WH40 3D Druck Aufsatz
zinz
Beitrag von zinz »
So habe nun einen 6cm hohe Wanderhöhung für den WH40 ausgedruckt.
Dies soll dazu führen, dass bei starkem Regen kein Wasser mehr über den Rand spritzt.
Die stl Datei, falls jemand das nachdrucken möchte.
WS40HigherWall.7z
(37.05 KiB) 714-mal heruntergeladen
Danksagung erhalten: 684 mal
Re: WH40 3D Druck Aufsatz
sieht toll aus - und sollte die Messergebnisse bei starkem Regen und WInd signifikant verbessern ! :thumbup:
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Das gefaellt auch mir ungemein. Schade, dass ich keinen 3D-Drucker habe ...
Mal so grundsaetzlich:
Liesse sich mit dem 3D-Drucker auch ein etwas tieferer Trichter gleich inkl. der Randerhoehung drucken?
Oder ist das Material dafuer eher nicht geeignet, weil die rauhe Oberflaeche da de Tropfenabluss stoeren wuerde?
olicat hat geschrieben: 02 Jul 2022, 13:59 Hi!
@olicat
ich denke, Du meinst den einschraubbaren/einrastbaren Trichter mit allem drum und dran - und mit erhöhtem Rand ... - richtig ?
Oder willst Du zusätzlich den Boden tiefer legen und das Gefälle erhöhen ?
Ein 3D-Drucker sollte das alles können (passendes Druckmaterial vorausgesetzt), wenn das Design stimmt.
Die Oberfläche kann man ja nachlackieren und ggf. mit einem wasserabweisenden Film überziehen.
Mal sehen, was @zinz dazu sagt.
zinz
Beitrag von zinz »
Theoretisch sicher möglich. Allerdings bis zumindest zum Rand des unteren weißen Teil würde ich den Winkel gleich lassen. Was versprichst du dir den davon das aus einem Teil zu haben?
Gestern gab es bei uns Böhen bis 60 km/h (zumindest über dem Dach und nicht im Garten siehe angehängtes Bild) und es ist einfach drauf gesteckt nicht weg geflogen.
Es hatte mich zumindest überrascht wie viele Wassertropfen noch auf dem original Ecowitt Trichter hängen geblieben sind. siehe letztes Bild im ersten Post.
Ja, genau das meinte ich.
Wobei ich womöglich den Einfallswinkel erhöhen wollte.
Jedenfalls würden sich ganz sicher auch etliche Nutzer im WXForum über die Vorlage zur Randerhöhung freuen.
@zinz:
Vielleicht stellst Du die da auch mal ein?
gms2k
Danksagung erhalten: 7 mal
Beitrag von gms2k »
Respekt ! Sieht super aus, welches Filament hast du genommen, PETG ?
Mein Drucker wird gleich mal aufgeheizt :)
zinz
Beitrag von zinz »
@olicat
habe auch dort nen Post erstellt.
@gms2k
ja ich habe PETG benutzt. Das hält bei anderen Projekten ganz gut draußen.
Anbei ist das Drucker Projekt falls du damit was anfangen kannst.
WS40HigherWall.7z
(76.9 KiB) 468-mal heruntergeladen
Leider habe ich nur einen Messschieber bis 150mm deswegen habe ich den Außenrand nur mit dem Zollstock messen können. Zumindest bei meinem bin ich da auf 179mm für den Innenrand gekommen. Ist halt leider nicht so genau wie das gedruckt werden kann. Das geht auf 1-2 zehntel mm genau.
gms2k
Beitrag von gms2k »
Der erste Testdruck mit einem alten Filament was noch übrig war, noch bissle schleifen und evtl innenseitig mit Polyurethan glätten und das kann man direkt so verwenden, das muß ich nicht neu final drucken, das passt. Gute Arbeit @zinz.
UPDATE:
Habe jetzt kurz aus dem Folienplotter eine dünne UV beständige Orafol Autofolie rausgelassen und auf der Innenseite angebracht. Glatt wie ein Babypopo. Letztes Bild noch ohne Folie.
Benji60
Beitrag von Benji60 »
Hallo an alle!
Vielen Dank für das Teilen. Ich habe auch gerade angefangen zu überlegen, als ich den letzten großen Regen gesehen habe. Ich denke, das sind +1/-1 mm bei einer Intensität von mehr als 20 mm/h.
Da ich keinen 3D-Drucker habe, wäre es möglich, dass jemand, der einen besitzt, ein Angebot für die Herstellung und den Versand machen könnte?
