Textdatei mit Wswin erstellen
Begonnen von Fotoprinz, 04.12.2016, 14:57:46
www.wetterhistorie-leipzig.de
Hallo Fotoprinz,
ich bin sicher, dass LE-Wetter das Problem lösen wird, aber noch ein Hinweis:
Die Datei custom.txt (oder wap.txt) iund alle daraus resultierenden Dateine werden nur dann automatisch abgearbettet, wenn in WSWIN folgendes gewählt ist:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und dort Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer-HTML_Dateien erzeugen"
Wenn es so weiter geht, steht deine Template-FAQ komplett hier im Thread ;)
Um ein wenig Verwirrung zu stiften: Ich bevorzuge die Verkettung mit der wswin_customfiles.cfg. Da kann man dauerhaft oder vorübergehend nicht benötigte Templates einfach mit einem Haken deaktivieren und muss nicht in den Templates selbst rumschreiben.
Leider ist das Problem nicht gelöst, der "Hänger" besteht darin, dass keine custom erstellt wird, (Benutzer-HTML ist ordentlich angehakt) die current aber wird ordnungsgemäß erzeugt.
Selbst ein Tauschen der Custom hat nichts gebracht - auch das Duplizieren der Current und Umbenennen - ohne Erfolg - nun stehe ich auch auf dem Schlauch...
Fotoprinz
hier bin ich wieder. Also gestern hat LE-Wetter mühsam versucht mein Problem zu lösen dafür nochmals meinen Dank für die geopferte Zeit. Das Problem ist noch nicht ganz gelöst, aber LE-Wetter hat erst mal den Grund des Problem's feststellen können. Es wird keine custom.txt erstellt obwohl die Haken bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und dort Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer-HTML_Dateien erzeugen" drin ist. Es wird die current.html erstellt wenn ich unter  Internet -->Wetterübersicht das z.B. manuell auslöse. Aber unter Internet--> Benutzer Html/wml-Dateien passiert nix.
Leider hatte dafür LE-Wetter keine Lösung parat. Die Hoffnung liegt jetzt bei Werner. Natürlich ist auch jeder andere Hinweis der zur Lösung führt willkommen.
Edit: hat sich überschnitten
LG Fotoprinz ;-)
#25
Hallo Fotoprinz,
da dies aus der Ferne wohl nicht geht, machen wir es per Teamviewer.
Sende mir eine Mail an
w.neudeck@web.de
mit Betreff "custom.txt", dann vereinbaren wir das weitere Vorgehen.
Eines gleich im voraus:
Du solltest auf Deinem PC die etwas ältere Teamviewerversion 9 haben, die auf der Teamviewerseite unter "ältere Versionen" zu laden ist.
Der Grund (auch für andere zukünftige Kandidaten).
Ich habe eine lizenzierte Version 9 von Teamviewer (ist mit über 500 Euro nicht gerade zum Schnäppchenpreis zu haben, wurde mir aber "spendiert") und wenn ich eine neuere unlizenzierte Version verwende, dann habe ich mit der Lizenzversion ein Problem.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 07.12.2016, 18:47:22
das Problem ist gelöst, es war eine Verkettung von Fehlern, deren Beschreibung ich mir hier ersparen möchte, weil es anderen Usern nicht weiterhilft.
LE-Wetter erhält von mir eine Mail
Fotoprinz
Servus und Hallo,
wie Werner schon geschrieben hat, das Problem ist gelöst. In der Komplexität der Fehler kann ich hier nur kurz den falschen Installationspfad erwähnen. Ich hatte Wswin nicht auf C:\ installiert und dort hatte schon mal alles seinen Anfang.
Ich danke hier nochmals allen Beteiligten, insbesondere LE-Wetter und Werner für die Zeit die Ihr mit meinem Problemen auf Euch genommen habt.
Vielen Dank
LG Fotoprinz ;-)
Habe ich auch nicht, hatte ich noch nie. Aber ein Pfadproblem hatte ich deswegen auch noch nie.
