Neuigkeiten:
Hauptmenü
Suche KOMBISENSOR für WS500! = KS500 bzw KS777
Begonnen von rsteiner, 24.05.2009, 19:58:16
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Holli
Da könnte ein Sender durch einen Defekt oder zu schwache Batterien auf Dauersendung gegangen sein und alle anderen "überschreien". Im zweiten Fall löst sich das Problem, wenn die Batterien endgültig leer sind. Dann fehlt nur noch ein Sensor...
Dietmar
leknilk0815
Servus,
ich schätze, daß Holli da richtig liegt.
Leider kann es lange dauern, bis die Batterie des Dauersenders ganz leer ist.
Bei mir hat es 2-3 Tage gedauert, bis ich mit Scanner bewaffnet den Störer fand. Wie lange der weitergemacht hätte, kann ich nicht sagen. Für eine "lückenlose" Aufzeichnung auf jeden Fall zu lange...
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Es kann JEDER Sensor sein, nicht nur die Kombis. Und da gibts dann noch die "Klassiker", wie z.B. eine Funk- Fernbedienung, die im Polster eingeklemmt ist, irgendein vergessener Sensor, der in einer Schublade vor sich hingammelt, etc...
Gruß - Toni
rsteiner
Na da muss ich mich wohl auf die Suche machen, hoffentlich ists keine Fernbedienung.
Aber die haben doch normalerweise andere Frequenzen ?
Aber ok, habe sowieso einen Verdacht.
lG
und Danke
Reinhard
leknilk0815
...Im Falle eines Falles kannst Du hier mal nachlesen:
http://www.wetterstationen.info/forum/bastlerforum/funkstorungen-und-wie-man-sie-finden-kann/
Edit:
ZitatAber die haben doch normalerweise andere Frequenzen ?
...nicht unbedingt, aber auch 433MHz - Sender erzeugen Oberwellen, die dann im 868- MHz- Bereich zuschlagen (können). Auf kurze Distanzen ist es z.B. möglich, mit einer FS10- Fernbedienung (433MHz) einen FS20- Aktor (868MHz) zu schalten. FS10 und FS20 sind protokollkompatibel
Gruß - Toni
rsteiner
#44
DANKE ! ! !
Ich hab mal bei allen Fernbed. u.Ä. Batterien raus. Aber es hat noch nicht gefruchtet.
Vermute den KS oder einen anderen der Sensoren.
Werde jetzt alle reinholen und alle Batt. messen. Und dann einen nach dem Anderen neu verbinden.
Bin gespannt.
LG Reinhard
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 24.08.2016, 17:26:27
Hi, im KS waren ausgeronnene Batt. drinnen.
Hab jetzt alle raus, bei allen Sensoren, allen mir bekannten Fernbedienungen usw.
KS hat jetzt keine drinnen. Aber WS verbindet keinen Sensor mehr ?
Hab auch alle Sensoren inWS rausgelöscht. Findet aber nichts.
Ob ich mal die basisstation abschalten (stromlos) machen sollte?
Bin derzeit ratlos.  So eine Sch.......
LG Reinhard
Den USB DVB-T Stick mit Realtek RTL2832U- Chip hab ich mir vorsorglich bestellt aus DE weil das interessiert mich sowieso! Weiß sowieso nicht mehr was ich noch machen könnte.
leknilk0815
Batterien messen bringt nicht viel, weil Batterien im Leerlauf oft Werte vorgaukeln, die sie unter Last nicht halten können.
Basis stromlos machen ist auch keine schlechte Idee, bringt aber nix, wenn der Störer noch funkt (trotzdem probieren).
Du könntest die Basis und einen Sensor nehmen, ein paar hundert Meter damit weggehen und dann einen Anlernversuch machen (dann kann der Störer nicht mehr reinfunken, ausser Du erwischst den Störer. Das kann man aber vermeiden, indem man neue Batterien verwendet.).
Wenn das erfolgreich ist, bleibt nur --- suchen!
Auch ich habe 2 Tage gesucht, und ich bin mit HF nicht ganz unbedarft.
Gruß - Toni
rsteiner
Hi
Aber ich kann auch ohne KS einen Sensor suchen lassen und wird dann gefunden.
Dazu braucht man keinen KS.
Oder ist zwingend der KS als 1. notwendig einzulesen?
leknilk0815
#47
...lass mal den KS weg, den brauchts nicht (zumal der wegen der vermutlich korrodierten Batteriekontakten ohnehin eine Sonderbehandlung braucht). Du kannst jederzeit irgendeinen Sensor anlernen.
ja was nun? Findet die Station Sensoren oder nicht? Wenn die Sensoren gefunden werden, während der KS ausser Betrieb ist, hast Du doch den Störenfried.  (KS).
Mach die Kontakte sauber (Tintenradiergummi), gönne ihm neue Batterien und gut isses...
Gruß - Toni
rsteiner
Nein, auch wenn KS ausser Betrieb und auch alle anderen, bis auf 1 findets nichts?
Hab auch einzeln schon versch. probiert  :confused:
Alle bekannten Fernbedienungen usw ohne Batt derzeit.
leknilk0815
Zitatbis auf 1 findets nichts?
mit der Meldung kann ich leider gar nix anfangen.
Was hast Du gemacht, was ist noch in Betrieb, hast Du versucht, mit der Basis + Sensor (NICHT KS) mal ausser Reichweite zu gehen?
P.S.: "Reichweite" bedeutet, mindestens 300m Luftlinie!
Gruß - Toni
