Neuigkeiten:
Hauptmenü
Ausleseprogramm für Stationen wie WS300PC + WSWIN
Begonnen von wneudeck, 02.12.2007, 10:15:23
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
pmb
Hallo Trixi + Gerry,
ich muss mich - leider - korrigieren. Als ich heute früh den Rechner hochgefahren habe, wurden bei mir auch 5590 Minuten Sonnenschein angezeigt. Irgend etwas scheint da also nicht zu stimmen.
Weshalb das gestern nicht so war, weiß wohl nur der Himmel. Ob wir dem Problem auf die Schliche kommen können? Die ID32 ist unverändert eingestellt, das hat sich Wswin gemerkt.
Ich hab jetzt mal den Haken bei "errechnete Sonnenzeit übergeben gelöscht", der sollte ja nicht mehr nötig sein. Mal sehen, ob es hilft.
Tschüss, Michael
gerfie
Hallo !
@ Trix
Wie empfohlen hab ich mir die Log-Datei "WetterAktuell.csv" genauer angeschaut.
Anfangs bei den ersten Messungen waren die Werte real. Ein wenig später wurden die sehr hohen Werte ausgegeben was vermutlich zur falschen Darstellung der Sonnenwerte in WSWin führt.
Die letzte Datei hab ich zur Begutachtung  per Mail nochmals nachgeschickt.
ciao
Gerry
Trix
Hi
Es währe net wenn Ihr mal die Log Datei im WSL einschalten könntet. Und wir die Log schicken könntet.
Ich konnte mich erst jetzt melden (mußte schlafen)
Weiß einer von euch wie hoch der Zähler für Sonne in der Station geht, bei welcher Zahl der wieder auf null spring.
Ich glaub das problem liegt bei mir. :-(
Danke Trix
WS2000 Sensoren, ELV Testempfänger,WS444PC, KS555, WSWin auf Futro S400 und viel VB6
(ohne VB6 hätte die Welt lauter Ecken und Kanten, mit ist sie schön rund)
gerfie
Hi !
Die Log-Datei bekommst Du in der nächsten viertel Stunde (zum Glück scheint die Sonne).
Pro Meßeinheit darf nicht mehr als 5 min Sonne kommen, da ja 12x pro Stunde gemessen wird (5 min Intervall)-> 1 Stunde. Oder hab ich was falsch verstanden ?
ciao
Gerry
Trix
Hi
Kann es sein, das der Fehler nur auftritt wenn die Daten ihren Ursprung aus dem speicher der Station haben?
Gruß Trix
pmb
Gruß Trix
Bei mir mit Sicherheit, ich hab nämlich nichts importiert, kommt alles aus der Station.
Ich habe Dir eine log-Datei geschickt (umgenannt als .txt, .log lässt das System nicht zu).
Beste Grüße, Michael
gerfie
Hi !
Sieht fast so aus. Ich hab den Logger eine Zeit laufen lassen, dann beendet und nach einigen Minuten wieder aktiviert. Die komischen Werte scheinen wieder da zu sein.
Das log ist in den nächsten Minuten bei Dir.
ciao
Gerry
Trix
Tritt das Problem nur auf wenn der Stationsspeicher ausgelesen wird also beim Starten und dann nicht mehr?
oder ist das auch wenn WSL den Tag über läuft?
Trix
pmb
Zitat von: "Trix"Tritt das Problem nur auf wenn der Stationsspeicher ausgelesen wird also beim Starten und dann nicht mehr?
Trix
Hallo, ich hatte das Problem erst einmal, heute früh. Seither wird der normale Sonnenschein angezeigt, wie es sein soll. Kumulativ sind es (natürlich) heute 98 h Sonne /-).
Tschüss, michael
gerfie
Hi
Bei mir tritt es so und so auf !
Heute ist ein total sonniger Tag ohne irgend eine Wolke zu sehen. Trotzdem protokolliert der Logger unterschiedl. Sonnenzeiten ( 2,3,2,5,3,2,etc.)
Die Sonne scheint immer ungetrübt gleich.
Ich verstehs nicht !
ciao
Gerry
