Neuigkeiten:
Hauptmenü
womit bekomme ich meine Wetterwebcam-Bilder auf meinen Webspace ?
Begonnen von Wetterfrosch1971, 02.04.2014, 21:05:49
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Alloc
Zitat von: leknilk0815 am 06.04.2014, 00:24:53In dem Fall war aber ein "weiterforschen" erst mal angesagt, weil ein Domänenwechsel mangels Cronjob- Unterstützung bei FunPic unabdingbar ist, das wird wohl dauern...
Wenn man das Bild per PHP ausliefert ist nichtmal ein Cronjob notwendig ;)
PHP muss natürlich zu allererst unterstützt werden, eventuell macht ja nicht mal das FunPic? (Kenne die Leistungen von denen nicht)
Zitat von: Wetterfrosch1971 am 05.04.2014, 03:00:03hilft mir das ggf weiter:
http://www.homepage-faqs.de/index.php?site=php-webcam-aktuelles-bild-anzeigen-alte-loeschen
Jein. Das ist im Prinzip ähnlich dem Ansatz von Werner und den darauf folgenden Hinweisen von mir und wieder etwas anders ;)
Es löscht nur alte Dateien, benennt die neueste aber nicht um und sendet die Daten auch nicht an den Client. Müsste man also schon wieder abwandeln.
Grüße,
Chris
Wetterfrosch1971
Problem ist gelöst, dank jens !
es läuft !
wenn es jemand interessiert, wie er es gemacht hat, ihn am besten fragen, denn er kann das sicherlich besser erklären wie ich.
ich kann es mal in groben zügen erklären:
wir haben den Link zu meinem snapshot-cam bild gefunden, d.h. immer wenn ich diesen link anwähle, sehe ich das aktuelle cam-bild als Standbild (nicht als stream).
diesen link greift ein kleines Programm ab und legt davon ein bild als cam,jpg ab
mit z-krone wurde das Programm nun automatisiert, so dass ich über z-krone einstellen kann, in welchem Intervall das bild cam.jpg abgespeichert werden soll.
mit dem ftp Programm watchdog überwache ich nun den ordner wo das cam bild abgelegt wird und sobald sich in dem ordner was ändert, d.h. das neue bild abgelegt wird, erkennt das watchdog und sendet das bild zu meinem Webspace.
läuft alles rund !
danke an alle, die so viel gedult mit mir hatten und besonderen dank an jens, der sich die mühe gemacht hat, dieses Problem auf solch eine geniale weise zu lösen.
gruß frank
wneudeck
#62
dem Dank an Jens schließe ich mich an, auch wenn es mich überhaupt nicht betrifft. Denn eine lokale Lösuing ist in dem Fall für den Hilfesuchenden immer besser als eine serverseitige Lösung, wenn man da nicht so firm ist.
@wetterfrosch1971
damit das nicht in die faslche Kehle kommt: wenn ich hier immer wieder mal von fehlenden Kenntnissen gesprochen habe, ist das eine reine Feststellung, die Du ja selbst auch schon getroffen hast, also nicht abwertend.
@Chris
funpic stellt eigentlich dazu schon alles bereit, aber ich würde vor allem wegen der aufdringlichen Zwangswerbung, die dort eingeblendet wird, diesen Hoster niemals nehmen, auch wenn er gratis ist.
Wetterfrosch1971
hallo,
ich habe die Anspielung an meine mangelnde Fachkompetenz nie als Beleidigung angesehen, denn sie ist ja völlig berechtigt und stellt die Tatsache korrekt dar !
also alles kein Problem ;-)
von funpic bin ich mittlerweile kurzzentschlossen "geflohen" da ich denke, dass die mich sowieso rauswerfen, da ich ja momentan den Webspace wirklich nur als datenplattform nutze um die Daten zu awekas weiter zu leiten (bzw. von awekas abholen zu lassen). außerdem wurde das cam-bild beim abrufen des cam-links www.meine-seite.funpic.de/cam.jpg nicht richtig dargestellt und es kam regelmässig zu fehlern, beim neuen Webspace ist das nicht mehr so, da funktioniert das einwandfrei.
ich muss halt zeitig schauen, dass ich die Homepage aufgebaut bekomme und nicht wie jetzt, dort nur die Rohdaten ablege, denn so lange dort nur die Rohdaten liegen, verstoße ich langfristig gegen die agbs. oder ich wechsel halt zu einem kostenpflichtigen Webspace, gibt ja recht günstige die für 0,6€ pro Monat schon Webspace anbieten, der für meine zwecke völlig ausreichend ist.
