Empfang - Superhet Rx-4MM3/F
Begonnen von rex, 05.01.2011, 20:14:57
rex
alle die einen bessern Empfänger suchen. Beitrag unter
TFA Dostman von mir lesen.
PN an mich.
MFG
rex
GonzoBS
Hallo Leute,
ich habe von der Firma http://www.soselectronic.com/ ein Angebot zum RX-4MM3/F bekommen.
Stückpreis ohne Mwst. 6,615 Euro (mit Mwst. sollten es dann 7,87 Euro sein).
Der Haken an der Sache: 50,00 Euro Mindestbestellwert.
Das bedeutet (vom Nettopreis ausgehend) das 8 Stk. Empfänger bestellt werden müssten.
Dazu kommen dann noch 8,00 Euro Versand.
Ich selber brauche inzwischen keinen Empfänger mehr. Ich möchte euch aber das Angebot nicht vorenthalten und kann den Kontakt gerne weiterleiten wenn hier jemand die Abwicklung übernehmen will.
VG
Daniel
EDIT: Was vergessen... Das Angebot ist wohl nur 14 Tage gültig (ab 19.09.11).
Hallo Daniel,
ich habe mal bei der Firma SOS-Elektronik nachgeschaut, doch die haben aber nur den älteren Vorläufertyp RX4MM3 ohne dem angehängten ,,/F" (ist also dieser hier http://www.promelec.ru/pdf/RX_4MM3(full).pdf ), dieses ,,/F" steht für einen Filter für elektromotorische Störungen.
Sicher kann man auch diesen Empfänger verwenden, doch gibt es hierzu keinen Erfahrungsbericht von unserer Seite.
In jedem Fall hat er auch eine große Empfindlichkeit von –114 dB und ist PIN-kompatibel trotz anderem Layout –
und vor allem ist der Preis ,,heiß"! :-)
Sprite01
Sollte hier bestellt werden und nur 7 (oder mehr) zusammen kommen, dann würde ich mich beteiligen.
Ich benötige derzeit keinen, aber man kann ja nie wissen ...
Dirk
http://www.dessauwetter.de
GonzoBS
Zitat von: "Buxi"... ich habe mal bei der Firma SOS-Elektronik nachgeschaut, doch die haben aber nur den älteren Vorläufertyp RX4MM3 ohne dem angehängten ,,/F" ...
Hi, ich weiß, aufgrund dessen habe ich nicht nur den ohne Filter angefragt sondern auch den mit Filter. Der ohne Filter ist teurer. Netto kostet der ohne Filter 7,28 Euro/Stk.. Aus dem Grund, und weil hier ja immer nur von dem mit Filter gesprochen wird und dafür Erfahrungen vorhanden sind, habe ich das erst gar nicht erwähnt.
Glider
Falls es mal wieder eine Sammelbestellung geben sollte
würde ich mich mit daran beteiligen.
Meine Irox lief jetzt über 1 Jahr ohne Ausfälle immer
100% (außer der Regenmesser).
Nun auf einmal fällt permanent der Wind und der Aussentemp.-Sensor aus.
Grüße
Glider
Hallo Glider,
bisher immer guter Empfang und nun plötzlich nicht mehr?
Wenn da man nicht anderes im Spiel ist: Batterien schwach, Fremdsender sind hinzugekommen, etc. Vor allem bei letzterem hilft ein besserer Empfänger nicht wirklich, empfängt er doch die fremden Signale ebenso besser wie die eigenen – und dann ist alles wieder beim alten!
,,Versuch macht aber Kluch". ;-)
Glider
Hallo Buxi,
an den Batterien kann es nicht liegen,
die hatte ich beim ersten mal gewechselt.
Fremdsender? Wohne eigentlich ein wenig Abseits vom
Ort. Der nächste Nachbar wohnt ca.150m weiter.
Das selbe Problem hatte ich im letzten Jahr auch.
Funktionierte dann plötzlich wieder.
Glider
... und das war wann? Schon mal die Spannung überprüft?
Zitat von: "Glider"Das selbe Problem hatte ich im letzten Jahr auch.
Das deutet auf sporadische Störungen hin, die nicht in jedem Fall mit einem empfindlicheren Empfänger gelöst werden können.
