Neuigkeiten:
Hauptmenü
Zeitzeichensender HBG wird abgeschaltet!
Begonnen von Wetter-Nau, 23.04.2010, 21:02:29
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Stevik
...ist aber wirklich so....ok,wenn die Genio gut läuft sehr zuverlässig...aber wenn dieses aber nicht wäre....Also wird die Firma Irox weiter solche Stationen herstellen?Sind ja bekanntlich Schweizer....
Was hältst du von Bresser?Da gibt es die 4cast,schaut auch ganz nett aus....
Netatmo Urban Wetterstation mit Exel Datenspeicherung, Tempesta 300
https://www.netatmo.com/weathermap/indexv2/70:ee:50:00:57:de/temp/langelsheim
Stevik
über eine Antwort wüde ich mich freunen.... ;-)
Buxi
Hallo Stevik,
wie sähe es aus, wenn du deine Frage, die nicht in diesem Thread passt, in einem neuen Thread fortmulierst. :confused:
Beratung für andere Produkte und HBG-Senderabschaltung passt nicht wirklich zusammen! :nein:
Gruß, Burkhardt xxxx
Buxi
abschließend zum Thema Irox ,,Pro-X USB" auf DCF77 Empfang umrüsten, möchte ich noch ein Originalbild eines Irox Zeitzeichen-Empfängers zeigen, auf dem der auszutauschende Quarz gekennzeichnet ist – man muss nur an 2 ,,Beinchen löten". Kenner werden ihn als solchen sofort erkennen.
Wie schon angesprochen wurde, muss der Quarz hierfür auf die Frequenz 77.5 kHz abgestimmt sein, und ist im gut sortierten Elektronikfachhandel für nur wenige Euro erhältlich.
Wetter-Nau
Hallo!
Ich habe mir heute den 77,5 Khz  Quarz bestellt!
Werde ihn nächste Woche verbauen. Ich werde über den Umbau berichten!  :roll:  :top:
Vantage Pro 2 Aktiv Plus, Awekas Box, WS-Win
Buxi
Hallo Wetter-Nau,
dann wärst du vermutlich der erste in Deutschland, der die Theorie in die Praxis umsetzt. Herr Markau von Irox, hat dieses schon mal mit einem 77.5 kHz getestet, und wie erwartet hatte die Station sich auch mit DCF77 synchronisiert. :-)
Allerdings hatte er etwas ins Blinde gearbeitet, denn vorher wie nachher hatte die Station Funkkontakt, denn z. Z. sind ja noch beide Sender in Betrieb.
Kleingläubige würden nun sagen, man könne überhaupt nicht feststellen, welcher es denn nun wirklich ist.
Um einen ,,Effekt" überhaupt feststellen zu können, müsstest du warten, bis der Sender HBG ganz abgestellt wird, und erst dann den neuen Quarz einbauen. In diesem Fall müsstest du also solange warten, auch wenn's in den Fingern juckt. :dumdidum:
Wetter-Nau
Das ist ein Unterschied von 2500 Hertz!
Hast du mal am Radio rumgedreht? Wie schnell ein Sender weg ist? Also neuer Quarz= DCF 77 :-)
Buxi
Hallo Wetter-Nau,
irgendwie verstehe ich deine Antwort nicht, was wolltest du damit sagen? :confused:
Ein Senderabstand von nur 2.5 kHz ist sehr wenig!
Normale Rundfunksender haben im AM-Bereich jedoch ein festes Kanalraster von 9 kHz (und eine Bandbreite von 4.5 kHz) – das ist sehr vier mehr, als zwischen HBG und DCF77 liegt! :dumdidum:
Diese Zeitzeichenempfänger haben dafür eine hohe Trennschärfe, und mittels Quarz sind sie exakt auf die Sollfrequenz abgestimmt – also kann man je nach Quarzbestückung entweder den einen oder anderen Sender sehr gut empfangen. :-)
Wetter-Nau
Hallo!
Ich habe heute den 77,5 Khz Quarz in meine Irox eingebaut! Danach nach einigen Minuten Zeitzeichenempfang! Ich hoffe Mainflingen :lol:
Werde 2012 berichten!
Buxi
Hallo Wetter-Nau,
und was hast du nun von der vorzeitigen Umrüstung? Nichts als unnötige Unkosten! :-D
Ich gehe mal davon aus, du hast den Quarz alleine bestellt, dann kostete der knap 4 €, dazu 5 € Porto! Hierfür hättest du gut 1 ½ Jahre Zeit gehabt; in der Zwischenzeit wäre es dann eine Sammelbestellung mit anderen Dingen geworden! ;-)
Ach ja, und nicht vergessen: Der Senderstandort hat sich auf deine Region bezogen, nun um 90° gedreht – vorher lag er im Süden, jetzt im Osten (genauer ONO)! Bei schlechtem Empfang sollte die Station danach ausgerichtet werden! :-)
Na dann bis 2012!
