Da vor allem die Buchse doch sehr groß ist kommt es öfters zu Problemen mit Schrumpfschläuchen mit dem Übergang
zum Kabel, selbst bei großem Schrumpfverhältnis. Ich nehme bei sowas gerne die Verteiler von Peba, leider
nur Amazon Link: https://amzn.eu/d/ecKYi3n
Da ist Platz genug und man braucht sonst nichts. Du kannst allerdings auch mal nach CELLPACK suchen, das ist aus dem Profibereich, die haben von Gießmuffen bis speziellen Schrumpfschläuchen und Dichtmasse alles, allerdings für das
Vorhaben etwas übertrieben bzw. teuer.
WebCam Ethernetverbindung defekt
- joachimF
- Danksagung erhalten: 1 mal
Re: WebCam Ethernetverbindung defekt
Passen die Stecker bzw. Buchsen durch die Kabel-Öffnung von der Verteilerdose?
- gms2k
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 7 mal
Du trennst doch die Buchse und den Stecker so oder so ab, natürlich erst jeweils das lose Kabelende (Verschraubung und Tülle nicht vergessen )durch die Kabelöffnung einfädeln, dann erst den Stecker/die Buchse montieren.
- Danksagung erhalten: 9 mal
Brauchst Du nicht, Joachim.Jürgen B hat geschrieben: 09 Jul 2022, 06:49 Hallo Joachim,
suche mal nach Schrumpfschlauch mit Kleber.
Meine Methode erfordet aber ein bißchen Schmerzfreiheit, ist aber erfolgreich.
Heißkleber über die zu dichtende Stelle tropfen und solange das heiße Zeug mit den Fingern glattstreichen/anpassen, bis der Schrumpfschlauch darüberpasst. Danach Schrumpfschlauch schrumpfen, bis an beiden Enden Heißkleber rausquillt. Das ist dauerhaft dicht.
Ist wie bei den Raychem-Schrumpfmuffen im 1 KV-Bereich, hält ewig.
C.
- joachimF
da ich noch auf Teile warte, habe ich gerade die beiden Ethenetkabel einfach jede Ader verlötet.
Es funktioniert, ein Bild von der Kamera wird übertragen. 10 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit ist das nicht, aber für ein Kamerabild reicht es. Ich glaub, ich werde bei dieser Lösung bleiben, weil sie nicht korrodieren kann.
