Wiki-Eintrag GW1100
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Wiki-Eintrag GW1100
Beitrag von asutor »
ich bin etwas verwirrt: Im Wiki steht zum GW1000, dass der integrierte Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Beim GW1100 steht, dass die Funktionalität die gleich sei. Der Sensor des GW1100 misst doch aber auch den Luftdruck?
Re: Wiki-Eintrag GW1100
Der an einem Kabel herausgeführte Sensor misst T/H.
Auf dem Mainboard des GW1000/GW1100/GW2000 sitzt ein Drucksensor.
asutor
Im Manual heißt es: "Attached temperature, humidity atmospheric pressure 3-in-1 probe sensor." Das stimmt also so nicht?
Das ist die Marketing-Vereinfachung des Sachverhalts.
Natürlich gibt es 3-in-1, drei Sensoren in einem Gehäuse mit ausgeführtem Kabel, für das gesamte Gerät - und da gehören die Kabel auch dazu. Eine Frage der Sichtweise.
Dem normalen Kunden ist es egal, wie das genau umgesetzt wurde - solange es die Sensoren gibt...
asutor
Wenn man nicht besonders neugierig ist ;) Danke für die Auskunft! Vielleicht sollte man dieses Detail auch ins Wiki aufnehmen.
asutor hat geschrieben: 27 Sep 2022, 20:36 Wenn man nicht besonders neugierig ist ;) Danke für die Auskunft!
In würde mal schätzen, dass das 90-95% der Kunden nicht wirklich interessiert, solange sie die Ergebnisse auf einem Bildschirm, Dashboard oder in einer App sehen.
Danksagung erhalten: 534 mal
... wobei mich schon interessieren wuerde, welcher Sensor genau denn dort am Kabel baumelt ...
Die reine Neugier ...
Route56
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Route56 »
olicat hat geschrieben: 27 Sep 2022, 21:58 Hi!
Kabel vom GW1100 abschnippeln, Windsensor außer Reichweite der Konsole bringen und schauen ob Luftdruck noch angezeigt wird (?) ..dann sollte man/sie/er/es doch wissen ;)
Ich nehme an, Du meinst welches Modell, ein SHT31 or SHT40 oder so ...
Route56 hat geschrieben: 27 Sep 2022, 22:48
ist unnötig, der Chip für die Druckmessung sitzt auf der Hauptplatine - hab ihn mir schon selbst dort angeschaut.
Ich hatte mal einen defekten Drucksensor beim GW1000 und Ecowitt hatte mir einen Ersatzchip zum Auflöten geschickt.
