WebCam Ethernetverbindung defekt
- joachimF
- Danksagung erhalten: 3 mal
da die Kamera Probleme machte, habe ich mir die Ethernetverbindung angeschaut. Nach der Reinigung wollte ich 'Feder' wieder nach oben schieben und dabei ist sie abgebrochen.
Ich suche nun einen 'RJ45 Netzwerkstecker Werkzeuglos POE' und eine entsprechende RJ45 Buchse werkzeuglos.
Gibt es Empfehlungen?
Ich habe vor die Kupplung vom Kamerakabel zu trennen (abschneiden), dann evtl einen Stecker bzw. Buchse anzubringen.
Oder wäre DAS eine Alternative?
Ferner suche ich noch ein Klebeband, welches selbstverschweißend ist, um die Verbindung wetterfest zu machen.
- DocSchneida
- Hat sich bedankt: 1 mal
Re: WebCam Ethernetverbindung defekt
Sowas hier?
https://www.conrad.de/de/p/metz-connect ... f8QAvD_BwE
Findet man bestimmt auch günstieger... Weil Conrad ist auch als Apotheke bekannt
Aber danach kann man suchen. Sieht "stressfrei" in der Montage aus.
Gruß Alex
Sowas hier?
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
CumulusMX auf RasPI
- joachimF
Hallo Alex,
der Artikel gefällt mir gut.
Bin Rentner, war aber Apotheker und dann gibt es Kollegen-Rabatt
- gms2k
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 7 mal
Ich würde zuerst bei Lupus nach einem Ersatzanschlußkabel fragen. Normal sollte bei korrekter Montage so eine
Korrosion nicht auftreten. Je nachdem wie handwerklich geschickt du bist kann man das komplette Kabel tauschen.
Es ist vorkonfektioniert, das heißt kameraseitig ist das Kabel auch nur gesteckt. Kamera aufschrauben, die Stecker abziehen, durch die Halterung fädeln, neues Kabel einfädeln und die Stecker an den vorherigen Positionen wieder einstecken.
Siehe Beispielbilder.
- 10-st-cke-Wasserdichte-POE-LAN-kabel-f-r-CCTV-IP-kamera-bord-modul-mit-wetter.jpg_Q90.jpg_.jpg (33.03 KiB) 5240 mal betrachtet
- 20220503_140257.jpg (124.03 KiB) 5240 mal betrachtet
- joachimF
Das Ersatzkabel wäre auch eine Alternative. Mal sehn ob Lupus antwortet.
Der RJ-45 Stecker vom Verlängerungskabel hat auch schon fast 20 Jahre auf dem Buckel und ist etwas lädiert. Diesen Stecker könnte ich ersetzen und vielleicht wird eine 'Box' ?
Problem beibt noch die Wetterfästigkeit.
Schrumpfschlauch ,selbstschweißendes Klebeband oder wasserdichte Verteilerbox?
- gms2k
Es gibt da mehrere Varianten, und Ausführungen, hier mal ein paar Beispiele, kann man ja dann
je nach dem konkretisieren:
1. falls Lupus ein Originalkabel liefert: Nur Stecker:
https://www.reichelt.de/rj45-stecker-fe ... l_13&nbc=1
2. ohne Originalkabel und ohne Stecker/Buchse, also reiner Kabelverbinder
https://www.reichelt.de/outdoor-ip68-ne ... dr::207499
Oder auch Buchse einzeln, z.B. als Keystone
https://www.kabelscheune.de/Keystone-Mo ... 5%20buchse
Das Wichtigste überhaupt ist aber, hast du die Möglichkeit die Belegung des Kabels von der Kamera kommend an der Buchse zu messen ? Wenn du das Kabel durchtrennst mußt du den Kabelstummel der abgetrennten Buchse lang genug lassen damit du die Adern(Farben)die von der Kameraseite kommen an der Buchse den PINS 1-8 zuordnen kannst, normaler Durchgangsprüfer reicht.
- joachimF
Notiertgms2k hat geschrieben: 07 Jul 2022, 14:21 Wenn du das Kabel durchtrennst mußt du den Kabelstummel der abgetrennten Buchse lang genug lassen damit du die Adern(Farben)die von der Kameraseite kommen an der Buchse den PINS 1-8 zuordnen kannst, normaler Durchgangsprüfer reicht.
- joachimF
Habe mich für einen Stecker und Buchse entschieden, welche werkzeugfrei angeschlossen werden können.
Bzgl. wetterfest würde ich einen Schrumpfschlauch verwenden. Gibt es dafür evtl. auch eine Empfehlung.
Später soll dann ALLES in eine Verteilerbox, die mit Silikon abdichtet wird. Könnte die Innenfeuchte mir Probleme bereiten und wäre ein 'Abflussloch' angebracht?
Hallo Joachim,
suche mal nach Schrumpfschlauch mit Kleber.
- ms28
- Hat sich bedankt: 11 mal
- Danksagung erhalten: 18 mal
Guten MorgenJürgen B hat geschrieben: 09 Jul 2022, 06:49 Hallo Joachim,
Das wollte ich auch gerade schreiben.
Den verwende ich auch für mein Rasenmäher Begrenzungskabel.
Gibt es in verschiedene Schrumpfverhältnisse, zb. 2:1 oder 3:1 usw.
mfg
Michael
Müdenwetter
Müdenwetter
