Neuigkeiten:
Hauptmenü
Textdatei mit Wswin erstellen
Begonnen von Fotoprinz, 04.12.2016, 14:57:46
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Gehe mal nachdem du die Internetseiten aktualisiert hast (Tagesansicht) auf WSWin-Internet-BenutzerHtml/WML Dateien anklicken und schau mal ob was passiert im Html Ordnr sollte nun die ws_webcam.txt erezeugt sein
Gehe exakt nach meinem Muster unten vor.
@alanna97 das wird ihn jetzt durcheinander bringen...
www.wetterhistorie-leipzig.de
Holli
Zitat von: Fotoprinz am 04.12.2016, 21:03:40
@Holli,
Habe keine error.log Datei im wswin Verzeichnis
Dann ändere das mal für die Fehlersuche. Danach wieder abschalten, weil die Datei sonst immer weiter wächst.
Dietmar
wneudeck
sehe das Thema erst jetzt und offenbar geht es mit den Begriffen komplett durcheinander.
Wenn in der 1.Zeile
<!-- %customfile=.\html\webcam.txt% -->
steht, wird eine Datei webcam.txt erzeugt und nicht eine Datei ws_webcam.txt
Und dann wird geschrieben:
Zitatund unter ws_webcam_.txt ....gespeichert
Wenn also die Quelldatei, warum auch immer, ws_webcam.txt heißt, muss sie auch entweder in der custom-Schiene oder in der wap-Schiene mit openfile geöffnet werden.
Insofern hat sich, glaube ich, hat sich auch LE-Wetter verwirren lassen, wenn erschreibt, dass eine ws_webcam.txt erstellt werden sollte.
Mir gefällt sowieso der Name ws_webcam.txt insofern nicht, als das von WSWIN aus eine Notlösung ist, wenn ein User entgegen den Regeln eine Datei webcam.txt erstellt und daraus ebenfalls eine webcam.txt erstellen lassen will. Das geht nicht  und deshalb wählt dann WSWIN den Ersatznamen ws_webcam.txt.
Nun zum Fragesteller:
Erstelle Deine Datei wie im Eingangsposting, schreibe  aber in der 1. Zeile
<!-- %customfile=webcamdaten.txt% -->
und speichere diese Datei mit Namen
webcam.txt
Füge dann entweder in die custom.txt oder in die wap.txt den openfile-Befehl ein
<!-- %openfile=webcam.txt% -->
Dann wird mit Sicherheit eine Datei
webcamdaten.txt
erzeugt.
Denke aber daran, dass in einer Datei nur ein openfile-Befehl sein darf.
Fotoprinz
Servus und Hallo,
ich habe jetzt folgendes gemacht: Datei mit dem Namen webcam.txt mit folgenden Inhalt erstellt und ins Verzeichnis wswin <!-- %customfile=webcamdaten.txt% -->
%longdate% %ws_nrttime%
%nrtval[0]% - Änderung: %curminmaxhour[4,3,2]%/3h - %nrtval[-1]%
%nrtval[33]% - Änderung: %ws_baro3h%
%nrtval[35]% aus %wind_txt% - Böen: %nrtval[45]%
Ø Wind letzte 10 Minuten: %avg10minwind%
Niederschlag: %rain1h%/h %ws_compare[1]=%t_sensday_d%~0~Dauer Heute: %t_sensday%~ %
%nrtval[41]% - %nrtval[42]%
Sonnenschein-Zeit Heute: %sunday%
als nächstes habe ich in der Datei wap.txt diese Zeile eingefügt: <!-- %openfile=webcam.txt% -->
%customfile=index.wml%
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
  <card id="Aktuell" title="Wetter in %ws_location%">
    <p align="left">
    <b>%ws_location% %ws_altitude%</b><br/>
            %ws_remark1%<br/>
            <br/>
            <b><big>Aktuelle Werte</big></b><br/>
            %ws_time% %ws_date% <br/>
            <table columns="2">
              <tr><td>Temperatur</td><td>%curval[2]%</td></tr>
              <tr><td>rel.Feuchte</td><td>%curval[18]%</td></tr>
              <tr><td>Taupunkt</td><td>%curval[43]%</td></tr>
              <tr><td>Luftdruck</td><td>%curval[33]%</td></tr>
              <tr><td>Tendenz</td><td>%ws_baro6h%</td></tr>
              <tr><td>Wind</td><td>%curval[35]%</td></tr>
              <tr><td>Richtung</td><td>%wind_txt%</td></tr>
              <tr><td>Regen 24h</td><td>%rain24h%</td></tr>
             </table><br/>
            <b><big>Min./Max.-Werte</big></b><br/>
             <table columns="3">
              <tr><td>MinTemp</td><td>%minval[2]%</td><td>%mintime[2]%</td></tr>
              <tr><td>MaxTemp</td><td>%maxval[2]%</td><td>%maxtime[2]%</td></tr>
              <tr><td>MaxWind</td><td>%maxval[35]%</td><td>%maxtime[35]%</td></tr>
            </table><br/>
            <b><big>Infos</big></b><br/>
            %ws_typ%<br/>
            <br/>
            WsWin32 %ws_vers%<br/>
    </p>
  </card>
</wml>
leider finde ich keine Datei mit Namen webcamdaten.txt
Weder im Ordner Wap, Html, Txt, und auch nicht in Wswin
Ich weiß nicht was hier schief läuft?!?
