Wiki-Eintrag GW1100
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Wiki-Eintrag GW1100
ich bin etwas verwirrt: Im Wiki steht zum GW1000, dass der integrierte Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Beim GW1100 steht, dass die Funktionalität die gleich sei. Der Sensor des GW1100 misst doch aber auch den Luftdruck?
- Hat sich bedankt: 14 mal
- Danksagung erhalten: 595 mal
Re: Wiki-Eintrag GW1100
Der an einem Kabel herausgeführte Sensor misst T/H.
Auf dem Mainboard des GW1000/GW1100/GW2000 sitzt ein Drucksensor.
Das ist die Marketing-Vereinfachung des Sachverhalts.
Natürlich gibt es 3-in-1, drei Sensoren in einem Gehäuse mit ausgeführtem Kabel, für das gesamte Gerät - und da gehören die Kabel auch dazu. Eine Frage der Sichtweise.
Dem normalen Kunden ist es egal, wie das genau umgesetzt wurde - solange es die Sensoren gibt...
In würde mal schätzen, dass das 90-95% der Kunden nicht wirklich interessiert, solange sie die Ergebnisse auf einem Bildschirm, Dashboard oder in einer App sehen.asutor hat geschrieben: 27 Sep 2022, 20:36 Wenn man nicht besonders neugierig istDanke für die Auskunft!
- Hat sich bedankt: 44 mal
- Danksagung erhalten: 496 mal
Die reine Neugier ...
... wobei mich schon interessieren wuerde, welcher Sensor genau denn dort am Kabel baumelt ...In würde mal schätzen, dass das 90-95% der Kunden nicht wirklich interessiert
- Route56
- Hat sich bedankt: 12 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Kabel vom GW1100 abschnippeln, Windsensor außer Reichweite der Konsole bringen und schauen ob Luftdruck noch angezeigt wird (?) ..dann sollte man/sie/er/es doch wissenolicat hat geschrieben: 27 Sep 2022, 21:58 Hi!
Ich nehme an, Du meinst welches Modell, ein SHT31 or SHT40 oder so ...olicat hat geschrieben: 27 Sep 2022, 21:58 Hi!
ist unnötig, der Chip für die Druckmessung sitzt auf der Hauptplatine - hab ihn mir schon selbst dort angeschaut.Route56 hat geschrieben: 27 Sep 2022, 22:48Kabel vom GW1100 abschnippeln, Windsensor außer Reichweite der Konsole bringen und schauen ob Luftdruck noch angezeigt wird (?) ..dann sollte man/sie/er/es doch wissenolicat hat geschrieben: 27 Sep 2022, 21:58 Hi!
Oliver![]()
Ich hatte mal einen defekten Drucksensor beim GW1000 und Ecowitt hatte mir einen Ersatzchip zum Auflöten geschickt.
