Kurzvorstellung WittBoy - GW2000 und WS90
#61
Es gibt eine neue Firmware V. 1.2.6 für den WS90 Kombisensor ("Wittboy")
Download unter
https://osswww.ecowitt.net/uploads/2022 ... oolkit.zip
Wetterchen
Hat sich bedankt: 53 mal
#62
Beitrag von Wetterchen »
Ich habe nun auch ein WIttboy. Der Einsatzort ist aber noch nicht final, daher sind noch keine ernsthaften Messvergleiche möglich.
Meine Frage ist: Kann ich ein WS68 Sensor zusammen mit den Wittboy verwenden? Werden die Daten des WS68 separat in der Ecowit Weboberfläche angezeigt oder gar nicht?
#63
Wetterchen hat geschrieben: 24 Okt 2022, 00:11 Ich habe nun auch ein WIttboy. Der Einsatzort ist aber noch nicht final, daher sind noch keine ernsthaften Messvergleiche möglich.
mal im WiKi zum Thema Sensorhierarchie nachlesen. Stichwort. Highlander-Prinzip
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... ierarchien
Ergebnis: die Daten des WS68 nicht, die des WH32 outdoor ja, WH40 und WS90 (Regen) beide.
(ausser man registriert den WH40 und den WH32 nicht im GW2000)
Wetterchen
#64
Gyvate hat geschrieben: 24 Okt 2022, 00:14 mal im WiKi zum Thema Sensorhierarchie nachlesen. Stichwort. Highlander-Prinzip
Ja, dieses "Highlander Prinzip" war mir beim lesen nicht verständlich genug ehrlich gesagt, deswegen frage ich hier lieber nach.
Danke für die Klarstellung :thumbup:
#65
Wetterchen hat geschrieben: 24 Okt 2022, 00:25 Ja, dieses "Highlander Prinzip" war mir beim lesen nicht verständlich genug ehrlich gesagt, deswegen frage ich hier lieber nach.
Das Highlander-Prinzip lautet (wie in der Filmserie ;) ): "Es kann nur einen geben" !
D.h. von den Sensoren Regen, Wind, Solar, Aussentemperatur/-Feuchte wird pro Konsole nur ein Sensor angezeigt, auch wenn mehrere dieses Typs vorhanden und in der Konsole registriert sind. Dann greift die Hierarchie.
ssahlender
Hat sich bedankt: 7 mal
#66
Beitrag von ssahlender »
Hallo liebe Foren Mitglieder,
kleine Frage an alle die auch die WS90 besitzen und das Netzteil für die „Heizung“ mit bestellt haben.
Ich habe heute wegen Schnee mal das 12 V Netzteil, dass ich seinerzeit zur WS90 mal mit bestellt habe, angeschlossen.
Allerdings habe ich ein sehr komisches Verhalten:
Die Spannung der beiden Haptic Array Capacitor und Haptic Array Battery ist heute extrem gesunken innerhalb von Stunden.
Ach ja, der Schnee ist auch nicht getaut …
Haben Benutzer der WS90 hier im Forum das gleiche Problem?
Danke + Gruss
Stefan
Danksagung erhalten: 532 mal
#67
Leider ist die Batterie-Anzeige bei Betrieb über das Netzteil fehlerhaft. Ich kann das hier nachvollziehen - die angezeigte Spannung der Batterien fällt nach Aktivierung des Netzteils von 3.2V auf 2.64V. Teilweise geht es dann auch leicht wieder nach oben auf 2,72V.
Seltsamerweise war nach 24h die Batterie-Anzeige wieder ok. Trotz Netzteil.
Ich weiss nicht, was genau das anzeigt und hoffe auf eine Erklärung und möglichst ein Update seitens Ecowitt.
Die Heizung ist nicht dafür gedacht, Eis und Schnee zu schmelzen. Die dient nur der Erwärmung der Windsensorik weil ansonsten wohl bei niedrigen Temperaturen Fehlmessungen zu erwarten sind.
WetterGockel
#68
Beitrag von WetterGockel »
Ich hoffe, das ist hier der richtige/ein richtiger Platz für Fragen zum Wittboy: Ich überlege, einen Bodenfeuchtesensor hinzuzufügen. Allerdings greife ich die Daten (nur) über einen eigenen, Weather Underground-ähnlichen Dienst ab (d.h. arbeite mit den Daten, die im LAN hier zu diesem custom server gesendet werden). Würden die Daten zusätzlicher (Außen-)Sensoren auf diesem Weg auch übertragen werden?
#69
ich bin nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe, aber
die customserver Funktion der GW2000 Konsole sendet die Daten aller Sensoren, die an der Konsole angemeldet sind.
Ich nehme an, dass Du diese Daten mit Deinem Text meinst und nicht das Ecowitt Gateway API (welches übrigens auch die Daten der angeschlossen Sensoren liefern würde). Das Gleiche gilt für die http-Abfrage der Konsole.
WetterGockel
#70
Ja, ich glaube, das meine ich. :D
Sicherheitshalber nochmal mit mehr Details: Ich habe im Web Interface der GW2000 unter "Weather Services" -> "Customized" einen eigenen Server (Protokoll "Wunderground") angegeben. Wenn die GW2000 auch die Daten des Bodenfeuchte-Sensors (oder auch mehrerer Bodenfeuchtesensoren) dahin senden würde, wäre der Kauf für mich eine Überlegung wert, weil ich die Daten (nur) dann (mit wenig Aufwand) mit der Bewässerung hier verknüpft bekäme.
Ich frage, weil ich irgendwo in den Werbetexten oder der Dokumentation gelesen habe, dass nicht die Daten aller Sensoren von der GW2000 nach außen gesendet werden.
Ich habe aus Deiner Antwort verstanden, dass das in der Tat funktionieren sollte.
