Sensorerweiterung Froggit HP1000SE Pro
sandboden
Beitrag von sandboden »
bin neu hier und ganz begeistert was hier an Fachwissen gebündelt ist.
Mein grundsätzlicher Wusch: hätte gerne meine Wetterstation um ein innen-CO2 Messgerät erweitert und die daraus gewonnen Daten (so wie die anderen vom Außengerät) über die Ecowitt-App ansehen können. Übers Display wirds nicht möglich sein nehme ich an - muss auch nicht unbedingt.
Jetzt habe ich hier und auf den Verkaufsplattformen einiges durchforstet. Aber bin nicht wirklich schlau daraus geworden ob das möglich ist. Der Sensor den ich brauche ist ja der oder? https://shop.ecowitt.com/de/collections ... ducts/wh45
Kann ich den jetzt einfach dazuhängen? Laut der Matrix aus dem Forum https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ro_konsole
müsste es möglich sein. Auch wenn dort HP 25x0 steht? (ich glaube meine heißt ja HP 2551 ?!)
Was mich aber etwas verwirrt ist, dass bei machen Portalen steht, dass man nur einen Sensor aus dieser Kategorie - wo auch die Außeneinheit dazugehört - einbinden kann. Siehe hier am letzten Bild: https://www.froggit.de/hp1000se-pro-wi- ... anguage=de
Bitte um Aufklärung :D Danke
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 516 mal
Re: Sensorerweiterung Froggit HP1000SE Pro
Sofern Du keine Konsole mit integrierter CO2-Messung hast (etwa die WN1821 oder die WS3910) kommst Du derzeit um einen WH45 oder WH46D nicht herum.
Unter Umstaenden kann es durchaus sinnvoll sein, statt der separaten Sensoren einfach eine weitere Konsole mit integrierter CO2-Messung zu nutzen - alle vorhandenen Sensoren werden - gemaess der Sensorkompatibilitaet - auch von dieser neuen Konsole mitbenutzt. Die Messung von CO2 erfolgt aber dann natuerlich am Aufstellort genau dieser Konsole.
Ansonsten bliebe - s.o. - der WH45 und der WH46D. Damit waerst Du mit dem Aufstellort flexibler.
Von diesen Sensoren sind pro Konsole aber tatsaechlich aufgrund einer Designentscheidung von Ecowitt genau EIN Sensor pro Konsole nutzbar.
Die HP1000SE Pro sollte - eine aktuelle Firmware vorausgesetzt - dessen Werte sogar auf dem Hauptschirm anzeigen.
Der WH45 wird nicht mehr gebaut - womoeglich findest Du da aber noch Restbestaende in 868MHz, die guenstiger als der WH46D zu erhalten sind.
Der WH46D hat ein eingebautes Display, was die Werte zusaetzlich zu auf einer dazu faehigen Konsole oder in der App oder im Web lokal anzeigt.
Bedenke bitte, dass WH45 und WH46D einen eingebauten Luefter haben, der im Intervall durchaus hoerbar hochtourt. Zum Glueck passiert das nur bei Neustart und dann alle 24 oder 48 Stunden (je nach Firmware-Version) - man kann die Kalibrierung also durchaus auf eine Tageszeit legen, bei der man nicht durch das Lueftergeraeusch gestoert wird.
Ich habe hier die WS3910, die WN1821 und einen WH45 im Einsatz und bin bzgl. der CO2-Messung sehr zufrieden.
Zusammen mit FOSHKplugin erhalte ich zeitnah eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone (und auf dem Rechner), wenn das Oeffnen des Fensters angeraten wird (bei mir ab 1000ppm).
Von den Messwerten her nehmen sich die Sensoren nichts - es geht (mir) bei der CO2-Messung eigentlich auch nicht um den exakten Wert sondern um die Groessenordnung. Die 3 Geraete hier verhalten sich zumindest (alle im gleichen Raum) sehr einheitich:
Ich hoffe ja noch, dass Ecowitt irgendwann noch einen mehrkanaligen und guenstigen CO2-Sensor auf den Markt bringt. Bei Interesse daran solltst Du ggf. mal bei Ecowitt anfragen - je mehr Nutzer das machen desto eher ist ein entsprechender Markt auch fuer Ecowitt ersichtlich.
Danksagung erhalten: 629 mal
Pro Konsole, die das unterstützt, sind folgende Luftquaitätssensoren-Kombinationen möglich:
- Feinstaub PM2.5 vier (WH41/43)
- ein Feinstaub PM1, 2.5, 4. 10 + CO2 Sensor (WH46D)
Wenn die entsprechende Konsole einen eingebauten CO2 Sensor besitzt (WN1821, WS3910), kommt der noch dazu.
Was die Konsolen- und Stationsnamen anbetrift, so gibt es eine Namenskonvention.
Siehe unser WiKi:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... _stationen
Also entweder den CO2-Sensor mit z.B. einer WS3910-Konsole abdecken (die ja auch alles empfangen kann, was die HP25x0 Konsole empfängt, die CO2-Daten aber größer und leserlicher darstellt) oder mit einem WH46D. Letzteres ist natürlich teurer.
Wir haben im WiKi noch eine weitere Tabelle eingefügt, nämlich welche Sensioren auf dem Bildschirm dargestellt werden können.
Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Verarbeitungsfähigkeit und Bildschirm-Darstellungesfähigkeit. (Alle Werte kann man sich auf einer Webseite anzeigen),
sandboden
Danke einmal für die ausführlichen Antworten.
Also eine weitere Konsole möchte ich eigentlich nicht, auch sollte der Sensor in verschiedenen Räumen verwendet werden.
Also lande ich bei den WH Dingern. Was ich aber noch nicht verstehe: Kann ich den jetzt einfach integrieren oder ist der "Platz" belegt mit meiner Außeneinheit?
Die "WH-Dinger", die CO2 messen sind WH45 und WH46D. Davon kann es jedoch nur EINEN Sensor pro Konsole geben. Wenn Du schreibst "in verschiedenen Raeumen" wird das etwas schwierig. Wobei sich der Sensor natuerlich umhertragen laesst.
Die von Gyvate ins Spiel gebrachten WH41 und WH43 (4-kanalig) messen nur den Feinstaub PM2.5 und NICHT CO2.
Du kannst also genau EINEN WH45 bzw. WH46D zu Deiner vorhandenen Konsole hinzufuegen ("einfach integrieren").
sandboden hat geschrieben: 11 Dez 2025, 17:57 Kann ich den jetzt einfach integrieren Ja
oder ist der "Platz" belegt mit meiner Außeneinheit?Nein
Nachstehend ein Beispiel der SensorsID-Seite Deiner Konsole: Zahnrad - More [Setup] - SensorsID
ein WH45/46/46D wird von der Konsole dort registriert, wo WH45 steht.
Ausseneinheiten sindWH65/WS69, WS68, WS80, WS90