LG Fotoprinz ;-)
klaus289
verwendest du überhaupt bisher die wap.txt um eine Datei automatisch erzeugen zulassen?
Wenn die wap.txt nicht verwendet bzw. abgearbeitet wird, nützt auch der Eintrag der <!-- %openfile=webcam.txt% --> nichts.
Vielleicht fängst du mal ganz vorne an und siehst dir die custom.txt an.
Steht da eine Zeile wie "<!-- %openfile=webcam.txt% -->" als Beispiel?
Falls ja, diese Datei öffnen und die nächste txt-Datei mit obigem "openfile-Eintrag" suchen.
Bei manchen Kollegen können so 10 bis 20 txt-Dateien mit einander verknüpft sein, damit sie abgearbeitet werden.
Bei der letzten Datei ohne diesen "openfile-Eintrag" kannst du dann <!-- %openfile=webcam.txt% -->
eintragen.
Dann sollten alle txt-Dateien nacheinander abgearbeitet werden und die webcam.txt sollte jeweils automatisch erzeugt werden.
D.h. wenn eine neue Datei erzeugt werden soll, so sollte immer der entsprechende Eintrag in die letzte txt-Datei, die abgearbeitet wird, eingetragen werden.
Logischerweise ist das zu Beginn der Arbeit mit WsWin die custom.txt.
Damit wird die custom.html erzeugt, eine wundervolle Übersicht mit sehr vielen Wetterwerten der eigenen Station.
Fotoprinz
ich verwende bis jetzt keine dieser Dateien das macht's wahrscheinlich auch so kompliziert für mich habe eigentlich geglaubt die ganze Sache ist leichter zu realisieren da es ja so viele User nutzen. Damit die alle mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert wurden kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder ich bin wiklich so blöd und versteh das ganze nicht. :confused:
die Datei custom.txt habe ich nicht folgende Datei ist bei mir vorhanden: custom_r_.txt
mit diesem InhaltWetterdaten - Report:  %ws_location%   %ws_altitude% über NN
%longdate%  -  %ws_time%
Temperatur Außen
aktuell              %curval[0]%
Durchschnitt         %avgval[0]%
Min.                 %minval[0]% %mintime[0]%
Max.                 %maxval[0]% %maxtime[0]%
Temperaturänderung
der letzen  5 Min.   %tempchange[2]=5%
der letzen 60 Min.   %tempchange[2]=60%
Temperatur 2 Außen
aktuell              %curval[3]%
Durchschnitt         %avgval[3]%
Min.                 %minval[3]% %mintime[3]%
Max.                 %maxval[3]% %maxtime[3]%
Luftfeuchte Außen
aktuell              %curval[-1]%
Durchschnitt         %avgval[-1]%
Min.                 %minval[-1]% %mintime[-1]%
Max.                 %maxval[-1]% %maxtime[-1]%
Luftfeuchte 2 Außen
aktuell              %curval[18]%
Durchschnitt         %avgval[18]%
Min.                 %minval[18]% %mintime[18]%
Max.                 %maxval[18]% %maxtime[18]%
aktuell              %curval[43]%
Durchschnitt         %avgval[43]%
Min.                 %minval[43]% %mintime[43]%
Max.                 %maxval[43]% %maxtime[43]%
Windchill
aktuell              %curval[44]%
Durchschnitt         %avgval[44]%
Min.                 %minval[44]% %mintime[44]%
Max.                 %maxval[44]% %maxtime[44]%
Helligkeit
aktuell              %curval[38]%
Durchschnitt         %avgval[38]%
Min.                 %minval[38]% %mintime[38]%
Max.                 %maxval[38]% %maxtime[38]%
aktuell              %curval[35]% %windbft%
Durchschnitt         %avgval[35]% %avgwindbft%
Max.                 %maxval[35]% %maxwindbft% %maxtime[35]%
