Suche Verbesserungsvorschlag für Montage Windsensor
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 138 mal
- Danksagung erhalten: 42 mal
ich betreibe auf einem Segelflugplatz eine Wetterstation.
Den Windsensor habe ich am dortigen Windsackmast, sehr windgünstig montiert.
Da aber auf der Spitze des Mastes der Windsack montiert ist, musste ich den Windsensor ca. 2m unterhalb des Mastendes seitlich an den Mast schrauben.
Windmesstechnisch habe ich dadurch bisher keine Probleme festgestellt, auch die Windrichtung wurde vom Mast nicht alls zu sehr beeinflusst, d.h. es gab augenscheinlich bisher keinen nennenswerten Verwirbelungen, weswegen ich mit dem Sensorstandort, so wie er montiert ist, ganz zufrieden bin.
Doch jetzt fiel mir auf, dass der Solarwert, der ja auch über diesen Sensor gemessen wird, durch den Mast beeinflusst wird, denn ungefähr für 1h täglich, wandert der Solar-Sensor in den Mastschatten (siehe Bildanhang), wodurch dann schlagartig der Solarwert absackt.
Habt ihr ggf. eine Idee, wie ich den Sensor noch anders an diesem Mast anbringen könnte um diesem Effekt zu umgehen oder zu mindest etwas zu minimieren?
Ja, ich könnte den Sensor auf der anderen Seite des Mastes anbringen, doch dann habe ich das Problem, dass das Windrad und der Windrichtungssensor ja wieder sehr nahe an den Mast kommen wodurch dann die Windmessung wieder negativ beeinflusst würde, deswegen hatte ich ja diesen seitlichen Abstandhalter angebracht um mit dem Windsensor noch etwas weiter vom Mast wegzukommen.
Oder kann man ggf. den schwarzen Ausleger von diesem Windsensor um 180° irgendwie drehen, sodass er nicht wie jetzt, vom Solarsensor aus gesehen weg zeigt sondern zum Solarsensor hin?
Wenn das ginge, dann könnte ich das ganze einfach um 180° anders herum montieren, die Windrichtung könnte ich dann softwartechnisch um 180° kalibrieren, das wäre kein Problem.
Gruß Frank
Gruß Frank
- segelwind1.jpg (139.23 KiB) 5665 mal betrachtet
- ms28
- Hat sich bedankt: 11 mal
- Danksagung erhalten: 18 mal
Re: Suche Verbesserungsvorschlag für Montage Windsensor
Da ich die Station jetzt auch hinter dem Mast habe, ist das bei mir auch so, allerdings 4 Meter vom Mast weg.
Ich habe das jetzt so gelassen, den es könnte ja auch eine Wolke sein.
Wieviel Auswirkung das nun hat, kann ich nicht sagen.
mfg
Michael
mfg
Michael
Müdenwetter
Müdenwetter
- Wetterfrosch
Hallo Michael,
echt, in 4m Entfernung kannst du den Abschattungsprozess noch spüren?
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Bei mir ist er schon signifikannt bemerkbar, siehe dazu im Post #1 die gelbe Solargrafik unter dem Windsensorbild.
Ich kann aber mit dem Sensor nicht weiter weg vom Mast, somit muss ich wohl mit der temporären Abschattung und somit kurzzeitigem Einbruch des Solarmesswertes leben, gibt schlimmeres.
- segelwind2.jpg (20.91 KiB) 5643 mal betrachtet
- ms28
Ich habe mal nach einem guten Bild gesucht und gefunden.
Das ist natürlich nur an einem sehr schönen Tag ohne Wolken so.
An einem bewölkten Tag fällt das fast nicht auf.
mfg
mfg
- Unbenannt.JPG (71 KiB) 5632 mal betrachtet
Müdenwetter
Müdenwetter
- Rolf
- Hat sich bedankt: 12 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
eine Möglichkeit wäre, die Anbringung am Mast so zu verändern, das der UV/Lichtsensor gegenüber auf der Sonnenseite sitzt.
Dabei einen Abstand des Windsensors zum Mast von ca. 1 m wählen, Nordausrichtung natürlich unverändert.
Das dazu erforderliche längere horizontale Rohr schräg zum Mast abstreben.
Mit Grüßen,
- Wetterfrosch
Ja das schrieb ich ja im Ausgangsposting, das wäre aber keine Option, denn dafür würde der Ausleger zu lang werden, zudem sieht es auch irgendwie "bescheiden" aus, denn erst legt man mit einem Ausleger Richtung Süden aus und der eigentliche Windsensor mit dem eigenen schwarzen Ausleger geht dann wieder zurück nach Norden.Rolf hat geschrieben: 05 Apr 2023, 18:44 Hallo,
Ich denke ich lasse es einfach so und schlucke halt die Pille, dass der Solar- und UV-Wert bei wolkenlosem Himmel für ca. 1h deutlich absackt.
- SuestedtWetter
- Hat sich bedankt: 36 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
schöner wäre sicherlich die Anbringung oberhalb vom Windsack. Das müsste sich doch eigentlich auch realisieren lassen...
- Wetterfrosch
Nein lässt sich nicht, da der Windsack ja drehbar ist, da kann ich ja nix oben drüber schrauben da sich der Sensor ja dann mitdrehen würde.
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 51 mal
Also ich verstehe das "rumgeeiere" mit der Anbringung/Ausrichtung des Wind/Solar-Sensor überhaupt nicht.
Noch nie was von der Anpassung der Windrichtung gehört?
Mein WS80-Sensor (eben mit Wind, Windrichtung, Sonnenstrahlung, UV, Temperatur und Feuchte) zeigt auch direkt nach Süd-Osten, den
sonst würde der Anbringungsmast auch die Sonnenstrahlung Mittags einbrechen lassen.
Bei den Froggit-/Ecowitt-Stationen macht man das über Kalibrieren, Windrichtung, vom Bild her sollte es so ein
Sensor dieser Firmen sein.
Zahnrad (rechts aussen), Zahnrad, Zahnrad und dann ist man im Kalibrierungs-Fenster.
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Selbst wenn man eine Station nicht direkt kalibrien können sollte: fast jede Software bietet diese Möglichkeit.
