Text eingegeben werden kann.
Der Wert wird in der Grafik 2 übernommen, der Legenden-Text allerdings nicht, es bleibt dort bei "warme Tage".
Ist für mich ein bissel widersprüchlich, weil ich ja z.B. 5°C eingeben könnte, was dann als "warmer Tag" definiert wäre. ...
Bei Eingabe von 20°C sieht meine Grafik dann Deiner ähnlich (was bei gleichem Ort auch etwa sein sollte).
Danke und Viele Grüße aus Schleußig
Tex hat geschrieben: 18 Aug 2023, 14:43 Genau da habe ich in 4 WSWIN-Instanzen Wüstentage stehen - werden aber in der Legende nicht übernommen. Kann ich machen was ich will....
Meinst du jetzt im Reiter "Einstellungen" oder im Nachbarreiter "Extra"
Tilo Lpz hat geschrieben: 18 Aug 2023, 16:22 Der Wert wird in der Grafik 2 übernommen, der Legenden-Text allerdings nicht, es bleibt dort bei "warme Tage".
Na ja, der "warme Tag" ist ja eine freie Erfindung, in der Meteorologie ist er nicht wirklich definiert, hat sich aber in Deutschland und den umliegenden Staaten so etabliert
Willst du andere/weitere Größen definieren gehst du auf den Nachbarreiter da hast du noch drei frei wählbare Felder, die aber nicht als Grafik ausgewiesen werden
Tex
Beitrag von Tex »
Bei Einstellungen: dort habe ich "Wüstentage >= 35°" eingegeben. Die Tage werden auch korrekt ausgegeben, nur eben die Übernahme in der Legende bleibt bei "warme Tage".
Jetzt verstehe ich,
das änderst du in der CFG
WsWin schließen, CFG mit dem Editor aufrufen also Wüstentage (steht zweimal drin, Text ändern nach deinen Wünschen) dann speichern, WsWin öffnen
Edit: nein geht wohl auch nicht, wäre eine Frage für Werner
Tilo Lpz
Tex hat geschrieben: 18 Aug 2023, 16:57
Genau, Tex, das ist wahrscheinlich das "Problem", der Legendeneintrag in Grafik2 wird nicht angepasst
