Webcam Homepageviewer 1.0
Für allgemeine Software
Herby123
Beitrag von Herby123 »
Ich möchte hier die Webcam Software Webcam Homepageviewer vorstellen. Jeder der eine Webcam hat steht vor dem Problem seine Webcam Bilder ins Internet zu stellen. Was früher gang zu gebe war ist heute leider anscheinend nicht mehr möglich, und zwar eine Bilddatei mit immer dem gleichen Namen zu erzeugen und direkt ins Netz zu stellen. Fast alle Webcams erzeugen eine Bilddatei und hängen automatisch Datum und Uhrzeit an den Dateinamen an, oder es kommt noch schlimmer und es wird für jeden Tag und Monat ein eigener Ordner erstellt. Das mag zwar für die eine oder andere Anwendung nützlich sein, jedoch ist das nicht immer gewünscht.
Aus diesem Grund habe ich das Programm Webcam Viewer erstellt. Es holt ein Bild von der Webcam und speichert es unter einem festen Namen als JPG Datei ab, überträgt es wenn gewünscht direkt an einen FTP Server. Für den Betrieb müssen natürlich einige Voraussetzungen vorhanden sein.
Das Bild der IP Webcam muss sich über den Browser mit einer Befehlszeile aufrufen lassen.
Das Programm muss natürlich permanent laufen (getestet Windows Server 2018, Win10 und Win11
FTP Zugang muss eingerichtet sein (oder den eingetragenen Testserver benutzen)
Das Programm kommt ohne jede Installation aus und kann in jedem Ordner gestartet werden. Zum Betrieb müssen nur die Daten in der Datei Config,xml angepasst werden. Diese Datei muss im Programmordner stehen und kann mit jedem Texteditor bearbeitet werden.
Das Programm ist sehr klein und braucht wenig Systemressourcen und wenig CPU Power.
Wer das Programm testen möchte hier der link.
Es wird derzeit auf einer Homepage benutzt.
https://dreiburgenland-aktuell.de/2022/ ... cklriegel/
ms28
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Re: Webcam Homepageviewer 1.0
Beitrag von ms28 »
Das Programm Z-Cron kann ein Bild der Cam auch speichern, so wie ich das möchte und wird dann mit den anderen Dateien aus WsWin auf di HP übertragen.
Allerdings hat dein Programm den Vorteil das es das Bild gleich auf die HP übertragen kann.
mfg
Michael
Müdenwetter
Danksagung erhalten: 681 mal
Hübsches Teil. :thumbup:
geht das auch mit mehreren Fotos oder muss dazu das Programm z.B. mit jeweils unterschiedlicher Konfigurationsdatei nacheinander aufgerufen werden ?
In meinem Szenario benötige ich 3-4 Fotos bzw. Bilddateien parallel
Beispiel: http://meshka.eu/pwsWD (3 Fotos + Sonnenstunden)
Ich selbst habe das für drei (theoretisch beliebige Anzahl) Kameras anders gelöst. Ich hole nicht das Bild in der Kamera ab, ich lasse es liefern. Natürlich speichern die Kameras die Bilder mit Zeitstempel und in Tagesverzeichnissen, was ja auch gewollt ist, da ich die Bilder nachverarbeiten möchte - z.B. Zeitraffer und sie wiederfinden und zuordnen möchte.
Das identische Namensproblem wird mit einem kleinen Skript gelöst, das immer die aktuellste Datei anpackt und sie im (bei mir) Minutenrhythmus in eine mit festem Namen umbenennt. Danach erfolgt die Übertragung via FTP oder copy auf den Zielserver. Es gibt dazu einen Post hier im Forum mit dem Skriptbeispiel (unter Windows aber auch problemlos analog als Linux -Skript realisierbar). https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 5588#p5588
Für jede Kamera gibt es natürlich ein eigenes Skript mit dem jeweils spezifischen Pfad. (lässt sich, je nach Szenario, auch in ein Skript packen)
Zuletzt geändert von Gyvate am 27 Dez 2022, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Herby123
ms28 hat geschrieben: 27 Dez 2022, 13:46 Hallo
mfg
Michael
Es gibt sicher viele Programme das auch können, nur ist das Problem das bei den meisten sehr viele Funktionen vorhanden sind die ich für meine Zwecke nicht brauche und die dadurch viel CPU Power schlucken. (Ispey usw)
Bei mir auf dem Server laufen ja noch Datenbanken und andere Programme die ich nicht so ausbremsen kann und will. Habe meinen Rechner letztes Jahr auf StromsparPC umgestellt, der braucht im normalbetrieb nur 25-30 Watt läuft ja auch 24/7/365 mfg Herbert
Herby123
Gyvate hat geschrieben: 27 Dez 2022, 14:10 Hübsches Teil. :thumbup:
Beispiel: http://meskua.eu/pwsWD (3 Fotos + Sonnenstunden)
Hi
Sicher ist es möglich das Programm mehrfach zu starten (natürlich mit geänderter Config).
Das mit dem liefern lassen ist natürlich in deinem Fall die bessere Lösung. Ich habe das bei drei weiteren Webcams auch so gemacht. Werden dann per Skript auf der Homepage eingebunden / Umbenannt. Problem bei meinem FTP Provider ist das er nur maximal 4 FTP zugriffe gleichzeitig zulässt. Da wird es dann schon eng und es geht nur mit Zeitversetztem Zugriff.
https://dreiburgenland-aktuell.de/category/webcam/
Werde mal schauen ob es zu machen ist von mehrer Webcams Bilder zu holen und per FTP zu verschicken. Dürfte nicht so schwer sein. Melde mich hier wenn es klappt.
mfg. Herbert
Herby123
Hi
Also habe das Programm so umgeschieben das es jetzt von 3 Webcams die Bilder holen und per FTP speichern kann.
Sind einige neue Befehle in der xml dazu gekommen, jedoch alles weiterhin einfach zu bedienen. Habe es heute Nacht schon mal Probeweise auf meinem Server laufen lassen ( 24/7). Als nächstes werde ich das noch bis auf 10 Cams erweitern.
mfg. Herbert
Sorry hier der Link
Danksagung erhalten: 116 mal
Das wird wohl so nicht funktionieren mit dem Download
Herby123
LE-Wetter hat geschrieben: 28 Dez 2022, 10:55 Das wird wohl so nicht funktionieren mit dem Download
Warum ? geht doch, hab es gerade probiert
Es geht, wenn auch in zwei Schritten:
1. auf den Pfeil im Bild oben rechts klicken
2. dann in Google-Drive auf Download (Pfeil nach unten oben links)
Herby123
Also ich habe das Programm jetzt noch einmal Überarbeitet. Die neuste Version kann jetzt hier heruntergeladen werden.
Es können jetzt bis zu 10 Webcams gleichzeitig eintragen und per Ftp auf seinen Server übertragen werden.
https://drive.google.com/file/d/1NCc1cx ... sp=sharing
Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr
mfg. Herbert
Homepageviewer-V1.5.zip
(426.65 KiB) 174-mal heruntergeladen
