Neuigkeiten:
Hauptmenü
Suche KOMBISENSOR für WS500! = KS500 bzw KS777
Begonnen von rsteiner, 24.05.2009, 19:58:16
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
rsteiner
Hallo Toni
Router wird sicher 1Woche bis 10Tg. dauern.
Morgen müsste ich den DVBT bekommen. Dann probier ichs mal ohne Router.
Derzeit läuft wieder alles Problemlos wie früher :-)
lG
Reinhard
leknilk0815
...da sollte die Telekom Austria noch eine Schippe drauflegen - wenn mir in D der Telekom- Router verreckt, habe ich 2 Tage später ein neues Gerät, das alte muss dann innerhalb 4 Wochen zurückgeschickt werden.
Bei dem Service würde ich Krawall machen!
Gruß - Toni
rsteiner
Hi
Ist nicht Telekom Austria - (geht bei mir mit Festnetz nur mit 3,2mBit :-( )
Router ist von T-Mobile, sie hätten mir einen Stick als Ersatz geliehen, den brauch ich aber nicht.
Hab halt das langsame Festnetz wo ich Telefon + Internet habe wieder aktiviert, wirds aber nicht mehr lange geben, habs nur noch weil ich nicht wusste wie stabil das Mobile läuft. Na ja werden sehen wie langs wirklich dauert (läuft ja unter Reperatur).
leknilk0815
T-Mobile ist Telekom..., und "Reparatur" gibts nicht, das ist in jedem Fall zu teuer. Da wird nur ausgetauscht.
Gruß - Toni
rsteiner
T-Mobile Östereich ist Tochter von Telekom Deutschland ! (nicht Telekom Austria!)
aber Telekom Austria ist A1 - unser Festnetzanbieter und A1-damaliger Handybereich.
leknilk0815
...egal, Hauptsache, der neue Router funkt nur noch da, wo er soll...
Viel Glück!
Gruß - Toni
rsteiner
Hi, hab den Router nach 3 Wochen wieder bekommen.
War defekt lt. Info und wurde auf garantie repariert.
Habe meine Meinung den gleichen wieder bekommen weil auch mein wlan Passwort
noch funktioniert hat.
Habe sogar Messprotokolle usw. bekommen.
Fa. IngramMicro Slovakia !
Aber jetzt funktioniert wieder alles - keine Störungen mehr.
Lt. Prüfprotokoll hat der Router wenn ich nicht etwas falsches herausgelesen habe:
LTE uplink frequency 847.0 MHz
EVM RMS % LL-+0,00     UL+17,5   MV+2,6
Da steht aber auch noch etwas von 1747.0MHz und 2535,0MHz  keine Ahnung was das ist.
Wichtig aber - alles funktioniert wieder.
Mit dem SDR-Sharp seh ich natürlich jetzt keine Störungen logischerweise, und gut so!
lG
Reinhard
leknilk0815
Servus,
...Du müsstest aber den Funkverkehr des Routers sehen. Einfach einen Upload starten, dann müsste bei etwa 847MHz einen "Spike" zu sehen sein.
Die beiden höheren Frequenzen sind ebenfalls LTE- Frequenzen, die aber eher von Mobiltelefonen verwendet werden. In verschiedenen Gegenden aber auch für Datenübertragung, daher kann der Router auch diese Frequenzen.
Daß die das Ding repariert haben, wundert mich etwas. War wohl nur eine gebrochene Schirmung oder eine ähnliche Kleinigkeit.
Ich würde mir mit dem SDR die Frequenzen zwischen 750 und 900MHz trotzdem ansehen und evt. Screenshots machen, dann hast Du einen Vergleich, wenns mal wieder klemmt...
Gruß - Toni
rsteiner
Hi
Sehe jetzt scheinbar die Aktivitäten des Routers. Aber nicht bei 847 sondern bei 860? oder ist das etwas anderes?
Mal gar nichts dann wieder mehr.
Aber ich schaffs nicht die Frequenz zwischen 750 und 900MHz einzustellen. Dachte es ist "step size" das verändert aber nichts. Aber ich hatte es schon mal so? Und mit den Reglern seitlich komm ich auch nicht auf so einen großen Bereich. Meine Software ist auch etwas anders?
lG REinhard
leknilk0815
Servus,
ich hab meinen SDR derzeit nicht angeschlossen, kanns daher nicht probieren, ob der SDR die Bandbreite von 750 bis 900MHz darstellen kann.
Ist aber auch unwichtig, Du siehst genau, was der Router macht und wenn Du die Mittenfrequenz etwas erhöhst, siehst Du HM. Passt also.
Gruß - Toni
