DP2000 über LAN per Laptop konfigurieren?
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 138 mal
- Danksagung erhalten: 42 mal
gibt es die Möglichkeit, wenn ich das Gateway DP2000 über LAN anschließe, die Konfigurationen dann per Laptop der ebenfalls am selben LAN angesteckt ist, zu konfigurieren, d.h. OHNE WSView-App und ohne Wlan?
Falls ja, benötige ich auf dem Laptop ein bestimtes Programm oder kann ich einfach die IP-Adresse des Gateways auf dem Laptop im Broweser aufrufen und dann darüber die Konfigurationen einstellen?
Falls ja, wie finde ich die IP des Gateways?
Ich frage deswegen, weil ich die Möglichkeit habe, an einem alten TV-Sendeturm, der nicht mehr für die TV Übertragung genutzt wird, eine Wetterstation zu betreiben.
Das ist deswegen interessant, da der Tum 10m hoch ist und ich somit perfekte Bedingungen für die Windmessung erhalte.
An diesem Masten gibt es aber nur ein LAN-Anschluss, d.h. ich muss alles über LAN anschließen und konfigurieren, es gibt kein WLAN, weswegen ich die Einstellungen der Wetterstation nicht über die WSView-App konfigurieren kann.
Danke für die Infos.
LG Frank
LG Frank
mitschke
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 24 mal
Re: DP2000 über LAN per Laptop konfigurieren?
Du kannst alles per LAN Konfigurieren.
Die IP Adresse vergibst du entweder statisch oder du sieht am DHCP nach, welche Adresse dein Gerät bekommen hat.
Du kannst aber auch alles per WLAN konfigurieren, weil der DP2000 selbst einen AP aufmacht. Als letzten Schritt konfigurierst du ihn dann halt auf die gewünschte statische IP bzw. dynamisch über DHCP am LAN Anschluss und deaktivierst den AP, dann schließt du ihn am LAN an.
- Wetterfrosch
Hi,
Ja, dass der DP2000 ein eigenen AP generiert, war mir bekannt, da kann ich aber ja dann nur die Einstellungen vornehmen, doch wenn ich die Sensorqualität o.ä. über WSView App ansehen möchte, geht das ja nur wenn ich mich im richtigen Wlan befinde, oder?
Wie gesagt, ich habe am Standort kein Wlan, es gibt dort nur LAN, deswegen muss ich wohl das Meiste was ich sonst über die WSView-App gemacht habe, hier über den über LAN angeschlossenen Laptop tun?
http://IP-Adresse-des-GW2000/DP2000 in lokalen Netzwerk im Webbrowser eingeben (beispielsweise http://192.168.1.23) - der PC mit dem Browser muss sich im selben LAN (Subnetz) befinden (in der Regel bei den meisten Benutzern der Fall)
Dann öffnet sich das WebUI (die eingebaute Webseite der Konsole), die zwar etwas anders strukturiert ist als WS View Plus, aber alles kann, was WSV+ auch kann - und zusätzlich die Netzwerkkonfiguration. Für die LAN-Schnittstelle eine statische IP-Adresse vergeben.
Wenn kein Passwort vergeben wurde, das Passwort-Feld leer lassen.
Übrigens wird über das eigene WLAN der Konsole ("AP") ebenfalls dieselbe Webseite (WebUI) aufgerufen. Sie hat eben im 192.168.4.x Netzwerk die Adresse 192.168.4.1.
Theoretisch, aber umständlich und normalerweise unnötig, könntest Du Deinen PC per Kabel direkt mit der Konsole verbinden und in Deiner Netzwerkkarte für Deinen PC die IP-Adresse 192.168.4.2 (oder eine andere Zahl zwischen 2 und 254) vergeben. Die Subnetzeinstellung müsste dazu auf 255.255.255.0 stehen.
Der direkte Zugriff über das lokale LAN ist sicherlich weniger umständlich.
- Wetterfrosch
danke für die Infos, ja der Laptop hängt im selben Lan.
Weißt du wie ich die IP des Gateways herausbekomme um diese dann im Browser aufzurufen?
Ich habe keinen Zugriff auf das vorhandene Netzwerk, ich kann lediglich mein Gateway und den Laptop am Lan anstöpseln, mehr Rechte habe ich in diesem Netzwerk nicht.
Wenn Du WSV+ benutzt, wird sie dort in der Geräteliste angezeigt, wenn Dein Smartphone mit demselben Netzwerk wie der GW2000 verbunden ist.Wetterfrosch hat geschrieben: 12 Mai 2026, 19:26 danke für die Infos, ja der Laptop hängt im selben Lan.
