Umbau eines S550AI zum Helligkeitssensor
Begonnen von Redlisch, 28.10.2007, 02:33:38
Redlisch
hier die Anleitung zum Umbau des S550AI zum Helligkeitssensor.
Aufgabenstellung war nicht nur Sonnenschein anzuzeigen, sondern Lux zu messen.
Zutaten: Lichtfühler (Conrad 15 65 18 )
        S550AI oder Conrad S888AI (Baugleich)
        Widerstand 120kOhm
Den Temperaturfühler auslöten oder am Kabel im Gehäuse abschneiden und den Helligkeitsfühler
an das Kabel anlöten. Parallel dazu den 120kOhm Widerstand.
Nach dem durchmessen des Temperaturfühlers stellte
sich heraus das er nicht Linear ist, also wird er in der Station wohl Linearisiert.
Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen war Steffen Bauer (Trix) bereit den WS-Logger für meine Bedürfnisse anzupassen.
So konnte ich die ankommenden Temperaturwerte durch eine eigene Kurve anpassen und an WSWIN als Luxwerte weitergeben.
Die Anpassung ist mangels Sonne noch nicht komplett durchgeführt, bis 44kLux stimmen die Werte aber erschreckend genau  :top: .
Im Anhang befindet sich noch die Widerstandkurve des Temperaturfühlers, welche mit geeichten Messgeräten (Blockkalibrator TC 125, und geeichtes Ohmmeter) durchgeführt wurde.
Desweiteren noch eine Luxkurve, welche ich mit einer Halogenlampe zu Testzwecken ermittelt habe.
Z.Z. werden Messungen mit der Sonne und noch die Kurvenanpassung durchgeführt. Diese Werte werde ich dann auch hier einbringen.
Axel
Redlisch
Trix
Hi
Wer hat sich einen Helligkeitsensor nach dieser Anleitung angefertigt und gab / gibt es dabei Probleme?
Nachtrag:
Da Hygrosense den Sensor in der Zwischenzeit von den Werten her etwas geändert hat muß man den Sensor mit z.B. einer Actimel Flasche überstülpen oder den Nachbau des Originals hier im Wetterforum nutzen.
http://www.wetterstationen.info/phpBB/viewtopic.php?t=17261&sid=2fc3e35c61f9316de58bac7c027be728
Gruß Trix
jochenolsberg
Hallo Trix,
ich habe mir die Artikel zum 2ten mal bei Conrad bestellt und laut Anleitung umgebaut.
Artikel Liste:
Best.Nr. 156518 Lichtfühler
Best.Nr. 646333 Aussensensor S888IA
Best.Nr. 404292 Widerstand Kohle 0,25W 5% 120K
Leider bekomme ich keine richtige Kennlinie und die Werte liegen zwischen -15,4 und 79,2 Grad. www.ochsenwetter.de/bilder/ubs.jpg
Der heutige Morgen war eigentlich komplett bedeckt und dunkel mit 50 Minuten Sonnenschein.
Laut Beschreibung vom Lichtfühler hat dieser einen Messbereich von 50..20000 Lux.
Ich hatte auch schon einmal den Hersteller angeschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihrer Internetseite bin ich auf den Artikel Lichtfühler gestossen. Ich benoetige noch weitere Informationen und bitte Sie um die Beantwortung folgender Fragen.
Auf Ihrer HP steht 50 bis 2000 Lux, http://www.hygrosens.de/deutsch/shop/single.html?tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=5&tx_ttproducts_pi1%5Bcat%5D=1&tx_ttproducts_pi1%5Bswords%5D=lichtf%25FChler&tx_ttproducts_pi1%5Bproduct%5D=10&cHash=0ac8a33846
in Ihrem Datenblatt steht 50 bis 20000 Lux http://www.hygrosens.de/fileadmin/user_upload/Shop/Distribution/Schaltgeraete/Univ_Schaltmod_Zweipunktregler/156518_LICHTFUE_dbd.pdf
Ich habe einen Ihrer Fühler über Conrad Elektronik gekauft und dort sind die Angaben genau so verwirrend.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMwMDUyODMwMzY=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_page_to_display=DirektSearch&p_searchstring_artnr=156518&zhmmh_area_kz=
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156518-an-01-de-Lichtfuehler.pdf
Ich wollte den Lichtfühler für meine Wetterstation nutzen und habe diesen nach nachfolgender Anleitung zum Einsatz gebracht:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/viewtopic.php?p=88675
Allerdings habe ich wohl einen Fühler mit 2000 Lux und nicht mit 20000 Lux bekommen und das verfälscht mein Ergebnis sehr stark und macht es unbrauchbar.
Was ist nur die richtige Angabe ?
