Neuigkeiten:
Hauptmenü
Umbau eines S550AI zum Helligkeitssensor
Begonnen von Redlisch, 28.10.2007, 02:33:38
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Trix
Hi
Zitat von: "Elko"... bei ELV gibt es aber die Sensoren ASH2000,ASH3 u.s.w. nicht mehr kann ich da den
ZitatFunk-Außensensor ASH 2200
Artikel-Nr.: 68-736-05
oder
ZitatASH 500 Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor
Artikel-Nr.: 68-648-65
benutzen ?
und brauch ich noch eine Sendeplatine 866MHz ?
Die Technologie dieser Sensoren hat sich im Laufe der Jahre grundlegend geändert. So das die genannten Sensoren der ELV-Reihe nicht mehr zum Umbau geeignet sind. Einzig der AS2000 würde noch gehen, wenn es ihn noch gäbe. (dann natürlich mit Senderwechsel)
Als Alternative kähmen diese Sensoren (ohne Senderwechsel) in Frage:
S300IA http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=21503&flv=1&bereich=&marke=
oder
PS50 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=15205&flv=1&bereich=&marke=
In wie weit der Umbau jedoch mit diesen Alternativen schon durchgeführt wurde, ist mir nicht bekannt.
Gruß Steffen
WS2000 Sensoren, ELV Testempfänger,WS444PC, KS555, WSWin auf Futro S400 und viel VB6
(ohne VB6 hätte die Welt lauter Ecken und Kanten, mit ist sie schön rund)
Elko
Hallo Steffen,
wie ich auf deine Internet Seite sehen konnte bist du ja Spezialist in Hard-und Software.
Ich habe eine Wetterstation geschenkt bekommen
http://www.warensortiment.de/technische-daten/wetterstation-pce-fws20.htm
ist vieleicht ein Umbau mit einem dieser Sensoren für die WS300 möglich ?(Windrichtung/Helligkeit)
Auf meine  WS300PC steht 868,35 MHz.
Vieleicht hast du ja Zeit und Lust mir zu helfen.
 Rainer
Vantage Pro 2 Aktiv
WS-300PC
9°50'27'' Ost, 49°37'08'' Nord, 263 m
www.wetter-wittighausen.de
leknilk0815
Zitat von: "Elko"ist vieleicht ein Umbau mit einem dieser Sensoren für die WS300 möglich ?
Servus,
nein, kein Umbau möglich, da die Stationen zwar die gleiche Frequenz, aber nicht das gleiche Protokoll verwenden. Du kannst die Station ja einfach in Betrieb nehemen, falls die WS300 wider Erwarten Sensoren empfängt, hast Du Glück gehabt. Aber mach Dir da keine Hoffnungen...
Gruß - Toni
Elko
Hi
schade !
Die Wetterstation (PCE-FWS 20 )habe ich schon mal ausprobiert aber die ws300 hat da nix empfangen.
Was gäbe es sonst noch für Lösungen um mit der WS300PC die Soonenscheindauer zu messen ?
Rainer
Vantage Pro 2 Aktiv
WS-300PC
leknilk0815
Entweder den S300IA oder einen S2001A aus der WS2xxx- Serie. Bei dem muss man dann noch das 433MHz Sendemodul gegen ein 868MHz- Modul austauschen. Merkmal an den Sensoren ist, daß man die Adresse mit Jumper einstellen kann (Protokollkompatibel) und daß ein Temperaturfühler mit Kabel dran ist. Diese Sensoren arbeiten analog (nicht digital) und nur diese können umgebaut werden.
...die Dinger werden langsam rar...
Gruß - Toni
Elko
habe bei ELV nach S300IA gesucht und den gefunden
ZitatFunk-Innen-/Aussen- Temperatursensor S 300 IA
Artikel-Nr.: 68-736-06
in der Beschreibung steht Sendefrequenz 868,35 MHz
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/73606_S300IA_um.pdf
das wäre doch schon die richtige für die WS300PC
jetzt müßte ich doch nur noch den Temp.-fühler gegen die Fotodiode austauschen oder ?
Gruß Rainer
Vantage Pro 2 Aktiv
WS-300PC
leknilk0815
Gruß - Toni
Elko
DANKE für die schnelle Hilfe, dann werde ich die Sachen bestellen und zusammenbastel.
 Rainer
Vantage Pro 2 Aktiv
WS-300PC
bowman
Kann der Funk-Temperatur-/Luftfeuchteaußensensor S 300 TH von ELV auch umgebaut werden?
Gruß aus dem Nordwesten (52°18'6.3'' N / 8°8'5.064'' O)
Il faut s'imaginer Sisyphe heureux!
- Albert Camus -
Überbevölkerung - Ungelöst wird dieses Problem alle unsere anderen Probleme unlösbar machen.
- Aldous Huxley -
Trix
Hi
Nein, der Funk-Temperatur-/Luftfeuchteaußensensor S 300 TH von ELV  läßt sich nicht umbauen.
Gruß Steffen