Wenn nicht, mußt Du im Router suchen. Dort gibt es eine Liste der vergebenen IP Adressen und der dazugehörigen MAC Adresse. Letzte findest Du entweder auf der Unterseite Deines GW2000/DP2000, oder, wenn Du ihn bereits bei ecowitt.net angemeldet hast, im Dashboard unter "Geräte (Devices)" --> Hamburgermenu oben links
Wenn Du keine Rechte hast, versuche Folgendes:
GW2000 und Laptop direkt per Kabel verbinden.
In den Netzwerkeinstellungen Deiner LAN-Schnittstelle die IP Adresse 192.168.4.2 vergeben.
Den GW2000 neu starten (Stecker (Strom) raus - 10 Sekunden warten - Stecker rein).
Jetzt solltest Du in einem Webbrowser die WebUI-Seite des GW2000 erreichen können: http://192.168.4.1
Dort findest Du auch die im Netzwerkvergebene Adresse unter Netzwerk (Erste Menuoption). Diese Adresse auf statisch setzen und die Routeradresse (oft 192.168.1.1) als Gateway eintragen.
Als DNS Server kannst Du 206.67.220.220 und 208.67.222.222 eintragen.
Wenn Du das gemacht hast, kannst Du den GW2000 wieder mit dem Netzwerk verbinden.
Bei Deinem Laptop das Kabel ans Netzwerk anschließen und die richtige IP Adresse wieder eintragen (am Besten vorher kopieren). Wenn Dein Laptop via DHCP (dynamische IP-Adressenvergabe) am Netzwerk hängt, für die Schnittstelle einfach nur DHCP wählen - der Rest erledigt sich "von selbst". Die Dir vorher gemerkte IP-Adresse des GW2000 aufrufen.
Vermutlich ist die WSView Plus App die einfachste Lösung. Das Bild ist schon älter - die aktuelle Firmware ist 3.3.1
- Wetterfrosch
und das geht eben nicht, da ich ja kein WLAN habe, wie soll ich dann in diesem Fall mein Smartphone mit dem selbigen Netzwerk verbinden?Wenn Du WSV+ benutzt, wird sie dort in der Geräteliste angezeigt, wenn Dein Smartphone mit demselben Netzwerk wie der GW2000 verbunden ist.
Vielleicht mal zur Verdeutlichung, wie das vor Ort aussieht:
Das ganze ist ein ehemaliger Fernsehturm, dieser steht außerhalb einer kleinen Ortschaft.
Mittlerweile ist dieser Turm in Privatbesitz und wird für diverse Amateurfunkdienste genutzt.
Vom Privatgrundstück/Haus des Besitzer kommt irgendwie eine LAN-Verbindung zu diesem Turm, d.h. der Turm ist per LAN mit dem Privathaus und dem dortigen Netzwerk/Internet verbunden.
Im Turm selber gibt es nun mehrere LAN-Steckplätze über die man sich mit dem Internet verbinden kann und an einem dieser Steckplätze wird das Gateway angeschlossen und darüber dann die Wetterstation betrieben.
Ich muss nun meinen Lapdop ebenso am LAN-Anschluss anschließen und dann versuchen das Gateway per IP-Adresse zu finden.
Ggf. muss ich den Besitzer mal fragen, ob er mir eventuell bei der IP-Adressenfindung behilflich sein kann.
Alles halb so wild bzw. kompliziert
Du kannst Dich mit Deinem Smartphone auch per WLAN (eigenes WLAN des GW2000) mit dem GW2000 verbinden. Damit solltest Du die parallel existierende IP-Adresse herausfinden können, da sie ja auf der WebUI-Netzwerkseite angezeigt wird.
Also, GW2000 neu starten, damit das WLAN aktiviert wird (AP). Mit dem Mobiltelefon sich mit der Netzwerk (SSID) GW2000-WIFIxxxx verbinden. Im Smartphone einen Browser starten und http://192.168.4.1 eingeben.
(Geht auch vom Laptop aus mit dem LAN-Kabel ohne AP).
Das nachstehende Bild ist genau so entstanden (WLAN Version)
Die von Dir gesuchte IP-Adresse findet sich für die Ethernet-Schnittstelle im oberen Bereich - für die WLAN-Schnittstelle im unteren Bereich (dort wegen DHCP-Vergabe etwas "schummrich" dargestellt)
