Froggit HP 1000se Single Sensor
Re: Froggit HP 1000se Single Sensor
Ja nur auf der Nord ost Seite steht ja morgens dann die Sonne drauf.
Naja wollte mir eh noch einen Sensor für diesen Winter bestellen um zu gucken ob es in der Halle friert.
Dann bestell ich den evtl jetzt schon .
Welcher Sensor ist das genau? Bzw muss der von Froggit sein so wie die Station ?
Das wäre dann ein WH31 bzw. Froggit DP50 oder DNT000005 - von Froggit, Ecowitt, dnt, GARNI - solange er mit 868 MHz sendet, wird ihn die Konsole empfangen können.
ELV/dnt hat gerade ein Angebot für ein Dreier-Set
https://de.elv.com/dnt-3er-spar-set-zus ... egQAvD_BwE
Dass der Sensor zusätzlich DCF77 kann ist unerheblich und stört nicht.
Was bedeutet denn diese DCF77?
Die aus dem Angebot haben wohl Dip Schalter meiner ja jetzt nicht , das macht aber auch nix ?
Das ist ein Zeitsignal von einem Zeitsignalrundfunksender in Mainflingen. Einige Mini-Wetterstationen benutzen das Zeitsignal, um die Uhrzeit einzustellen. Ist in deinem Szenario unerheblich.
Was den Unterschied zwischen dem WH32, den Du ja schon besitzt, und den WH31 Sensoren angeht, lies mal im WiKi bei Ecowitt-Wetterstationen nach. Dort ist das alles erklärt.
Also kann ich nur einen Wh 32 anschließen an die Station? Steht zumindest im Internet. Wobei da auch steht das der Wh 32 besser für außen geeignet wären.
Aber kann mir die dann alle in der Ecowitt App anzeigen lassen ?
Ja, und im WiKi steht auch, warum das so ist, nämlich weil es per Definition nur EINEN Aussentemperatur-/Luftfeuchte-Sensor geben kann. Das sogenannte Highlander-Prinzip ...Jochen86 hat geschrieben: 08 Jun 2022, 22:10 Also kann ich nur einen Wh 32 anschließen an die Station? Steht zumindest im Internet. Wobei da auch steht das der Wh 32 besser für außen geeignet wären.
Besser ... na ja - es gibt eben nur einen.
jaJochen86 hat geschrieben: 08 Jun 2022, 22:19 Aber kann mir die dann alle in der Ecowitt App anzeigen lassen ?
Ich empfehle Dir, wirklich zunächst mal unser WiKi zu lesen und andere Informationsquellen aussen vor zu lassen.
Mit Ausnahme von https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0, wofür allerdings Englischkenntnisse hilfreich sind.
In unserm WiKi und dort gibt es solide und klare Informationen zum Thema.
