Meteohub zeigt falsche Temp. max. an
Für Geräte von Meteohub, Meteobridge und MeteobridgePro
Daniel_N
Hat sich bedankt: 8 mal
Beitrag von Daniel_N »
mir ist Gestern leider der 24h Lüfter meiner VP2 ausgefallen. Dadurch wurde eine zu hohe Temperatur gemessen.
Habe daraufhin die entsprechenden Daten unter "Datenansicht" gelöscht und danach eine Wetterdaten Neuberechnung gestartet.
Die Grafiken wurden auch entsprechend richtig aktualisiert und wenn ich die Daten nach WsWin exportiere stimmen dort die Temperaturen auch.
Nur bei Meteohub selbst ist nach wie vor die falsche max. Temperatur hinterlegt.
"month1_th1_tempmax_c 33.4"
Somit wird auf meiner Wetterseite bei max. Temp. in diesem Monat/Jahr der falsche Wert von 33,4 °C angezeigt:
https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Wie kann ich das "bereinigen"?
Schöne Grüße
Daniel
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: Meteohub zeigt falsche Temp. max. an
Was hast du genau gelöscht?
Nur den Wert der ID2? - Das reicht nicht, du musst auch ID 6 und ID 7 Wert löschen
Daniel_N
wo finde ich ID 6 und ID 7 ?
Ich habe das hier gelöscht:
Ich kenne mich jetzt nicht mit Meteohub aus aber ich denke mal unter Sensoren
Und da solltest du Temp. Außen min und Außen max finden
Daniel_N
Unter Sensoren kann ich nur das einstellen:
Kann man unten bei zusätzlich auszuerrtende ID was auswählen?
Daniel_N
Nein auch nicht wirklich...
Ich habe mir vorhin aber mal die RAW Datei angesehen. Und dort findet man noch ungelöschte Werte mit th1 334
Offensichtlich wurden die nicht alle komplett gelöscht durch Meteohub.
Dann versuch das mal, hier müsste sich mal jemand mit Meteohub melden, das nutzen doch so viele. Ich kannn mir nicht vorstellen, dass die Außenmax und Außenmin nicht auch in Meteohub zu finden sind - sonst mal im Meteohub-Forum melden
Daniel_N
ich habe es nun geschafft die entsprechenden Werte zu entfernen.
Habe die RAW Datei als .txt umbenannt und dann editiert.
Na wenigstens was, ich gehe davon aus, dass es sich hier um die MinMax-Wert handelte
