HP1000SE Pro Display defekt - kann man das wechseln
nase30
- Hat sich bedankt: 6 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
mir ist das Display kaputt gegangen. Gibt es das als Ersatzteil oder ist eine komplett neue Einheit fällig? Auf dem Ecowitt Server kommen noch Daten an - allerdings passt die Zeit nicht, aber das war bestimmt vorher auch schon so.
Hat jemand ein Ersatzdisplay oder eine Ersatzstation abzugeben?
Marcel
Marcel
- IMG_4011.JPG (74.98 KiB) 2737 mal betrachtet
Re: HP1000SE Pro Display defekt - kann man das wechseln
Ich kenne keine Quelle für derartige Ersatzteile. Einzig ein komplettes Display - also die Konsole selbst - ist bei den üblichen Lieferanten wie Ecowitt oder Froggit erhältlich.
Sorry!
Wenn Du doch noch fündig wirst, gib bitte Bescheid. Vielleicht fragst Du mal direkt bei Ecowitt an, was die Dir da anbieten können. Ich fürchte jedoch, das auch die Dich nur auf die Konsole hinweisen werden.
Sorry!
nase30
hier mal Bilder vom demontierten Display
Fazit:
wechseln geht, wenn man das richtige Display bekommt
Displays die passen könnten:
Variante 1: https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Variante 2:
https://de.aliexpress.com/item/10000264 ... pt=glo2deu
Variante 2:
Versuch macht kluch ...
Berichte mal, ob Du mit den Displays, die auf AliExpress angeboten werden, zu einem vernünftigen Ergebnis gekommen bist
(sofern Du Dir das Display beschaffst).
Da mir vor kurzem ein Hagelunwetter die Außeneinheit WH2600SE ramponiert hat und ich dementsprechend früher als gedacht komplett auf den Wittboy umsteige hätte ich ein HP1000 Display anzubieten.
Soweit ich weiß gab es da beim Display auch zwei verschiedene Arten, in meinem Fall ist es die ältere Variante die so aussieht:
Dazu (zum Verkauf, Abgabe) haben wir ein eigenes Board hier im Forum:hagor hat geschrieben: 02 Jun 2022, 13:06 Da mir vor kurzem ein Hagelunwetter die Außeneinheit WH2600SE ramponiert hat und ich dementsprechend früher als gedacht komplett auf den Wittboy umsteige hätte ich ein HP1000 Display anzubieten.
https://wetterstationsforum.info/viewforum.php?f=39
Diese Konsole kann nur die Aussensensorgruppe (das "Boot") empfangen, ggf. Teile der neueren Gruppe (WH65/WS69 - I oder Y-Form, auch als Aussensensorgruppe des WH3000SE (Y) und des WH4000SE (I) bekannt) also Aussentemperatur/-Feuchte und Regen, aber nicht den Wind (zumindest nicht richtig). Den eigenen Innensensor mit T/H/P natürlich auch.
Die Windgeschwindigkeit des WH65/WS69 wird von dieser Konsole falsch empfangen, da das Boot salopp gesagt nur die halbe Umdrehungsgeschwindigkeit misst - bei einem GW2000/GW1x00/WH2650 kann man das korrigieren, in der HP1000 Konsole (ohne Pro) hingegen meines Wissens nicht.
Daher ist das Teil wahrscheinlich nur für Besitzer eines "Bootes" interessant oder für Bastler.
nase30
Ich habe das Ecowitt Service Team angeschrieben. Sie haben mir für 39$ ein Ersatzdisplay (wirklich nur das Display) angeboten. Mit Versand komme ich auf 47€, ggf. noch Zoll - mal sehen.
Das Display habe ich bestellt, wurde auch am gleichen Tag versendet.
Das nenne ich mal einen TOP Service von Ecowitt.
Ja, die sind schon sehr kulant.
Bei Preisen unter 150 EUR zahlst Du bei Ecowitt die Einfuhrumsatzsteuer mit (die führen die via IOSS an den Deutschen Fiskus ab) und brauchst keine weiteren Gebühren beim Zoll zu erwarten.
nase30
Ich habe von Ecowitt ein Ersatzdisplay gekauft. Es hat inkl. Steuer & Versand 47 US$ gekostet. Zollgebühren sind nicht angefallen.
Falls jemand das gleiche Problem ereilt, habe ich die Reparatur dokumentiert, um euch die Arbeit zu erleichtern.
Allerdings ist die PDF Reparaturanleitung 7 MB groß - somit kann ich diese nicht einstellen. Falls jemand eine Idee für die Ablage hat, gerne melden.
Wenn Du magst, schick sie mir per Mail und ich lege diese auf meinem Webserver ab und verlinke hier und im WIKI.
