neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
#61
na dann ...
macalexx
#62
Beitrag von macalexx »
Kann bei anderen der WH52 Sensor mit dem Bewässerungscomputer WFC01 verknüpft werden?
Bei mir ist der WH52 unter CH8 gespeichert.
Bei der Auswahl der Interaktionssensoren in der Ecowitt-App zum WFC01 ist der WH52 bzw. CH8 nicht zu finden. Es geht nur sensormäßig als Auswahl bis CH7!
Danke.
Alexander
#63
ich mache mich mal auf die Suche.
Dazu muss ich aber erst einmal meinen WFC01 aktivieren etc.
Eine Umgehungslösung könnte zunächst sein, den WH52 auf einem der Kanäle 1-7 zu registrieren, sofern nicht alle diese Kanäle auch für den WFC01 genutzt werden.
#64
macalexx hat geschrieben: 04 Mai 2026, 12:12 Kann bei anderen der WH52 Sensor mit dem Bewässerungscomputer WFC01 verknüpft werden?
Danke.
Alexander
bei mir ist das kein Problem.
Wenn ich einen Smart-Plan einrichten will, werden meine beiden WH52 auf den Kanaälen 8 und 9 angezeigt.
Ecowitt App 1.1.70
Was hast Du denn für eine Konsole, mit der Dein WFC01 verknüpft ist ?
Ist die auf dem neuesten Firmwarestand ?
macalexx
#65
Also meine Daten
GW1200 Version 1.4.6
Ecowitt App Version 1.1.70
Da 1-7 eigentlich belegt sind, habe ich CH1 gelöscht und den WH52 dort registiert.
Unter CH1 kann ich den Sensor WH52 jetzt unter Smart Steuerung des WFC01 auswählen.
Den ehemaligen CH1, den ich nun auf CH8 gelegt habe, ist auch im WFC01 auswählbar.
Komisch das ganze; Technik die begeistert(?)🤪
Alex
#66
Gut, dass es jetzt mit umstellen funktioniert.
Wie gesagt, bei mir war das Ganze kein Problem.
Ggf. ist es auch eine Cache-Angelegenheit der Ecowitt-App.
Die Löschung des Cache-Inhaltes der App bewirkt oft Wunder.
Also ein IOS/Android Problem ;)
