Neuigkeiten:
Hauptmenü
womit bekomme ich meine Wetterwebcam-Bilder auf meinen Webspace ?
Begonnen von Wetterfrosch1971, 02.04.2014, 21:05:49
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
wneudeck
Hallo Wetterfrosch,
Zitatoder aber es gibt ein anderes FTP-Programm mit dem ich die Bilder zu meinem Webspace senden kann und das genau das macht was ich suche, nämlich alle bilder gleich bennenen
Das ist nicht Aufgabe eines ftp-Programms (Visiongs ist ja auch kein ftp-Programm), also kann es ein ftp-programm auchc nicht.
Lösbar wäre es mit Sicherheit mit einem script (s. KLaus), aber dazu braucht man auch das nötige know-how.
Als einfachere Lösung könnte ich mir vorstellen, dass eine einfache batchdatei das jeweis von der Kamera zur Verfügung gestellte Bild umbenennt und dann kann jedes gängige ftp-Programm zum Hochladen verwendet werden.
Wetterfrosch1971
kannst du mir sagen wie man so eine Batch Datei herstellt ?
Ich verwende Cumulus als Wettersoftware, und Cumulus hat ja ein intigriertes ftp-Programm mit dem ich diese Datei ja dann zum Webspace senden könnte.
Gruß Frank
wneudeck
Hallo Frank,
das kommt drauf an, wie Deine Kamera die Bilder benennt.
Nehmen wir mal an, der Name lautet
dann erstellst Du mit einem einfachen Editor folgende Datei:
Dadurch werden alle Bilder, die mit 'webcam' beginnen, in webcam.jpg umbenannt
Am besten speicherst Du diese Datei mit Namen
umbenennen.bat
in dem Verzeichnis, in dem die Bilder der Kamera gespeichert werden (denn es werden ja keine Pfade überprüft) und rufst diese Datei dann mit dem Aufgabenplaner von Windows regelmäßig auf.
Übrigens: Beim Speichern darauf achten, dass sie wirklich die Endung 'bat' erhält, denn standardmäßog fügen die Edtoren dann oft 'txt' dazu und dann geht es natülich nicht, wenn sie 'umbenennen.bat.txt' heißt
Außerdem musst Du Dir darüber klar sein, dass der neue Name (webcam.jpg) noch nicht exisitieren darf. Im Zweifelsfall sollte er also nach dem Upload gelöscht werden
(del webcam.jpg), sonst erfolgt nur ein einmaliges Umbenennen oder es kommt eine Fehlermeldung.
Wetterfrosch1971
ja genau, so struckturiert die Webcam die Bilder, d.h. nach deinem Muster benennt sie die Dateien, bei mir heißt es halt nicht Webcam sondern "Alarm_ip_camera"" und dann bekommt jedes bild eine fortlaufende Nr. z.B. Alarm_ip_cmaera_1.jpg, Alarm_ip_cmaera_2.jpg usw.
Wo muss ich denn diese bat-Datei dann einfügen, direkt auf dem Webspace ?
denn meine cam sendet die bilder direkt zu meinem Webspace, d.h. sie werden davor nicht noch irgendwo auf meinem rechner zwischen gespeichert.
Jensemann69
das Script muss lokal auf deinem Rechner laufen. Die Umbenannte Datei wird im Anschluss per ftp hochgeladen. Wo, außer deiner eigenen Seite wird das Bild denn noch verschickt?
Gruss ... Jens
51,23 Nord
10,48 Ost
244   mNN
Wetterfrosch1971
Da ich mich mit Homepage nicht auskenne, nutze ich meinen Webspace nur dazu um meine von Cumulus generierten Daten abzulegen und für die Wettercommunity "Awekas" zugreifbar zu machen.
Auf Awekas sind dann meine Wetterdaten aufbereitet sichtbar und dort soll auch das Cam-Bild hin.
Um das Cam bild dort hin zu bekommen, muss ich bei Awekas den Link zum Cam-Bild angeben und deswegen muss die Bilddatei immer gleich heißen, sodass auf Awekas dann immer das aktuelle Bild in der Verlinkung ist.
gugst du:
http://www.awekas.at/de/instrument.php?id=11485
klaus289
du schreibst als Bild-Name Alarm_ip_camera_1.jpg usw..
Kann es sein, dass die Cam keine regelmäßigen Bilder (z. B. alle 5 Min.) liefert, sondern nur bei einer Bewegung im Objektivausschnitt?
Wetterfrosch1971
das kann man einstellen.
entweder macht sie nur ein bild, wenn eine Bewegung erfasst wird (bewegungsmelder aktiviert) oder aber kann man einstellen, dass sie regelmässig in einer eingestellten zeit, ein bild sendet (von 1 sekunden bis mehrere stunden).
die bilddatei heißt aber auch, wenn man die bilder per festem zeitintervall zum Webspace hochladen lässt "Alarm...."
klaus289
hm, ich bin immer noch etwas konfus.
Wenn ich das richtig verstanden habe und auch nach dem dürftigen Handbuch gehe, kannst du mehrere Stunden zwar aufnehmen je z. B. 5 Minuten 1 Bild, aber nicht permanent über Wochen und Monate durchgehend ohne Pause.
Sehe ich das richtig so?
Du musst dann die Cam per Timer täglich auslösen, oder manuell z. B. von 8:00 - 19:00 Uhr anstoßen?
Da es sich um eine IP-Cam handelt könnte da auch ein Dyndns-Dienst zum Einsatz kommen.
wneudeck
Hallo wetterfrosch,
ich ziehe mich jetzt nach diesem posting zurück, denn viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Deine Kamera das Bild nicht auch lokal ablegen kann. Die Kameras, die ich kenne, können alle entweder nur lokal oder per ftp (oder beides gleichzeitig) speichern.
Wenn es allerdings wirklich nur durch das "Kamera-ftp" versendet wird, greift meine Lösung nicht, denn eine batchdatei kann nur (s. Jens) lokal auf dem PC laufen.
Man könnte das auf dem Webspace zwar auch machen, aber nur mit PHP und einem cronjob und das dürfte für Dich eine Nummer zu groß sein..
Und nun noch ein allerletztes: Du hast ja, wenn ich richtig gelesen habe, auch Visiongs. Ich würde da mal annähernd gleiche Kameramodelle durchprobieren, denn es kann durchaus sein, dass auch eine Kamera, die nicht direkt aufgeführt ist, doch mit einem ähnlichen Kameramodell funktioniert. Denn mit Visiongs wäre Dein Proplem ja sowieso gelöst.
