DAVIS 6332OV mit Solarpanel Batterie immer nach einem Monat verbraucht
Für Geräte von Davis
joachimF
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von joachimF »
die Batterie der Sendeeinheit ist fast immer nach 1 Monat verbraucht.
12.12.2019 Serre 3 2,78 3,24 GreenCap
02.06.2020 Serre 3 Deckel OK am GreenCap 2,55V
27.12.2022 Serre 3
16.01.2023 Serre 3
19.02.2023 Serre 3 3,25 neuer Greecap am GreenCap 2,55V Deckel Leerlauf 2,24V KurzschlußStrom 2,90 mA
10.03.2023 Serre 3
Der Einbau eines neuen Greencaps am 19.02.2023 hat keine Verbesserung gebracht.
Hab keine Idee mehr, wo der Fehler liegen könnte.
Nachtrag
Dieser Stecker vom Solarpanel sitzt nicht fest (schlappert).
Wo kann man das Teil erwerben bzw. welchen Namen hat der Stecker?
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: DAVIS 6332OV mit Solarpanel Batterie immer nach einem Monat verbraucht
Beitrag von Tex »
Dann verbieg doch die beiden Stifte vom Stiftsockel etwas, sodaß der Stecker wieder etwas strammer sitzt.
joachimF
Hab die Stifte etwas verbogen und der Stecker sitzt nun fester.
Außerdem habe ich eine Ader vom Solarpanel zum Stecker aufgetrennt und den Stromfluß gemessen ( ca. 0,6mA).
Mal sehn ob die Batterie nun wieder länger hält.
Aldebaran58
Beitrag von Aldebaran58 »
Hallo Joachim,
was ist raus geworden? Hab das gleiche Problem...
Danke und Gruß - Klaus
joachimF
Hallo Klaus,
habe einen neuen Deckel gekauft und damit wardas Problem gelöst.
froggy66
Beitrag von froggy66 »
ich habe das gleiche Problem. Batterie hält ca 1 Monat ... Gerade wieder eine neue eingesetzt ...
Deckel kostet knapp 100 Euro für den Transmitter resp. für die Bodenmessstation
Ein anderer User hat geschrieben, man kann auch 800er Nassschleifpapier benutzen und hinterher mit Urethane 71 einen neuen Schutzlack auftragen. Soll helfen und viele Jahre wieder Freude bringen...
Ich probiere das mal aus ;-)
Allen eine schöne Restwoche