Windrichtung
aktuell              %wind_txt%  %curval[36]%
dominierend          %domwind_txt%
letzte Std.          %rain1h%
letzten 24 Std.      %rain24h%
dieser Tag           %rainday%
aktuelle Woche       %rainweek%
aktueller Monat      %rainmonth%
aktuelles Jahr       %rainyear%
Regen / Jahr         %raindays%
aktuell              %curval[33]%
Durchschnitt         %avgval[33]%
Min.                 %minval[33]% %mintime[33]%
Max.                 %maxval[33]% %maxtime[33]%
Luftdruckänderung
                         %ws_baro1h%
                         %ws_baro2h%
                         %ws_baro3h%
                         %ws_baro6h%
                         %ws_baro12h%
                         %ws_baro24h%
Wettervorhersage:  %forecast_txt%
Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware  %ws_vers% - %ws_typ%
[quote author=klaus289 link=topic=27344.msg291141#msg291141 date=1480958544]
eintragen.
LG Fotoprinz ;-)
#16
Lies noch einmal genau die Zeilen von Werner
webcam.txt
webcamdaten.txt
erzeugt.
Nimm die custom.txt - Achtung es darf nicht custom_.txt sein
Aktualisiere deine Internetdateien und klicke manuell auf BenutzerHtml/WML Dateien, dann sollte deineDatei da sein
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 05.12.2016, 19:33:41
Jetzt klackert es - unsere Posts haben sich gerade überschnitten.
du hast eine custom_.txt die kopierst du und benenst sie in custom.txt um
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 05.12.2016, 19:40:00
2. Alternative, wenn du keine Custom hast, (es würde auch die andere gehen)
kopiere die current und benenne sie in custom.txt um und füge dann die Zeilen oben ein, wie hier im Text beschrieben
Fotoprinz
Hallo LE-Wetter,
habe die Datei custom_r_.txt kopiert und in custom.txt umbenannt. Die Zeile
<!-- %openfile=webcam.txt% --> habe ich eingefügt. Ich habe die Internetdateien aktualisiert ich habe manuell auf BenutzerHtml/WML Dateien geklickt. was soll ich sagen.... ich habe die gewünschte Datei nicht. Langsam regt mich das auf  :x
hier nochmal meine Codes als erstes die custom.txt:
Temperatur Außen
aktuell              %curval[0]%
Temperaturänderung
Temperatur 2 Außen
aktuell              %curval[3]%
Luftfeuchte Außen
Luftfeuchte 2 Außen
Windchill
Helligkeit
Windrichtung
Luftdruckänderung
                         %ws_baro1h%
                         %ws_baro2h%
                         %ws_baro3h%
                         %ws_baro6h%
                         %ws_baro12h%
                         %ws_baro24h%
und hier die webcam.txt
LG Fotoprinz ;-)
In deiner Custom muss ganz ganz oben stehen:
<!-- %customfile=custom.html% -->
und darunter ter Text der custom
Fotoprinz
hab ich gemacht siehe hier <!-- %customfile=custom.html% -->
Temperatur Außen
aktuell              %curval[0]%
Temperaturänderung
Temperatur 2 Außen
aktuell              %curval[3]%
Luftfeuchte Außen
Luftfeuchte 2 Außen
Windchill
Helligkeit
Windrichtung
Luftdruckänderung
                         %ws_baro1h%
                         %ws_baro2h%
                         %ws_baro3h%
                         %ws_baro6h%
                         %ws_baro12h%
                         %ws_baro24h%
ohne Erfolg
LG Fotoprinz ;-)
