HP1000SE PRO Black Edition
zwerg63
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von zwerg63 »
ich habe die HP1000SE PRO Black Edition und bin damit mehr als zufrieden.
Ein paar Fragen bleiben:
Ich habe die Anzeige für den Luftdruck angepasst. Auf der Konsole stimmt jetzt die Anzeige.
Auf dem Sensor kann man sie aber nicht anpassen, oder?
Zur Datensicherung:
Auf der SD-Card werden drei Dateien erzeugt, wenn man unter Betriebseinstellungen die Datensicherung anschiebt:
jjjjmm.csv: Nur die Daten des aktuellen Monats, nicht weiter zurück
jjjjmmAllsensors.csv: Nur die Daten des aktuellen Monats, nicht weiter zurück mit allen zusätzlichen Sensoren, wie Blitze und Bodenfeuchtigkeit, die ich zusätzlich angeschlossen habe
Backup.csv: Daten zurück bis zur Inbetriebnahme, aber ohne zusätzliche Sensoren
So richtig?
Schön wäre, wenn die Station ohne das anschieben der Datensicherung die Daten auf die SD-Card schreiben würde.
HP1000SE PRO Black Edition.png (166.46 KiB) 1201 mal betrachtet
Re: HP1000SE PRO Black Edition
zwerg63 hat geschrieben: 30 Jun 2022, 09:54 Ich habe die Anzeige für den Luftdruck angepasst. Auf der Konsole stimmt jetzt die Anzeige.
Nein - der zeigt ja den absoluten Luftdruck an, den der Sensor misst - Kalibrierungen finden immer in der Konsole statt,
d.h. das vom Sensor gelieferte Datum wird entsprechend modifiziert und dann angezeigt bzw. weiter übertragen.
Zur Datensicherung:
So richtig?
Jein. Ein Backup ist immer das volle Backup des internen Speichers, wo nur die Daten der Basissensoren abgelegt werden.
Wenn die SD-Karte eingesteckt ist (grünes Symbol in der Kopfzeile bei neuester Firmware - 1.8.0 - siehe unser WiKi wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... itt_hp2551), schreibt die Konsole regelmässig zwei Dateien - eine für die Basissensoren und eine für die Extrasensoren (und die Basissensoren werden sowieso regelmässig, je nach gewähltem Speicherintervall [Voreinstellung 5 Minuten], im internen Speicher abgelegt).
D.h., das, was Deiner Meinung nach schön wäre, ist bereits so ;)
