Empfang - Superhet Rx-4MM3/F
Begonnen von rex, 05.01.2011, 20:14:57
Ob es was bringt, das kann ich nicht von vorneherein sagen, denn beide Empfänger unterscheiden sich vom Funktionsprinzip ,,Pendler/Superhet" und da könnte die Eingangsimpedanz u. U. unterschiedlich sein.
Der RX-4MM3/F Empfänger und die neue Antenne haben (schriftlich) die erforderliche gleiche Impedanz von 50 Ohm, was Voraussetzung ist – sollte der originale Empfänger eine höhere Impedanz haben, dann geht das wegen Fehlanpassung schief!
Da ich nicht weiß was Sache ist, erfährt man das nur durch probieren, dann könnte man ja sehen, ob der Empfang besser ist.
Wenn es funktionieren würde und man die Antenne alleine austauscht, dann ist das aber auch nur der halbe Erfolg, denn erst beides in Kombination ergeben die ,,hohe" Leistung!
