Frage zu custom server
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Hi,
Ich versuche gerade meine neue froggit dp2000 an meinen custom Server anzuschließen, doch irgendwie gebe ich bei den Zugangsdaten was falsch ein.
Als swrvername ohne www und ihne https, richtig?
Und als Path?
Mein script weatherstation.php welches die Daten empfängt liegt in updateweatherstation, dann muss ich doch nur updateweatherstation als Pfad eingeben, richtig?
Das Gateway sendet im wu Format doch analog zu meiner bresser, denn dort hat es mit diesen Daten funktioniert.
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: Frage zu custom server
Das Feld Servername enthaelt nur den Namen des Servers.
Als Path must Du in Deinem Fall dann /updateweatherstation/weatherstation.php angeben.
Und natuerlich kannst Du Namen und Password angeben - die heissen hier jedoch Station ID und Station Key.
Wetterfrosch
Bist du sicher dass auch noch weatherstation.php in den path muss?
Wetterfrosch
Ok klappt, aber nun fehlt Außentemperatur, wird die eventuell über einen anderen variablenname als zuvor bei der bresser über wu Format gesendet?
In der wsview app ist die Temperatur da, online aber nicht. Alle anderen Werte sind online da.
Ja. Denn woher sollte die Konsole sonst das Ziel kennen?
Der Key fuer die Aussentemperatur ist im WU-Format genormt. Der heisst tempf.
Danksagung erhalten: 679 mal
im Ecowitt-Format ebenfalls 8-) (tempf)
schau Dir das fürs Ecowitt-Format mal unter https://ear.phantasoft.de an
Entweder am Beispiel oder lass Deinen GW2000 mal ein paar Minuten lang dorthin posten ...
Wetterfrosch
eigentlich müsste es gehen, hab das script ja 1:1 von meiner anderen ecowitt übernommen, ja tempf als temp variable. Komisch ist, es kommen ja alle Werte an nur temp und Luftfeuchte nicht, dh hier stimmt was nicht, doch auf der wsview app sind Werte da. Am script glaube ich liegt es nicht, denn wieso fehlen genau die 2 Werte des temp Sensors?
Wetterfrosch
Muss ich denn den temp Sensor irgendwie noch über die app konfigurieren, denn es ist ja schon komisch, dass online genau die beiden Werte dieses Sensors fehlen. Wie gesagt, alle anderen Werte werden online angezeigt und mit der app ist auch temp und Luftfeuchte da, nur online eben nicht.
Vermutlich musst Du in den Einstellungen noch den WH32 aktivieren oder neu anlernen.
Das Fehlen von Temperatur und Luftfeuchte spricht dafuer ...
Schau unter Sensors ID den 5. Sensor von oben an - Enable und Re-Register den mal.
Wobei das meiner obigen Theorie widerspricht.