Haben Sie noch einen Lichtfühler mit 20000 Lux ?
und bekam nachfolgende Antwort:
Sehr geehrtr Herr XXX,
das geht im Prinzip, ist aber nicht von uns initiiert worden, auf welch seltsame Ideen manche Leute kommen....
Um den Lichtfühler unempfindlicher zu bekommen brauchen Sie nur die Linse abzukleben, z.B. mit Alufolie. Aber ob die Linearisierungskurve stimmt, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beantworten...
Halogenlicht hat einen hohen IR-Anteil, besser ist zur Kalibrierung eine Lichtquelle mit hohem Grün- oder Blau Anteil zu verwenden um die physiologischenm Eigenschaften des menschlichen Auges zu treffen.
Mit freundlichen Grüssen
XXX
HYGROSENS INSTRUMENTS GmbH
info@hygrosens.com
Ich habe den Lichsensor mal durchgemmessen ( Braune und Weisse Ader )
Dunkel 99,7KOhm und
Hell ( mit Taschenlampe beleuchtet ) 0,75KOhm
Irgend etwas stimmt hier doch nicht oder ?
Gruss Jochen
www.ochsenwetter.de
Trix
Hi Jochen
Ich habe gerade den letzten Lichtfühler den ich als Reserve und zum Basteln liegen hatte durchgemessen.
Es ist wirklich so, es ist nicht der gleiche Sensor wie der, der vor einem halben Jahr verkauft wurde. :-(
In ihrem Datenblatt hat die Firma ja sogar Widerstandswerte zu den einzelnen Lichtstärken angegeben. Bei dem alten hat das in etwa gepasst, aber bei dem den ich jetzt habe überhaupt nicht.
Das ist jetzt dumm gelaufen, aber das die Firma ihre Sensoren wechselt ist nicht zu ändern. Mit einem neuen Datenblatt oder wenigstens mit den Werten in der eMail hätten sie schon aufwarten können.
Ich werde mal mit verschiedenen dicken/dünnen Plastikhauben probieren ob da noch ein brauchbares Ergebnis bei rum kommt. Aluminiumfolie halte ich für nicht so gut, weil damit ja das Sichtfeld eingeengt wird.
Gruß Trix
Redlisch
Hiho,
das mit dem Halogenlicht war auch nur zum Testen, die richtigen Werte ermittle ich Live unter der Sonne mit einem Luxmeter und stelle die Kurve im WSLogger danach ein.
Im Moment bin ich bei 65 kLux angekommen, bis 100-110 kLux sollte es klappen (30k an Reserve ist noch da).
Ich finde das schon komisch das die den Fühler ändern und dann ihn unter der gleichen Bestellnummer verkaufen.
Axel
Trix
Hi
Also ich möchte das nicht in Worte fassen müssen, was ich dazu denke. -und dann noch sagen man könne ja Alufolie draufkleben.
Dabei hat der Sensor wie die Faust auf das Auge gepasst.
Gruß Trix
Redlisch
Zitatdas geht im Prinzip, ist aber nicht von uns initiiert worden, auf welch seltsame Ideen manche Leute kommen....
Tja, Not macht erfinderisch ...
ZitatAber ob die Linearisierungskurve stimmt, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beantworten...
Wenn der Hersteller keine Widerstandkurve rausgeben kann, wer denn dann. Es hat ja nicht jeder so hochgenaue Messgeräte daheim, das er sich wie ich es gemacht habe, selber die ganzen Kurven erstellen kann :)
Axel
jochenolsberg
das hab ich mir auch gedacht und hab etwas gebastelt.
Als erstes habe ich den 120KOhm Widerstand ausgelötel (dadur reagiert der Sensor etwas flotter)
und dann den Sensor mit einem Fläschen überzogen, was jeder aus der TV Werbung kennt.
http://www.ochsenwetter.de/bilder/DSC00120.JPG
Hierdurch habe ich nachfolgende Kurve heute gemessen:
http://www.ochsenwetter.de/bilder/ubsdanone.jpg
Die Kurve steigt zwar sehr stark an, allerdings wenn ich den Wert 76 Grad nehme passt das ungefähr mit
4 Stunden 38 Minuten Sonnenschein.
Für noch bessere Vorschläge bin ich offen. :top:  :regen:  :sonnig:
Gruss Jochen
Redlisch
Dann verstehe ich nicht für was du den Sensor brauchst ...
Die Sonnenscheindauer misst die Anlage doch auch so genau, für mich war nicht wichtig ob die Sonne scheint, sondern wie stark !
Pass auch auf das du die normalen Temperaturwerte nicht verletzt, sonst hängt sich der Sensor auf wenn man ausserhalb ist.
Der Widerstand ist nur dazu diese Werte nicht zu verletzen, was aber auch den Effekt hat das ganze Temperaturspektrum welches der Sensor bietet zu nutzen.
Axel
