Empfang - Superhet Rx-4MM3/F
Begonnen von rex, 05.01.2011, 20:14:57
Glider
Batterien habe ich vorgestern gewechselt.
Die Spannung werde ich morgen nochmal überprüfen.
Man weiß ja nie.
Trotzdem Danke
Gruß Glider
Glider
irgendwie ist das nicht mehr lustig.
Der Windmesser setzt immer noch aus und das mehrmals
am Tag.
Die Spannung der Batterien war auch i.O. (1,58V)
Habe bei mir mal alles was sendet ausgeschalten,trotzdem.
Hat jemand noch ne Idee?
Bin für jeden Tip dankbar.
Glider
Wie groß ist den überhaupt die Entfernung Windmesser/Empfänger in Meter? :confused:
Und wie sieht es mit dem Empfang aus, wenn du den Abstand zwischen Sensoren und Bassisstation verringerst? Vielleicht mal nur mit der Basisstation näher herangehen.
Wenn's dann besser ist, dann ist die Entfernung eben zu groß! :-(
Glider
Hallo Buxi,
die Entfernung beträgt ungefähr 10-12m in der Höhe und der Abstand ca.6m.
Das Signal muss nur durch das Dach und eine Holzbalkendecke. Das komische ist das es bis auf letztes Jahr problemlos funktionierte. Signal immer 100%.
Ich kann ja mal die Station unter das Dach stellen.
Dann sind nur die Dachziegel dazwischen und ein bisschen
Dämmung.Mal sehen was passiert.
Glider
Hallo Glider,
wenn der Windmesser mehr oder weniger in einer Achse über der Basisstation steht, dann besteht dadurch die schlechteste Empfangssituation! :-(
Die Sendeantenne des Windmessers und der Bassistation besteht nämlich aus einem senkrecht stehenden Stahlstab, in axialer Richtung (also nach unten/oben) wird die wenigste Sendeleistung abgegeben! :dumdidum:
Die Nexus-Solarausführung hat eine bewegliche Stummelantenne an Windmesser und Station, die dann waagrecht gestellt werden kann, dann geht die Senderichtung auch nach unten – mit der Irox hast du schlechte Karten!
Glider
na so ein Pech.
nichts mit Solarausführung.
Hat schon mal jemand die Antenne des Windmessers
nach außen gelegt und erfolg gehabt?
Hier wird ja so viel gebastelt.
Glider
Was bringt's? Verstimmung des Senders mit Resultat einer geringeren Leistung als zuvor, und sehr viel Ärger, da Manipulation an Sendeeinrichtungen strengstens verboten ist!
Einzig eine Änderung des Montagestandorts kann helfen, indem man den Windmesser viel mehr seitlich zur Bassistation montiert, so fällt die Sendeenergie seitlich ein!
Natürlich würde auch ein bessererer Empfänger mit evtl. anderer Antenne helfen, wenn keine Fremdsensoren in der Nähe sind, ist das oft ein guter Ansatz!
Glider
Na da werde ich das doch mal ins Auge fassen mit dem Empfänger. Muss nur noch mal sehen welchen und woher.
Ich denke ich werde mich noch einmal wegen einer Bauanleitung bei Dir melden.
Glider
Hast du schon meinen Reichweiten-Test hier (ganz unten) von heute gelesen? Da konnte ich mit einem anderem Empfänger und anderer Antenne gut 100 m überbrücken! ;-)
Glider
Habe ich schon gelesen.
Das Problem ist aber der Empfänger den es wohl
nur mit Sammelbestellung günstig gibt.
Würde es etwas nützen den originalen Empfänger zu lassen
und die Antenne zu ändern?
Bin halt kein Elektroniker.
Glider
