Regenmesser der WMR200 verfeinern
Begonnen von Zimmske, 02.02.2010, 21:18:09
Zimmske
Ich möchte gerne meinen Regenmesser meine Station (WMR200) verfeinern.
Ich habe gesehen das es schon viele Themen dieser Art hier gibt, aber auch nach Stunden suchen, eine Antwort hab ich leider nicht gefunden.
Der Regenmesser hat ja einen Durchmesser von genau 10cm und eine Auflösung von 1mm
Wenn ich jetzt einen Trichter von 20cm über den Regenmesser baue habe ich dann eine Auflösung von 0.5mm? Oder stimmt diese Rechnung nicht?
Hallo Zimmske,
die Auflösung ist flächenabhängig!
Du musst die Flächengröße verdoppeln (und nicht den Durchmesser), um die doppelte Regenmenge aufzufangen –
was eine doppelt so hohe Auflösung ergibt! :dumdidum:
Demnach beträgt der Durchmesser ~14.14 cm. :-)
Hier die Umrechnungsformeln
Für die Berechnung eines Kabel-Querschnitts/-Durchmesser wird genau dieselbe Formel eingesetzt! :-D
Zimmske
Wo du Recht hast, hast du Recht :-)
Was wäre denn überhaupt eine sinnvolle Auflösung? 0,3 oder 0,5
So genau kann man das dann doch auch sicher nicht einstellen oder? Weil Trichter gibt es ja meist in 15 oder 20 cm und nicht 15, 5 oder so ;-)
zunshiner
ich würde das ganze andersrum aufziehen, also erst mal schauen welche Trichter du auftreiben kannst, und dann würde ich mir den auswählen der eine vernünftige Auflösung ergibt.
Schön ist es natürlich wenn das ganze dann einen halbwegs geraden Wert gibt (0,1 oder 0,2 oder ...), aber jede Vergrößerung und somit feinere Auflösung ist meiner Meinung nach sinnvoll (sofern du es nicht übertreibst)
Gruß aus Waigolshausen
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
SinCity
Zitat von: "Zimmske"Ich möchte gerne meinen Regenmesser meine Station (WMR200) verfeinern.
Hallo Zimmske
Auf meiner Hompage findest du ein Bild von meinem modifizierten Regenmesser und dazu eine Exceltabelle welche dir deine Frage betreffend der Auflösung abnimmt.
http://www.easy-turtle.ch/Diverses/Wetter/Station.asp
Also wenn ich bei meinem Umbau richtig gerechnet  ;-) habe, hat der Regenmesser mit dem 20cm Trichter nun eine Auflösung von 0.25mm.
Ach ja... mit dieser Auflösung bin ich bis jetzt recht gut gefahren.
Grüessli
René
WMR200
UVN800 UV Sensor
Lichtsensor (Eigenbau)
Meteohub auf Alix.1D
Zimmske
Super! Ich danke dir! Du hast ja auch die gleiche Hardware :-) Dann muss ja alles funktionieren
Zimmske
Dieser Trichter wäre doch was oder?
http://cgi.ebay.de/PRESSOL-Trichter-aus-Blech-m-Sieb-200-mm-3-2-l_W0QQitemZ370325589421QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item5639200dad
Damit könnte ich auch meine Zusatzheizung betreiben wenn ich zwei davon kaufe
Damit hätte ich dann eine Auflösung von 0,25?
Oder besser Plastik Trichter?
SinCity
Tja... wenn ich mir das Bild so ansehe, frage ich mich was für einen Innendurchmesser der Trichter dann hat.
Also meinen Trichter habe ich von http://www.fabritec.ch/de/trichter-mit-filter-aus-pe-kunststoff-durchmesser-15cm-h-15cm-ve-3stuck_de08431892.html
Gruess
René
WMR200
UVN800 UV Sensor
Zimmske
Ich hätte gerne etwas wo ich wenn ich aufs Display meiner Station schaue direkt durch umrechnen auch was erkennen kann. Bei 200mm Druchmesser wären es ja genau 0,25 also alle Werte durch 4 Teilen
Ich sehe schon das wird schwer ;-)
Zitat von: "Zimmske"Ich sehe schon das wird schwer ;-)
Also so schwer ist das nun auch nicht! ;-)
Wenn du einen Trichter mit einem ganz bestimmten Durchmesser haben möchtest, dann nehme doch einen etwas größeren Plastiktrichter aus dem Baumarkt, und säge von oben her soviel ab, sodass die Schnittstelle deinem gewünschten Durchmesser entspricht!
Dann noch etwas eben schleifen und entgraten, fertig ist der Wunschtrichter! :-)
