Suche KOMBISENSOR für WS500! = KS500 bzw KS777
Begonnen von rsteiner, 24.05.2009, 19:58:16
rsteiner
Hi finde nichts was ich machen könnte.
T-Mobile eventuell anrufen.
Kann eine Einstellung am Router unter WLAN ev. etwas bringen
wenn ich da vielleicht etwas umstelle?
...Du hast die Frage nach LTE nicht beantwortet...
rsteiner
Huawei LTE CPE B593 Router
4G LTE Netz
Verstehe das aber technisch nicht ganz, wer stört denn jetzt meine WS500.
Das WLAN das er aussendet ,  oder das LTE  -   kenn mich da nicht aus ? ?
#63
...ich würde drauf wetten, daß das LTE stört.
Das läßt sich leicht feststellen: deaktiviere das WLAN, wenns dann immer noch stört, ist es die LTE- Funkverbindung. Wenn dem so ist, kann man bei vielen Routern eine externe LTE- Antenne anbringen. Dann sollte Ruhe sein.
P.S.: evt. könnte auch ein Austausch des Routers was bringen, vielleicht hast Du eine "Gurke" erwischt oder irgendwas ist kaputtgegangen.
Ich würde mal abwarten, was Dein bestellter DVB- Stick dazu sagt. Wenn der Router in den 868MHz- Bereich reinstrahlt, dürfte er ausserhalb der Specs liegen und wäre demnach ein Garantiefall.
rsteiner
jetzt getestet, WLAN am Router deaktiviert. Trotzdem kein Sensorempfang an der WS.
Dann ROUTER abgeschaltet und es funktioniert die Sensoren zu empfangen.
Werde morgen mal mit T-Mobile telefonieren.
Kannst du mir das erklären warum LTE stört. Das wäre doch das Signal von dem Sender der irgendwo in meiner Nähe steht und sowieso immer LTE aussendet, das kann ich sowieso nicht ändern.
Damit etwas stört muss es ja senden. Aber LTE wird ja vom Router empfangen und nicht weiter gesendet.  Gesendet wird ja das WLAN Signal für die anderen Geräte.
Wo ist da mein Denkfehler ?
Wenn ich eine LTE Antenne anstecke dann ist die doch zum empfangen und sendet nicht weiter damit zB Handys LTE empfangen können.
Aber wie du ja liest "ich hab von dem Funkzeugs" keine Ahnung. :-)
...das Internet ist keine Einbahnstrasse, natürlich funkt Dein Router auf 800MHz, und nicht zu knapp!
Mit WLAN hat das nichts zu tun.
rsteiner
Hi
Router ist eingeschickt bei T-Mobile auf Garantie - na werden sehen was die sagen.
Technik Hotline meinte - Router defekt.
Servus,
die sagen gar nix - Du hast nächste Woche einen neuen Router und der Alte landet im Elektroschrott...
(ich hoffe, Du hast ein Backup der Einstellungen gemacht, ansonsten: Zugangsdaten rauskramen!)
rsteiner
Hi
Hi finde hier keinen funkt. download mehr ?
http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
kann ich diesen verwenden: (andere Version?)
http://airspy.com/download/
SDR Software Package (Change log)
Contains:
    SDR# rev 1457
    Airspy Calibration Tool
    ADSB Spy rev 37 – High Performance ADSB Decoder (Requires firmware 1.0.0-rc7 or better)
    Spectrum Spy – Spectrum Analyzer
    Astro Spy – Radio Astronomy Utility for Hydrogen Line Spectroscopy
lG
Servus,
ich hab beide Versionen mal verglichen, der Inhalt der Zip- Files ist nahezu gleich, es sind wohl ein paar Dinge hinzugekommen.
Ich würde die angebotene Version verwenden, sie wird wohl ebenso wie die "alte" funktionieren.
P.S.: hast Du den Router schon?
