Textdatei mit Wswin erstellen
Begonnen von Fotoprinz, 04.12.2016, 14:57:46
Fotoprinz
folgendes Vorhaben ich möchte mit Wswin eine Textdatei mit Temperatur, Luftdruck usw. für Bilder  der WebCam erstellen lassen. Wie ich hier auch schon mehrfach gesehen habe. Ich habe auch schon einige Sachen hier im Forum gelesen aber bei der Umsetzung scheitert es bei mir. Ich habe mir den folgenden Code von Werners Seite geladen und unter ws_webcam_.txt
<!-- %customfile=.\html\webcam.txt% -->
%longdate% %ws_nrttime%
%nrtval[0]% - Änderung: %curminmaxhour[4,3,2]%/3h - %nrtval[-1]%
%nrtval[33]% - Änderung: %ws_baro3h%
%nrtval[35]% aus %wind_txt% - Böen: %nrtval[45]%
Ø Wind letzte 10 Minuten: %avg10minwind%
Niederschlag: %rain1h%/h %ws_compare[1]=%t_sensday_d%~0~Dauer Heute: %t_sensday%~ %
%nrtval[41]% - %nrtval[42]%
Sonnenschein-Zeit Heute: %sunday%
im Ordner von Wswin abgespeichert.
Jetzt hätte ich mir erhofft im Html Ordner eine webcam.txt zu finden.
Habe dann auch noch mit diesen Zeilen versucht: <!-- %customfile=C:\Programme\Wswin\html\webcam.txt% -->
<!-- %openfile=webcam.txt% -->
Leider ohne Erfolg. was mach ich da falsch? Über konstruktive Hilfe wäre ich dankbar.
LG Fotoprinz ;-)
alanna97
Hallo, füge in die Wap folgendes ein:
<!-- %openfile=ws_webcam.txt% -->
Wird denn überhaupt ein Text erstellt?
In der obersten Zeile ist auch noch so ein komischer Punkt
www.wetterhistorie-leipzig.de
Fotoprinz
@alanna97
ich habe nur eine wap_.Txt Datei ich denke mal die meinst Du. Habe die Zeile eingefügt, wswin beendet und neu gestartet ohne Erfolg keine webcam.txt zu finden.
@LE-Wetter
den Pfad mit dem Punkt habe ich mit der Zeile:
ersetzt und zum öffnen diese Zeile eingefügt:
leider auch ohne Erfolg :confused: :confused:
LG Fotoprinz ;-)
So nun noch mal von vorn
Erstelle deine webcam.txt
<!-- %customfile=webcam.txt% -->
lass mal das untere weg, es geht ja erst mal ums Prinzip.
In deine HTML Ordner sollte nun eine
ws_webcam.txt. erstellt sein
Laufen bei dir noch andere Befehle Textdatei erstellen, Meldungen an Netzwerke oder so?
Fotoprinz
Hallo LE-Wetter,
habe die Datei im Ordner Wswin erstellt mit dem Inhalt. Muss ich dann wswin neu starten oder sollte die Datei auch so schon erstellt werden? Habe einfach mal neu gestartet.
Keine Datei mit Namen ws-webcam.txt
Melungen an awekas und wetternetzwerk sachsen sind eingestellt.
LG Fotoprinz ;-)
Wenn man im error.log die richtigen Optionen aktiviert, sollte sofort klar sein, ob die Datei gar nicht abgearbeitet wird oder irgendwelche Pfade falsch sind.
Wetternetzwerk Sachsen und Awekas läuft über Direct Link, das hat dann damit nichts zu tun. Aber die Dateien werden regelmäßig aktualisiert? Ich stutze gerade, weil du schreist, Muss ich WSin neu starten?
Fotoprinz
@Holli,
Habe keine error.log Datei im wswin Verzeichnis
@LE-Wetter
Ob ich wswin neustarten muss war nur die Frage ob dann erst die Anweisungen der Datei abgearbeitet werden oder ob die Datei ws_webcamb.txt im Ordner html gleich erstellt wird.
LG Fotoprinz ;-)
alanna97
also ich habe eine web_webcam.txt im WSWin Ordner mit folgendem Inhalt:
und erstelle über Wap noch einen Ticker, in die wap.txt habe ich den Befehl mit eingefügt.
<!-- %customfile=ticker.html% -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
      <meta http-equiv="Expires" content="300">
      <meta http-equiv="refresh" content="300; URL=http://www.wetter-neugersdorf.de_zur _Tickerdatei/ticker.html">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1" />
      <meta name="generator" content="Adobe GoLive" />
      <title>Ticker</title>
      <script type="text/javascript" src="crawler.js">
/* Text and/or Image Crawler Script v1.53 (c)2009-2011 John Davenport Scheuer
   as first seen in http://www.dynamicdrive.com/forums/
   username: jscheuer1 - This Notice Must Remain for Legal Use - dieser Eintrag darf nicht entfernt werden
</script>
   </head>
   <body>
      <div class="marquee" id="mycrawler">
%unit_on%aktuelles Wetter aus %ws_location% ++ %ws_date%, %ws_time% Uhr ++ %longslabel[2]% %curval[2]% ++ %longslabel[18]% %curval[18]% ++ %longslabel[33]% %curval[33]% ++ Luftdrucktendenz: %ws_barotendencytxt% ++ Niederschlag aktuell %curval[34]% ++ Niederschlag am Tag %rainday% ++ %longslabel[45]% %curval[45]% ++ Windrichtung %wind_txt% ++ %longslabel[44]% %curval[44]% ++ Max. Windgeschw. %maxval[45]% ++ Max. Tagestemp. %maxval[2]%  um %maxtime[2]% ++ Min. Tagestemp. %minval[2]%  um %mintime[2]% ++ Vorhersage: %forecast_txt% ++
</div>
<script type="text/javascript">
marqueeInit({
   uniqueid: 'mycrawler',
   style: {
      'padding': '5px',                 // Abstand zwischen Inhalt und Rändern
      'width': '800px',                 //Breite des Tickers
      'background-color': '#F4FA58',    //Hintergrundfarbe
      'border': '1px solid #000000',    // Farbe der Umrandung
      'font-size': '16px',              // Schriftgröße
      'font-weight': 'bold'             // Schrift fett
   inc: 5, //speed - pixel increment for each iteration of this marquee's movement
   mouse: 'cursor driven', // Steuerung des Tickers durch Cursor
   moveatleast: 2,         // Minimalgeschwindigkeit des Textes
   neutral: 150,           // Bereich, in dem der Ticker durch Maus angehalten werden kann
   persist: true,          // soll der Tickerstand gemekrt werden? läuft dann an derselben Stelle weiter
   savedirection: true     // soll die Laufrichtuign des Tickers gemerkt bleiben
</script>
   </body>
</html>
